Re: Outlander III. Подключение USB к штатной магнитоле
Сообщение от Lumaca
Штатное ГУ (8701А407 (DY-5MW3R69-T)
Яб никогда такое добровольно не поставил бы. Только при продаже авто.
Дело в том, что USB кабель втыкается не напрямую в магнитолу, а через блок LinkSystem (вдруг там усилитель?). Да и длина кабеля великовата для того, чтобы эта дрянь могла устойчиво держать связь с USB устройством.
провод к ГУ купил не оригинал, не с двумя одинаковыми выходами,подсоединил в бордачке работает флешки читает без проблем,телефоны не видит ( в инструкции пишут только про айфон ).когда машина в гараже и не заведена то да через 4-5песен отключается, но это защита.
При использовании USB флешки с музыкой периодически сбрасывается накопитель и проигрывание начинается заново. Замена флешки ничего не дает. В чем может быть проблема?
Тоже такая ерунда происходит. Магнитола с одной крутилкой. Иногда бывает что сбрасывается всё и начинает снова всё играть, заметил у себя что постоянно на одной и той же песне происходит зависание-сброс. Пробывал форматировать флешку не помогло. Думаю дело в магнитоле, забил)
Есть мнение, что прошивка блока bluetooth участвует в передаче данных на ГУ, т.к. подключение USB так реализовано.
Может обновить прошивку до 19 версии?
Дописал на флешку пару альбомов, флешка перестала считываться с первого раза.
Несколько раз повытыкаешь начинает играть с начала.
Выключишь зажигание, включишь уже опять флешка не распознается.
До этого вроде читалась без проблем.
И форматировал и переписывал, все одно - не читается.
Правда, как буд то не совпадают предыдущие данные записанные в ГУ с новыми и она зависает.
Такая капризная. Дурдом...
Я делаю так: если нужно дозаписать пару альбомов или песен, после перезаписи создаю папку в корне и все песни закидываю в неё. В следующий раз наоборот вынимают после перезаписи на верхний уровень. Мне кажется, что от флешки это не зависит, а от принципа индексации.
Перепрошивка блютус модуля убирает заикание при индексации, но проблема со внезапными остановками при воспроизведении (около 1 раза в час на пару секунд) увы осталась...
А про зависание на конкретной песне уже давно пользую tag&rename, открамсывая всю лишнюю информацию, включая обложки. Проблемы с зависанием нет.
Ничего честно говоря не понял...
Это как: "после перезаписи создаю папку..." ?
Спасибо за прогу tag&rename, очень помогла все подредактировать.
Теперь флешка считывается быстро, не заикается, по папкам переходит быстро.
Но одно но, после выключения зажигания начинает играть флешку с начала
Удалять все теги жалко, по русски все пишет - приятно видеть на экране!
Не ужели проблема в русских тегах?
