Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 19:38   #136
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Не работает электропривод открытия двери
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
И чем Вы рыли? MUT-III?
Нет. У меня Лексия. Но я думаю, что считывание параметров должно быть одинаково что в МУТе что в Лексии.
Сейчас просмотрел скриншоты сегодняшние, нашел в них пункт
"ETG Open by Gate SW Custimize" - Disabled
И два подпункта ниже
ETG BUZZER IN OPERATION - not present
ETG ANSWERBACK IN OPERATION- not present
Не знаю что такое "ETG". Завтра попробую поменять значения.
Старый 23.10.2015, 20:18   #137
Progress
Avtandil? При всем уважении к Вам, какого года выпуска у Вас авто?
P.S. С какого региона, не буду спрашивать. Хотя, всегда интересно, кто где живет и родился...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 20:32   #138
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
2013 г.
Регион не скрываю, ЗелАО. Зеленоградский административный округ Москвы.
Ну а где родился... пусть будет маленькой тайной )
Старый 23.10.2015, 21:26   #139
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
А теперь давайте вернемся к нашим "Баранам" :-)
andrej12 Вы бы не могли сделать нам скрин этой функции в МУТе. Я в понедельник поеду снова к дилеру и покажу ему.
Добавлено через 6 минут
Посмотрел у себя первоначальный сохраненный ETACS
Стоит:
ETG Open by Gate SW Custimize - Enabled (default enabled)
Сейчас как стоит не знаю, надо посмотреть будет.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 21:33   #140
andrej12
Хорошо
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 22:31   #141
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Алексей, посмотрите, отпишитесь пожалуйста. Я посмотрел свои самые первые скрины, так у меня вообще такой строки не было.
Один из первых скринов
Последний раз редактировалось Avtandil; 23.10.2015 в 22:37.
Старый 24.10.2015, 00:06   #142
Oleg12580
Возможна причина в базе данных мута - которая использовалась при настройке варианта или обновлении прошивки блока...
нужна новая версия ed 4.0.010 от 12,10 там будет этот параметр ETG Open by Gate SW Custimize
в этой теме https://out-club.ru/board/showthread...=78717&page=19 пост 279 и ниже
Earl_Vadim
связана она не с самой процедурой записи, а с базой данных МУТ, в которой для вашего блока НЕТ того параметра, который вы меняли. Поэтому, когда вы нажали "Кодировать" этот параметр вернулся в исходное значение... и вы записали ровно тотже кодинг, который у вас был в блоке...
Сообщение от barkl
Понял. Спасибо за объяснение причины.
Earl_Vadim
поправил для вас базу... перезалейте ЕД с форума. там появится этот параметр.
до обновления базы МУТ - параметра не было и записывалось значение disabled 00000014000000000000000000000000 при изменении любых другиех параметров.
Теперь значение появилось и можно поставить как было изначально Enabled (default enabled) 00000016000000000000000000000000
если я правильно рассшифровал что - ETG Open by Gate SW Custimize -это и есть автооткрытие багажника по кнопке на задней двери
Последний раз редактировалось Oleg12580; 24.10.2015 в 00:17.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 12:02   #143
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Смущает то, что andrej12 писал, что функцию он нашел в кастоме а у нас она на вкладке вариант. Сегодня изменю параметры этих трех строчек, отпишусь. Тоже склоняюсь к той мысли что связаны с открытием багажника. И зуммер выполнения открытия - закрытия.
Старый 24.10.2015, 13:09   #144
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
УРА ПОБЕДА !!!!
Проверил через ETACSDecoder
ETG Open by Gate SW Custimize - disabled
Установил:
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! :-)))
Не знаю как эта функция отключилась.
Изначально она была у меня включена, писал ранее.
Добавлено через 41 секунду
Не трогал, в первоначальном настройке они тоже были отключены.
Старый 24.10.2015, 13:19   #145
Oleg12580
[А можете проверить - в магнитоле не появилась возможность включать отключать эту функцию?
Старый 24.10.2015, 13:22   #146
andrej12
В магнитоле не будет. А вот теперь в кастомизации можно и включать и отключать.
Старый 24.10.2015, 13:40   #147
Oleg12580
У меня магнитола простая и двери нет. Но в варианте изначально включено. Но в кастоме соответствующего пункта не видел, может ещё и етг present (как у людей с Электро дверью) влияет. А может у вас новее или полнее база мут - и там и в кастоме добавлен параметр.
Старый 24.10.2015, 17:41   #148
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да, мысли мои шли в правильном направлении. Действительно, включил "ETG Open by Gate SW Custimize" и эл. привод двери стал работать. Не прошло и пол года Всем спасибо
Теперь вот думаю, нужно бы опять отключить, привык уже с руки открывать, быстрее открывается а закрывается по кнопке. Теперь в "ракушке" не открыть, приходится кнопкой в салоне отключать... да, нет худа без добра. Разобрались, ничего страшного нет, ЕТАКс цел и иже с ним остальное. Завтра верну пожалуй назад
Старый 24.10.2015, 19:27   #149
Greendizer
При такой настройке как сейчас одиночное нажатие на кнопку открывает дверь и включает привод, а двойным "кликом" можно открыть замок не запуская мотор двери.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:39   #150
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Я уже и забыл что есть такая функция.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
