Старый 19.03.2015, 20:23   #136
luiszevs
Авто: Outlander Sport 2.0, 2015 , 4WD
По умолчанию Re: Устройство диагностики ELM 327
2 Rapidshe
мотор прогрет, ОЖ 95 гр, ХХ.
luiszevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 12:14   #137
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
я тут маюсь вопросом пора ли решать вопрос с катализатором или нет. снял те же показатели. ОЖ 97гр.
вот только датчик расхода воздуха у меня хандрит, периодически не выдает показания. но во время записи графиков работал. замена уже в пути с владивостока
XVAVGNGcd8M.jpg   gJHbFrm5-HM.jpg   Zc9RCScAYD8.jpg   vmyJ4pryfDk.jpg   OQngia-UWV8.jpg
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 14:15   #138
просто евгений
Пора ! Графики должны быть как в пост #128
Старый 20.03.2015, 14:26   #139
Rapidshe
разницу координальную увидел только на графиках 2х сенсоров... это и есть сигнал к замене?
Старый 20.03.2015, 14:51   #140
sitis
Аватар для sitis
Да, суть в том, что после каталитических нейтрализаторов сигнал лямбда-зондов должен быть сглаженным, это и есть показатель их исправной работы.
Последний раз редактировалось sitis; 20.03.2015 в 14:58.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 14:58   #141
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Сигналы с передних и задних датчиков почти одинаковые. Может, катализаторы уже выбиты ?
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 15:00   #142
sitis
Аватар для sitis
Для этого их нужно наложить синхронно друг под другом по шкале времени. Если пики одинаковые по времени и силе импульса, то однозначно катализаторов нет. И джеки-чан в этой ситуации обязан загораться после прогрева, если машина не была перепрошита под евро-2.
Старый 20.03.2015, 15:13   #143
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
А вот мои графики. Показатели задних датчиков скачут вокруг 0.1 В. Это нормально или нет ? Машина прогрета, ХХ.
Screenshot_2015-03-20-16-50-00.jpg   Screenshot_2015-03-20-16-50-43.jpg   Screenshot_2015-03-20-16-51-26.jpg   Screenshot_2015-03-20-16-52-06.jpg
Старый 20.03.2015, 15:26   #144
sitis
Аватар для sitis
Если датчики одинаковые установлены и до катализатора и после, то такую разницу в высоте пиков можно объяснить только тем, что катализаторы забиты. Как по мне, так вторая кривая должна быть существенно выше. Может, кто-то поправит, т.к. это чисто моё личное мнение.
Старый 20.03.2015, 15:31   #145
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Датчики стоят родные, не менялись. Если забиты - чек должен был загореться, по идее ?
Старый 20.03.2015, 15:35   #146
sitis
Аватар для sitis
Это от степени забитости зависит. А вообще сделайте так, на холостом ходу резко нажмите газ, подержите, резко сбросьте. При исправном катализаторе и датчиках, показания второго ДК обязаны моментально отреагировать. При забитости, он отреагирует с опозданием.
Старый 20.03.2015, 16:49   #147
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Завтра попробую. Вот еще нашел методику проверки - прогретое авто, 2-я скорость, 3500 оборотов - задние датчики должны показывать 0.6 - 1.0 В.
Старый 20.03.2015, 16:52   #148
luiszevs
2 Rapidshe
Похоже катам действительно кранты, ну не должны быть сигналы на входе и выходе одинаковые. И по MAF-у не то что нужно,ДЗ должна плавно ( относительно конечно ) открываться,я такой график не видел даже.А какие обороты на ХХ?? Не плавают? У меня электронная регулировка ДЗ, прямо на блоке, бывают механические, они вроде регулирут ХХ.
2 Johnnz
Пожалуй соглашусь с sitis только в части катов, но лямбды разные до и после катов ( ориентируюсь на 4-х проводные ) по сопротивлению, если не ошибаюсь до - 4-8 Ом, после - 14-16 Ом, попробуй замерить на холодном движке.Вокруг 0.1 В не должно быть, выше должно. Еще раз оговорюсь, это по моему коню сужу,паджерики честно не знаю, врать не буду.
P.S. я смотрю детали на этом сайте http://www.amayama.com/ , там оригиналы и где подходит замены, а потом или отсюда или амазон,ибэй и т.д.( конечно все от цены зависит.)
Добавлено через 45 минут
И вот еще линк - http://www.denso-am.ru/media/102388/dels14-0001.pdf
это каталог по лямбда зондам DENCO,на мицу их ставят при комплектации ( у меня кстати они и стоят ), с стр.74 русский вариант,вначале теория, ОЧЕНЬ полезная, а потом по фирмам и моделям какие лямбды стоят на машинах.На мицу начинается с стр.138. Может кому понадобится эта инфа.
Старый 21.03.2015, 13:20   #149
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Покатался сегодня по городу, мониторя напряжение на задних датчиках. При движении в потоке оно гуляет от 0 до почти 1 В (0.98 при интенсивном разгоне), а вот дальше интересно - если остановиться, включить P или N на коробке, то на холостом ходу получается вот что: первые 30-50 секунд напряжение стабильно около 0.6 В, а затем падает примерно до 0.1 В и вокруг этой цифры слегка колеблется. При этом двигатель работает ровно, обороты не плавают, по звуку вообще ничего не меняется. У меня дилетантское предположение, что что-то остывает - или датчик, или сам катализатор.
P.S. На нажатие и сброс газа реагирует без задержки.
Последний раз редактировалось Johnnz; 21.03.2015 в 13:33.
Старый 21.03.2015, 13:36   #150
bescotex
Аватар для bescotex
При холостых меньше чему нейтрализоваться в катализаторе по определению.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
