Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 13.02.2011, 23:47   #136
Vint
Аватар для Vint
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Вот вроде и моя проблема с усилком решилась, в среду еду к дилеру на замену. Замена займет 3 часа. Опять придется топать в Икею чтоб потусить 3 часа.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 22:44   #137
Vint
Аватар для Vint
Моя проблема решена, заменен штатный усилитель и верхняя крышка к нему, все бесплатно по гарантии. Музыка играет хорошо как и обычно, я очень соскучился по нормальному звуку аудио системы. Огромное спасибо за оперативность и понимание хочется сказать менеджеру по ремонту Рольф-Химки Николаю Борисову!
Старый 18.02.2011, 08:09   #138
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
че то я так и не понял как решается проблема с рокфорд при резком пропадани звука. Сегодня утром завел включил радио и через 15 минут звук пропал.????? все работает крутица но звука нет????????
Решение тут не нашел.
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 09:20   #139
Адмирал
Я решил проблему сам. Снял усилитель.Снял пласт. защиту. И увидел,что эта защита не защищает нифига,т.к. имеет пару отверстий( непонятно зачем сделанных) через которые вода(либо снег) с обуви заднего пассажира прямиком попадает внутрь усилка. Разобрав корпус оного увидел следы окисления на плате. По совету форумчан протер проблемные места спиртиком,просушил и...
Все заработало! Собрав все обратно заклеил эти отверстия (круглые,не путать с продольными,которые для вентиляции) скотчем 3М. Надеюсь поможет)))
Адмирал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:35   #140
gorodovoy
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
ну что же не выдержала душа поэта ответов и пошел разбирать усилок сам. Гаража теплого нет вот на улке -30, снял усел. принес домой, снял радиатор. посмотрел и увидел скопление пыли приличное на элементах платы. просушил, протер водоотталкивающей жижей, собрал подключил. и вуа ля. все заработало.
Защиты усилка там реально нет никакой. как потепелеет обрабтаю все лаком для волос. и пох на пыль будет
Старый 18.02.2011, 11:28   #141
Vint
Аватар для Vint
Я так понял, что японцы признали это дефектом и сейчас меняют усь по гарантии и дополнительно ставят доработанную пластиковую крышку от влаги. Так что кто имеет гарантию и проблему со звуком велкам к дилеру!
Старый 18.02.2011, 14:31   #142
454
Аватар для 454
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Ставят дополнительно или вместо старой крышки? и чем отличается новая крышка от старой, отсутствием этих 2-х отверстий?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 16:14   #143
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Не знаю что там делал или ставил дилер но снаружи все вроде бы одинаковое, внутрь под крышку не заглядывал. Может новые платы усилителей стали покрывать лаком, но это только догадка.
Старый 27.02.2011, 15:03   #144
garik10
Аватар для garik10
Авто: exclusive
По умолчанию Re: Ответ: Пропадание звука в усилителе Rockford. (Помогите накрылась магнитола)
Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
я в итоге нашел мастера -он мне перепаяет микросхему TDA7575 обещалл сделать так, что не отличить от заводских...Осталось найти эту микруху...Всеж 800 руб не 1500 уе
телефончик не подскажешь??????
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Сообщение от Адмирал Посмотреть сообщение
Я решил проблему сам.Разобрав корпус оного увидел следы окисления на плате. По совету форумчан протер проблемные места спиртиком,просушил и...
Все заработало!
вот и я снял и увидел не только следы окисления но уже и ржавчины, как быть поможет ли прочистка спиртом, продувка, просушка и т.д.??????
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Сообщение от khenpo Посмотреть сообщение
Была такая же история - вода на усилке и, как следствие, вырубилась голова. Помогло принудительное продувание потоком воздуха от обогрева ног. Думаю, многие еще столкнутся с этой проблемой, так что наверно стоит добавить в ФАК. Одно радует - контакты, видимо, покрыты чем-то для защит от окисления, и, несмотря на наличие тока, коррозия не происходит.
ну уж не знаю чем они там покрывают, но контакты на схеме не просто окислились но и местами видна ржавчина
garik10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 17:38   #145
Jeka
Авто: XL черный
Подскажите как снять усилок, я сдвинул сиденье, открутил верхний болт, а еще есть 2 болта с торца заднего седенья, не подлезть к ним. Может еще что надо открутить?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:37   #146
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Не то крутите.
1 Отодвинуть сиденье максимально назад.
2 поднять ковер у переднего края усилителя
3 открутить 2 гайки
4 отсоединить разъемы
5 поднять усилителя и вынуть его из задних пазов
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 21:42   #147
Jeka
Авто: XL черный
Спасибо! Открутил, почистил спиртом - собрал - вставил - заработало!! НО работал пару минут - потом надпись ERROR DC, опять вынимаю-собираю разъем - работает 2 мин, далее сообщение об ошибке. Опять вынимаю разъемы - звук на миним. Что делать? Новый усилок? Жаба берет 1500К за него отваливать.
Старый 21.03.2011, 21:44   #148
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Ну полтора миллиона за него действительно дорого.
Старый 20.07.2011, 14:27   #149
feniksdsn
добрый день
я так понимаю что проблема eror dc до конца так и не изучена.
была надпись erordc решилось чисткой спиртом уилителя и колдованием со штекерами в усилок. но прошёл месяц эта ошибка опять выскочила. отвёз усилок в центр, там посмотреи и сказали что усилок исправен, посмотрели головное устройство - то же исправно-отдали машину и сказали что х.з.
что и где ещё можно посмотреть?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 15:09   #150
cosmos.
У меня на паджерике 4 примерно такая же проблемка. Стоит рокфордский буфер и к нему самопально подведён усилок и фильтр в нишу 3-го ряда сидений. (подобрано и подключено мастером). в районе volume 10-12 играет, чуть больше сделать отключается либо сабвуфер, либо передние колонки вышибает.
регулировал у нескольких мастеров, всё равно вышибает. Хотя система расчитана на большее.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:09 ----------
А, ещё проблемку тут обнаружил. Гонял в Рязань и приблизительно каждые пол часа убавляется звук, потом по истичении минут 5-10 появляется.
Никто не сталкивался с такими ситуациями? Чё делать то?
cosmos. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
