Старый 13.05.2016, 10:54   #136
ААА
По умолчанию Re: Климат-контроль
Сообщение от Шызакрыл Посмотреть сообщение
Приветствую .
3.0 бензин пробега 74к . Начала мигать лампа климата . Работает минут 5 и начинает мигать . Вроде и охлаждает .
Есть варианты как то самому посмотреть и прикинуть что к чему , или сразу ехать на заправку и диагностику ?
Если есть что то на Севере (САО) буду признателен ) .
Вам в другую тему... Про задний контур кондиционера. Да, заправлять и диагностировать. Скорее всего потом на замену тонкой трубки кондиционера.
ААА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 02:58   #137
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Ребята! Завязывайте писать не по делу. Шизокрыл был тут единожды и к тому же в сентябре!!!
Проверти работу датчика и отпишитесь, мне это точно будет полезно, за что ручаюсь!
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:52   #138
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Датчик сей поставил в прошлом году то-ли поздней осенью, то-ли зимой. Климат как работал, так вроде и работает.
Как проверить-то, подскажи?
Проверю-отпишусь.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 02:08   #139
Den_L
Аватар для Den_L
Поставить телегу мордой к солнцу, если климат дует во фронтальные воздуховоды (т.е. в салоне достаточно тепло и идет охлаждение его)! Засечь количество рисок скорости вентилятора, закрыть чем то датчик чуть подождать наблюдая за изменением кол-ва рисок. Т.е. если тень то одни обороты, если солнце то как правило на одну риску больше должен включать.
Добавлено через 38 секунд
Датчик подключен к штатному разъему?
Старый 15.05.2016, 03:48   #140
татар малай
Аватар для татар малай
Бесполезная вещь помоему этот датчик. Все равно климат поймет через датчик температуры ,что нужно добавить обороты когда активное солнце начнет нагревать салон
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:46   #141
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
Поймет, но минут через пять и только начнет регулировать температуру. Другое дело, что и датчик солнца не сильно помогает. Но все же чуть сглаживает эффект быстрого перегрева салона прямым солнцем. Это когда под воздействием прямых солнечных лучей нагреваются предметы (пассажиры) в салоне. Уже потом воздух и еще чуть позже этим воздухом датчик температуры воздуха в салоне. Субъективно, прямое засвечивание человека солнцем воспринимается сразу, как повышение температуры. И сразу хочется дополнительной прохлады.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 06:50   #142
Adviser
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Вчера на солнце стоял, закрывал, открывал ноль эмоций!
Может еще рано, но вроде как пара.
Дайте знать, как прошел эксперимент.
Мой датчик ведет себя аналогично вашему. Прошлой весной удавалось добиться видимых изменений в работе климата путем открытия/закрытия датчика от солнца (направления обдува, обороты вентилятора). Этой весной при тех же манипуляциях ноль реакции. Подключал по вашей инструкции. Может подключение не совсем верное и датчик выгорел?
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 19:42   #143
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Маловероятно. Может солнца того еще нет или ХЗ. Диод прозванивал, все вроде норм.
Старый 26.05.2016, 20:11   #144
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Приветы народ. Я вот что подумал. Проверка этоготдатчикапредусмотрена только с помощью MUT-III. В случае обрыва или замыкания в цепи сканер должен покезывать ошибку вроде 1093 (точно не помню). Когда датчика не было, а это обрыв цепи, ошибок же не было. Значит гдето чтото должно быть прописано. Надо уЕжика спросить, может надо галочку поставить
Старый 26.05.2016, 22:07   #145
Den_L
Аватар для Den_L
Когда подключил правильно он точно работал. Недавно делал ТО, сканер подключали, ошибок нет показание "0". Значит вроде как датчик есть и должен работать. Ноль нам говорит о наличии и не активности, т.е. есть, но на данный момент не активен. Я сейчас стал очень редко ездить и то если еду, то большую часть пути салон прогревается, а не остужается. Проверить пока не получается. Специально выкатить ее на солнце, прогреть салон и экспериментировать особого желания нет. Ну не могу я настолько этим замарочится. В гараже сейчас градусов 15, а климат установлен на 22 по этому как выехал так сразу идет прогрев салона. И с др. стороны уже в плече печет, а у меня теплый в ноги
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Можно, но я не настолько с ним в корешах. А в рамках клиента как то не то наверно.
Блин, но при этом в салоне предельно комфортно!!! Без датчика такого не было точно
Старый 27.05.2016, 02:25   #146
татар малай
Блин, но при этом в салоне предельно комфортно!!! Без датчика такого не было точно[/QUOTE]
Может самовнушение? Или жары еще небыло!?
Старый 27.05.2016, 03:42   #147
Den_L
Аватар для Den_L
Может самовнушение?
Нет, Равиль! Подключил все весной прошлого года, лето от катал с удовольствием. Все комфортно, включая пол лета в Крыму. У меня там не на миг не было сомнения, что датчик не работает, да и проверять вроде как не зачем было. Сомнения пришли в конце августа, тогда и решил проверить и не нашел реакции. Списал все на недостаточное освещение. А сейчас толком проверить не получается. Да и весна в этом году стремная, дожди одни. Сегодня ездил километров 20, туды-сюды так салон толком прогреться не успел и вечер уже был 17-18 где то.
Старый 27.05.2016, 10:46   #148
Алексей50
Авто: TLC200
Тогда ещё предположение. У фотосенсора два рабочих положения: закрыт-открыт. Критерием является освещённость в 100 000 люкс, а эта куча люксов возможна только под прямыми солнечными лучами в полдень
Старый 27.05.2016, 11:54   #149
Adviser
Так то по ощущениям после установки фотосенсора тоже вроде бы стал меньше крутить регулятор температуры. Но это субъективно. А на закрытие/открытие фотосенсора от солнечных лучей климат никак не реагирует... отсюда и сомнения. Возможно действительно датчик срабатывает только при очень сильном освещении. Недаром его с завода в основном ставят в эмиратах и пр. южных странах. Плюс лобовое стекло может влиять. Я родное поменял на FYG и по ощущениям китайское стекло сильнее поглощает инфракрасное излучение (панель приборов под сонцем теперь не такая горячая, а само стекло нагревается заметно больше).
Последний раз редактировалось Adviser; 27.05.2016 в 12:12.
Старый 27.05.2016, 20:38   #150
татар малай
Кстати стекло хреновое FYG или HYG. Я обплевался! Чувствуется тонкое, шум ветра слышно и пескоструя, стучишь по нему костяшкой фаланга, как будто вот вот лопнет и подогрев зоны счеток бутафория (не работала). К счастью словил камешек маленький через месяц и поменял на нормальное за 15тыщ вместе с работой.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
