12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.04.2015, 20:05
#136
Авто: Out III 3.0
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Yuriy_SPb
формула
Да это я понял
,в принципе,что я хотел увидеть в реалии,увидел.
Коробка ,нормально себя чувствует,в пробках.По трассе и так было понятно.
А в остальном,только поиграться.Я прошлую машину,с мультиком продал.
И знал,что это баловство.
Моё мнение.
На случай очень экстренных ситуаций,и у кого нет радиатора.Может и надо.
16.04.2015, 20:15
#137
Авто: Toyota RAV4
Поставил Торк 1.8.41. Формула заработала.
За 40 минут езды нагрелся до 96гр (радиатора нет). В соседней ветке пишут про 10-15 минут и 100 градусов...
Формула деградации- в обед показала 2485, вечером- 2165. При 7 тысячах пробега как-то многовато...
16.04.2015, 20:20
#138
Авто: Out III 3.0
Как смотрел,чего молчишь?
Я когда радиатор ставил 13т.км-18300 деградация была.
16.04.2015, 20:27
#139
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
Ан-дрей
ну выше тут формула есть:
Сообщение от
cintakc
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
Только не может быть чтобы в обед было 2400, а вечером уменьшилось до 2100.
Что тут не то...
16.04.2015, 20:56
#140
Сообщение от
Михалч
Формула заработала.
лучше по
"сount" и смотреть (повторяюсь)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
Михалч
2485/7000= 0,355
на км пути это маловато без радиатора при обычной езде.
Возможно цифра неверна.
Последний раз редактировалось v888v; 27.10.2015 в 17:18 .
16.04.2015, 21:06
#141
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
v888v
лучше по "сount" и смотреть
Я думал, что формула переводит коунты в градусы...
16.04.2015, 21:06
#142
Сообщение от
Михалч
Что тут не то...
проверю еще раз, но этот параметр запрашивается перед стиранием CVT oil degradation
16.04.2015, 21:10
#143
Сообщение от
v888v
"AC*256+AD"
это формула ведь.
Надо просто считать имеющиеся показания счетчика.
Не понял зачем формула.
Сообщение от
cintakc
не надо его стирать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.04.2015, 21:14
#144
Сообщение от
v888v
это формула ведь.
Так это вроде и есть счетчик. Состоит из двух байтов, как и обороты двигателя
Вот только подвирает
16.04.2015, 21:16
#145
Счетчик износа масла "CVT oil degradation level" - стирают (сбрасывают) только при полной замене масла.
Сообщение от
Михалч
до 110 градусов возможно формула мало искажает.
А выше может сильнее искажать. Поэтому и советую коинты смотреть напрямую, без искажений.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не понятно конечно.
Два байта наверно стандарт у них.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от
cintakc
получается можно самому
стирать (сбрасывать) параметр
Не хило.
16.04.2015, 21:30
#146
Сообщение от
v888v
получается можно самому стирать (сбрасывать) параметр "CVT oil degradation level"
Не хило.
Можно. Только не этой командой
Эта только читает (пытается
Судя по сообщениям колеги с форума 4pda, на Паджеро стирали вообще все, так что потом только в реанимацию (перепрошивку мозгов на авто)
16.04.2015, 21:35
#147
На форуме я встречал значения считанного параметра
"CVT oil degradation level" от
0 до
107498
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это лучше.
16.04.2015, 21:41
#148
Сообщение от
v888v
На форуме я встречал значения считанного параметра "CVT oil degradation level" от 0 до 107498
Да, и в мануале про 210000 написано при замене масла. По этому 64К маловато будет, но может быть просто множитель еще нужен, а может еще байты
16.04.2015, 21:47
#149
байты соседние я проверял, они не меняют это значение
диагун китайский адаптер однако, может и привирать
16.04.2015, 21:49
#150
Сообщение от
cintakc
В каком смысле не меняют?
Если в программе эта формула зашита, то конечно ничего не изменится. Или проверял как-то иначе?
У меня в коротких поездках, по 6-8 км, меняются байты F и Z на величину 2-3 единицы. В принципе это похоже, но таких совпадений может быть море
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 16.04.2015 в 22:05 .
Текущее время: 05:15 . Часовой пояс GMT +3.
