Старый 02.05.2016, 19:29   #136
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
Был я там, далеко тащиться. Подожду, может кто ближе окажется.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 19:30   #137
Димитрий Н
Спасибо, был я там, далеко тащиться. Подожду, может кто ближе окажется.
Старый 30.05.2016, 09:57   #138
salexey
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@saw1224,
а где вы его ищите?
начиная с 14 года D-122 перемещен в более удобное место, рядом с ручником под пластиковым кожухом.
Привет. Машина 14 года простая магнитола 2 крутилки. Хочу очень АУКС. Я так понимаю проводка есть но не подключена к магнитоле? А другой конец в подлокотнике? Калужская сборка с радиатором вариатора.
Старый 30.05.2016, 11:03   #139
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@salexey,
проводка есть но от магнитолы до сидения (центрального тонеля, ручника.). а до подлокотника ничего не идет, так же как и разъема аукса нет. по этому чтоб по заводу было нужно - разъем в d122 проводку, разъем аукса в подлокотник + ответка к разъему аукса в подлокотник.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 11:08   #140
salexey
@salexey,
То есть в мою древнюю черно белую магнитолу этот разъем подключен? Можно не доставать магнитолу совсем? Все разъемы вставлены?
Старый 30.05.2016, 11:10   #141
salexey
Я думаю я вытащу 3 провода из разъема 122 в тонеле. И к нему припаяю не штатный разъем.
Старый 30.05.2016, 11:28   #142
salexey
Просто я думал мой разъем в магнитоле пустой. И в него нужно как раз шлейф 122 вставить. Он лежит около магнитолы?
Старый 30.05.2016, 12:31   #143
Dark-Angel
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
вам придется самому это выяснить не знаю как у вас с проводкой. либо кому то разобрать приборную панель и посмотреть.
Старый 30.05.2016, 12:34   #144
salexey
Зачем вообще в этой магнитоле этот разъем? Только aux можно подключить? Или еще какой функционал есть? Этот шлейф в старших комплектациях под Блютус идет?
Старый 30.05.2016, 14:10   #145
samsoni
Аватар для samsoni
@salexey, если у тебя нет блютуза,то у тебя нет никаких проводов на аукс.Будешь делать все с нуля.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:34   #146
salexey
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
Неужели прям до самого сидения нет?
Или какой то переходной проводки нет? Не хочу все разбирать. Если часть проводки есть хотелось бы подпаять к ней.
Старый 30.05.2016, 19:25   #147
samsoni
Аватар для samsoni
Нет ни мм проводки.
Старый 30.05.2016, 20:53   #148
salexey
Нет ни мм проводки.
Да, открыл, проводки не миллиметра. Хотя есть 3 свободных разъема.
Теперь вопрос какие пины подходят в разъем? Думаю родная проводка стоит просто не гуманно... Я так понял нужны разъемы в 2 ряда. Может что то от блока питания компа подходит....?
Старый 30.05.2016, 21:05   #149
samsoni
Аватар для samsoni
Пост номер 1 почитай.Там все ответы.
Старый 31.05.2016, 08:56   #150
Dark-Angel
Разъем d122 строго для потолочного монитора. По этому там аукс
@samsoni, не нашел в первом посте номеров или партов пинов.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
