Старый 04.08.2009, 05:22   #136
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
По умолчанию Re: Странный стук
дело не в стойках стабилизатора это точно! и не в резинках я себе все заменил на оригинал, а стук все равно периодически появляется, стойки снимали-ставили пружины менял причина в чем то другом.
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 11:40   #137
strogan
Сообщение от alexnif Посмотреть сообщение
И в наших мицуках барабашка завелся... Ну что за жизнь В мазде долго ловил такого в районе задней стойки, оказались пробольные тяги, на диагностике ничего не видно, пока не сняли, не узнали что ей карачун пришел.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 17:41   #138
serge_29
Тяги рулевые меняли на ТО, стойки стаба тоже смотрели в т.ч. и на вибростенде - все гуд.
Сегодня словил приличную лужу, стук возник вновь, затем через время пропал (когда просохло). Остается только на резиночку под пружиной грешить - а вода на нее действительно попадает если по лужам проехать???
Вроде как и со стуком жить можно, но впереди осень... сезон дождей. Для успокоения собственных нервов все-таки хочу определить истинную причину.
Кстати, пробег у меня уже 83 т.км.. так что резиночка за такое время могла и поизноситься.
serge_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 07:49   #139
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Если есть гарантия то едь на сервис пусть проверяют
Старый 06.08.2009, 11:47   #140
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от serge_29 Посмотреть сообщение
Этот то ли стук, то ли скрежет спереди проявляется только в дождь, когда сухо проблемы просто нет? все идеально. Этот звук проявляется как при наезде на неровность, так и при въезде в яму, т.е. и при сжатии и при отбое подвески.
у меня то же такое было, прочистил от грязи и камушков, чашки на передних аммо в которые пружины вставляются и все прошло, а так сильно испугался, когда за 300 км от дома этот звук переодически появлялся
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 07:39   #141
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Я когда менял пыльник на стойке, обнаружил в чашке стойки килограм камней, только вот без разбора стойки тяжело их оттуда вытащить
Старый 13.08.2009, 14:24   #142
kill
Аватар для kill
Подскажите что может стучать сзади когда много мелких выбоен на дороге, пересмотрел все сайленты, втулки и линки поставил новые, но один хрен есть какой-то мелкий стук. Может это редуктор стучит по кузову?
Старый 13.08.2009, 14:40   #143
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
сейчас только вернулся из сервиса, поменял втулки стабилизатора
стуки убежали но скрип остался, нашли что это сайлент в рычаге поскрипыывает, но он в отличном состоянии, вообщем протянули его по туже и все стало замечательно...
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 07:47   #144
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какой сайлент в каком рычаге?
Старый 14.08.2009, 11:15   #145
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
в левом нижнем переднем, сайлент тот что маленький продольный
Старый 23.08.2009, 17:36   #146
Veryval
Аватар для Veryval
Друзья, подскажите, появилась такая штука. Пока тормозные колодки холодные - все здорово. Как только температура повышается в правом переднем колесе появляется металлический повторяющийся скрежет, чем выше скорость, тем выше частота. Причем скрежет пропадает если:
1). Прикоснуться к педали тормоза.
2). Начать поворот влево. (Как только колеса чуть-чуть повернуты вправо, все возобновляется).
Изначально, думал на колодки, но замена не помогла. Мастер в сервисе не смог сказать ничего толкового.
Veryval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 17:57   #147
FORCE
Аватар для FORCE
Сообщение от Veryval Посмотреть сообщение
что-то похожее было. проточил диски и все стало окэ
FORCE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 11:01   #148
pashtet
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подскажите, когда прогреваю мотор по утрам, обороты скачут с 1000 до 50. Что это может быть?
pashtet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 11:09   #149
Kantrol
Аватар для Kantrol
Veryval, а скобки в которые входят колодки смазывал? могут подклинивать и не возвращаться на место после оттормаживания, отсюда и скрип будет
Старый 24.08.2009, 11:53   #150
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Сообщение от pashtet Посмотреть сообщение
у меня тоже такое по утрам, т.е. завел мотор раз оборты на 1000 потом несколько сек и обороты почти до нуля, словно почти уже заглох, а потом чик, и резко опять подниметя до 1000 и потом спокойно греется...
иногда, очень редко, может заглохнуть в тот момент, когда обороты падают почти до нуля...
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:52 ----------
это вроде тормозные суппорта бремчат, тут как то пролетали сообщения на эту тему, там есть какой то ремкомплект для этого хозяйства, он то все и решает, пущай кто сталкивался поподробнее расскажут ну или гугли по форуму )
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
