Старый 29.06.2009, 03:52   #136
Михаил1973
Аватар для Михаил1973
По умолчанию Re: Подсветка пепельницы
Мечтать не вредно дружище! Мечтай! Как приземлишься, лучше посоветуй, что сделать. Удачи на дорогах! И остерегайся бумерангов, они редко к хозяину возвращаются!
Михаил1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:59   #137
Евгения
Аватар для Евгения
По умолчанию Re: Подсветка кнопки аварийки
Лампочку в пепельнице менять просто, главное не раздавить когда вытаскиваешь. И не трогать патрон, т.к. если его повернуть, он проваливается внутрь, и тогда ловкость рук, зубочистки, маникюрные ножницы и пинцеты - для того, что бы вернуть его обратно и вставить лампу наконец. Сложнее оказалось с лампами подстветки регуляторов климата.. их там 2. Повнешнему виду такие же как в пепельнице, но не тут то было, что бы их заменить, надо снять ту накладку торпедо, где магнитола и те самые регуляторы климата. Снять 3 поворачивающихся регулятора климата. За накладкой, под магнитолой черная коробочка - держится на 4-х саморезах - открутить. Теперь аккуратно вытащить, вынуть кнопки включения обдува по салону и подогрева зад.стекла (а то вылетают в неизвестном направлении сами). Перед глазами прозрачная панель регулировки климата - а вней лампочки и торчат: 2 штуки на подстветку регуляторов + 2 на кнопки обдува по салону и подогрева зад.стекла. Не пытайтесь вытащить лампы, они вытаскиваются вместе с патроном. Для этого надо с 4-х зажимов снять эту прозрачную панель вместе с платой. С внутренней стороны платы поворачиваем патрон и достаем лампочку. Она там маленькая с усиками, намотанными на патрон. Теперь вперед в магазин подбирать лампы!!!
Евгения вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 09:24   #138
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Я менял магнитолу - вдруг заработала!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 23:22   #139
Евгения
Аватар для Евгения
По умолчанию Re: подсветка ручек кондея
..."Сложнее оказалось с лампами подстветки регуляторов климата.. их там 2. Повнешнему виду такие же как в пепельнице, но не тут то было, что бы их заменить, надо снять ту накладку торпедо, где магнитола и те самые регуляторы климата. Снять 3 поворачивающихся регулятора климата. За накладкой, под магнитолой черная коробочка - держится на 4-х саморезах - открутить. Теперь аккуратно вытащить, вынуть кнопки включения обдува по салону и подогрева зад.стекла (а то вылетают в неизвестном направлении сами). Перед глазами прозрачная панель регулировки климата - а вней лампочки и торчат: 2 штуки на подстветку регуляторов + 2 на кнопки обдува по салону и подогрева зад.стекла. Не пытайтесь вытащить лампы, они вытаскиваются вместе с патроном. Для этого надо с 4-х зажимов снять эту прозрачную панель вместе с платой. С внутренней стороны платы поворачиваем патрон и достаем лампочку. Она там маленькая с усиками, намотанными на патрон. Теперь вперед в магазин подбирать лампы!!!"""
п.с. у меня европеец.
Удачи!!
Старый 20.08.2009, 23:45   #140
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Восклицание Лампа ABS. Хэлп!
На заведенной машине, при выжатом тормозе, случайно, вместо того, чтобы заглушить, крутонул ключ зажигания в другую сторону - скрежет стартера, загорелась лампа АБС.
Выключил, завел - все ОК.
Вопрос - просто глюк или что-то могло накрыться ?..
Обеспокоен!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 23:55   #141
Zoolander
По умолчанию Re: Лампа ABS. Хэлп!
А что вообще от этого могло накрыться ? Предохранитель ? Блок какой ? Или, скорее всего, ничего ?
Старый 21.08.2009, 01:02   #142
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Обеспокоен!
У меня жена куда только не крутила Слава япона матери, крепкая штуковина. Был Иксель что нибудь да сгорело...
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 02:35   #143
Zoolander
Не, не ИксЭль. Просто стремно - он и так, по моим меркам, достаточно ломучий...
Старый 21.08.2009, 06:53   #144
Alexiv
Аватар для Alexiv
Конструктивно во всех автомобилях такая ситуация предусмотрена. Конечно для кратковременных ошибок. Ломаться ничего не должно. Я когда только учился вождению, много раз со мной такое случалось. Машины отечественные были и ничего им от этого не было. Но ABS-ку проверь при резком торможении, так на всякий случай. Хотя, по лампочке скорее всего глючок был...
Alexiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 10:02   #145
Max520
Аватар для Max520
точно, глюк был скорее всего
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 10:15   #146
Andru.Ru
Аватар для Andru.Ru
Авто: Subaru Forester SH
По умолчанию Подсветка кнопки аварийки
Прошу прощения, если уже поднимался вопрос. искал и в теме про air - не нашел.
при езде ночью кнопка аварийки не подсвечена и находится с трудом. Возможно дело привычки, но тем не менее.
кто-нить задумывался как ее подсветить?
Andru.Ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 11:27   #147
lukanin
Аватар для lukanin
Конечно задумывались, Японцы! Лампочку поменяй.
А вот как менять, сам ищи, у треководов отчет был, но правда довно.
Старый 23.08.2009, 16:14   #148
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Да уж... Самое противное, что многие и правда не знают, что там должна быть лампочка =)))))))))))))))))))
Вот вам ссылки: СЮДА НАЖЫМАТЬ
Старый 11.09.2009, 20:57   #149
malek
Восклицание Re: Outlander. Интерьер. Подсветка кнопок управления
Опять про подсветку.Сегодня перестал гореть зелёный глазок на панели приборов при движении в режиме Драйв,когда пару раз трясло на ухабах она подмигивала.Думаю,что где то отошёл контакт.Кто знает ,подскажите,где больше вероятность-в приборке или на самой ручке.Вообще в приборке диоды горят при переключении режимов АКП и возможна ли их замена?
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 21:11   #150
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander. Интерьер. Подсветка кнопок управления
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
у меня механика, незнаю про кнопочки.....
но приборку разбирал, там контакты отойти не могу т.к. диоды вкручиваются, и как бы ты их не тряс они у тебя ни как выскочить не смогут!!!!
дальше сам думай
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
