Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 04.01.2016, 09:22   #1
ForGerman
По умолчанию Re: Борюсь с расходом!
У меня расход конский...
Если проезжаю по городу 7 км,то 26 л на сотню...
Вчера ездил по трассе 200 км,расход был 9,8 при -15,правда был включён обогрев всего что только можно
Старый 04.01.2016, 17:49   #2
Skorcher
Аватар для Skorcher
а я бы с датчиков начал, лямбды и иже с ними
@ForGerman, обогрев всего подряд влияет мало, этож не кондей который снимает мощность двигла. Генератор всегда подключен.
А по вашим пробкам, 7км это может быть ой как немало ))
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 18:08   #3
Спокоен
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
Не только обогрев,а даже включенный ближний свет нагружает генератор,соответственно-увеличивает расход топлива.Иначе-откуда взяться мощности,которая должна питать лампы?Генератор подключен всегда ,но не всегда нагружен!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 21:22   #4
Skorcher
Аватар для Skorcher
Спокоен, дальняк с обогревом даже близко не подойдет к кондиционеру.
рекомендую, ради поржать, на 2шке ауте, сравнить динамику с фулл кондеем, и дальняк + обогрев + вся электрика. там будет особо заметно
я просто подобное пробовал на 1,6 моторе 115сил передний привод, ооооочень разная динамика
чисто поржать с другом заезды делали на 400м с аналогичными авто. так вот кондей сжирает очень много с движка. не сравнить с генератором.
чем сильнее двиг тем меньше тактильно разница для водителя, но она все равно есть для расхода горючки
на 3шке я в динамике её не ощущаю, но она тоже есть, просто мне проще прожать педаль и получить "прИход" мощИ.
Добавлено через 6 минут
Сапер900, датчики точно проверяли ? для этого нужно и опыт и оборудование, которые есть далеко не у всех
каты есть ? если выбил, то нет ли черного выхлопа ? (характерного для перелива бенза при "конченых лямбдах")
просто прошлой зимой я забил на расход 30+ тк просто забил на поездки на машине при температуре -30 и ниже, соответственно прогревы "мотали" расход
Добавлено через 10 часов 43 минуты
Спокоен, профиль не посмотрел, у вас же как раз 2шка, неужели не заметна разница с кондеем и без ?
Последний раз редактировалось Skorcher; 04.01.2016 в 21:31.
Старый 04.01.2016, 09:22   #5
Сапер900
Аватар для Сапер900
завтра в ФИТ сервис на Октябрьской магистрали 4а поеду.буду чистить со снятием,а там видно будет что и как.
так что братья буду писать по ходу решения обжорства моего агрегата.
Сапер900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 17:44   #6
Dagda
Малопонятна связь между чисткой форсунок и расходом. Я бы больше на мозги грешил. Или на компрессию в горшках.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 17:53   #7
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Соглашусь.
На расход влияет столько параметров, начиная от качества топлива, встречного ветра, температуры воздуха и давления в колесах.
И форсунки на одном из последних мест.
Старый 04.01.2016, 18:24   #8
Сапер900
Аватар для Сапер900
я же написал что проверил все полностью,кулибин сказал что все работает исправно кроме форсунок.Вот по этому поеду на чистку.хотя тяга машины нормальная и ни каких нареканий по нет кроме расхода.замерял трижды на одной и той же заправке-роснефть на ипподромке инская 1 адрес.
так что я не знаю как быть и в какой сервис проверенный обратится.прошить не получилось в этот раз у ДИМЫ Ежика,записался на этот раз.может кто подскажет умную мысль????буду признателен
Старый 04.01.2016, 18:28   #9
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Сапер900 Посмотреть сообщение
Подождем вскрытия, интересно будет узнать результат.
Старый 04.01.2016, 18:33   #10
Сапер900
Аватар для Сапер900
может заправку сменить
Старый 10.01.2016, 15:20   #11
Сапер900
Аватар для Сапер900
всем привет!форсунки были загажены а на некоторых была борода из отложений каких то(((промыли почистили все стало ок с ними,льют одинаково,распыл нормальный.заодно почистили заслонку со снятием-тоже была загажена и ко всему я поменял свечи.машина поехала на много бодрее и легче чем было.по расходу пока ни чего не скажу двигался мало.с 11 января начнется работа там и видно будет,отпишусь обязательно.кат я думаю на месте стоят,черного дыма нет.о профессионализме диагностика сказать не могу т.к в этой теме сам не ас.он машины шьет еще,мне предложил.знакомые у него шили и вроде довольны.так что думаю если бы датчики были умершие он бы заметил.
Добавлено через 5 минут
тут я еще приметил что шланг гура стал потеть сильнее чем раньше,это при морозах за 20.стояла на прогреве и тут при очередном ЕТК заметил что жидкость ГУР чуть ушла(((а теперь вопрос:нашел на экзисте этот шланг дубликат за 6300.может кто ставил такие варианты ото оригинал 14000.на переприсовку что то очково в рулетку играть ,а б,у тоже не понятно.может помыли и продают.так что остановился пока на новом дубле.что скажете???
Старый 10.01.2016, 18:28   #12
Skorcher
Аватар для Skorcher
@Сапер900, в перепрессовке страшного особо ничего нет. НО тут выбирать тебе, тк при перепрессовке уходит сечение шланга в минус, и если с системой в остальном все ОК, то все будет хорошо. А вот если НЕ ок, то как повезет, мне не повезло хотя и сам сдурил, начал покупать новые запчасти, за стоимость которых можно было собрать из 5 контрактных 100% такое же и оставить запчастей с запасом.
Главный параметр после перепрессовки, если ГУР не начал гудеть, то все хорошо и даже мож ещё раз прессануть можно )))
А вообще по ГУРам лучше в отдельную тему )
Старый 10.01.2016, 18:34   #13
Сапер900
Аватар для Сапер900
да читал я там кучу мнений
конкретики ни какой.хочешь без проблем ставь оригинал,а с остальным 50/50 успеха.нашел тут фирму шервуд по переприсовке типа с гарантией делают.
но это опять заплатить снять поставить(((думаю про китайский клон
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
