Отдельной темы про бадяжный бензин не нашёл, напишу здесь. Практически все время заправлялся на одной заправке, это Одинцовская ОРТК. В общем то проблем никогда не было. А тут на днях днем заправися, почти полный бак, приехал на работу. Вечером, по дороге домой заглох три раза!!! На приборке засветились контрольные лампы курсовой устойчивости, АБС, желтый двигатель и мигала межосевая блокировка. Не спеша так и доехал до дома, благо не далеко. Решил все оставить до завтра, тк было уже темно и поздно. Утром завел, светился только желтый двигатель. Так и поехал на заправку Лукоил, заглох только один раз. Залил до горловины 98 бензина, почти 30 литров. Когда завел, на приборке уже ничего не светилось. Второй день езжу - все нормально. Перехожу только на Лукоил
Re: после заправки двигателя 3.0 95м бензином
Сообщение от Алексей50
Вторую неделю, подъезжая к заправке, и, глядя на цены, вспоминая о качестве топлива...И вторую неделю курю форумы по ГБО 4 поколения. Еще с начала 90-х был газофобом, т.к. наелся по уши 1-го поколения на убитом Опеле. Но времена меняются, мы тоже меняемся. Думаю... Это уже иная тема.
Перешли на Лукоил (заправка в начале проспекта Вернадского, около Дворца пионеров):
Заправка - заглохла - сервис - замена свечей (осень 2014)
через полгода
Заправка - заглохла - сервис - замена свечей (весна 2015)
Почитать бы, что за ошибка была! Учитывая техническую "особенность" двигателя, то ему по сути пофиг на чем работать. Дело может быть не в бабине. Может быть сигналка глюкнула. Симптомы как то не смахивают на топливо.
Это же программа Torque Pro ?
Там можно посмотреть график сигнала с этого датчика ?
В идеале должна быть синусоида, у меня на холостых на прогретом выглядит так:
Не смотрел, наверно можно. А что это даст, чем поможет?
Это первый этап поиска причины ошибки P0154
В сервис-мануале раздел 13A - TROUBLESHOOTING - DIAGNOSIS CODE CHART
Эта ошибка выскакивает, если уровень сигнала за 30 секунд (при соблюдении ряда условий) ни разу не пересекает линию 0.5 В.
Если сейчас все нормально, то ездить. На плохой бензин думаю грешить не стоит. Почему такой вывод: во-первых речь идет о второй банке первого сенсора, т.е. до катализатора. При Гэ топливе участвовало бы две банки и явно проследил бы это все датчик детонации. Вероятней, что сам датчик глюкнул или зацепил провода в кустах ты где то.
Я все же пойду спать, днем может еще какие свежие мысли придут.
" При Гэ топливе участвовало бы две банки и явно проследил бы это все датчик детонации."
- смею оспорить: датчик детонации не участвует в этом "шабаше", а ошибка всегда
выдается на сенсоре до катализатора.
" сам датчик глюкнул или зацепил провода в кустах ты где то. " - было и такое:
до установки защиты днища, ветки ивы намотались на кардан и срезали провода под корень датчика. Результат: машина едет нормально, горит check, немного повышенный расход топлива.
Было дело тоже отрывал провод на лямбде..
"Немного"больший расход-это на 3-4 литра больше по трассе)
По городу практически не было разницы.
Горел чек,машина не глохла.
" Горел чек,машина не глохла. "
- где то в инструкциях читал, что машину нельзя "юзать" если check мигает,
а если горит, то через каждые 60 км пути происходит selftest (самодиагностика)
и если ошибка пропадает, то при последующем запуске двигателя check погаснет.
Практический опыт с моей стороны это подтверждает.
