Старый 17.07.2010, 05:01   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
ЕСЛИ Я НИ ЧЕГО НЕ ПУТАЮ, то: Есть два отверстия 1 и 2. Какое то из них чуть большего диаметра, соответственно и вставляется сайлент меньшим диаметром сайлента в больший на рычаге. Цифра 3 - сайлент с утолщением.
Получется если одно отвестие чуть больше другого, то сайлет на конус должен быть, абсурд какой то )
Старый 17.07.2010, 11:31   #2
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Это сайлент 3-06-110, а это я отметил утолщение или как кому нравица буртик и проч....!!!! и ни каких конусов тама нету.
Тип файла: jpg 3-06-110.jpg (11.0 Кб, 91 просмотров)
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 12:07   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть такая тема, сайлент там с утолщением, вот фото оригинала
Старый 17.07.2010, 13:42   #4
Ivanych
Аватар для Ivanych
В Новосибе пошли другим путем. Нет ни чего такого, что придумал японский разум, русский ум не переделает. Загадошная русская душа!
Старый 19.07.2010, 05:33   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вопрос то не в этом , вопрос в том что 110-й типа поставили в нижний поперечный и к кузову и к ступице, я считаю это не есть правильно
Старый 19.07.2010, 21:17   #6
Ivanych
Аватар для Ivanych
Ну батенька это сервисмены косячат. Я взял на сервис распечатку номенклатуры и при мне они все сравнивали, примеряли и ставили. Интересно, а твои не пробовали поставить сайлент 3-06-445 SB куда-нить есчё?
Старый 21.07.2010, 09:50   #7
kas
Авто: Шнива 2014
Потихоньку тоже меняю резинки на полиурет. Но плавающие сайл в бумеранге, что идут к ступице поставил оригинальные- 4113A062 (700р/шт). К кузову- как новые, менять не стал.
Вопрос вот в чём. В передних яйцах поставил полиуретан 0-02-010 (40р/шт) и теперь меня интересует момент затяжки. То есть, на сколько мм резьба стойки стаба должна выступать над гайкой. По нашей библии это 20-23мм, я же остановился на 15мм и то мне сказали, что можно бы и ослабить, так как полиуретан мягче. Что вы думаете по этому вопросу?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 13:26   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты обратил внимание что в библии есть различие между треком и треком спорт гир (как у тебя)?
Старый 21.07.2010, 16:15   #9
kas
Авто: Шнива 2014
Там различия только турбо- овощь. А по твоей книге?
Старый 21.07.2010, 21:31   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
разные везде. на ауте 9.4 +-0.4. Завтра скажу сколько должно быть на спорт гире
Старый 21.07.2010, 21:36   #11
kas
Авто: Шнива 2014
Буду признателен. У тебя что за книга, издательство?
Старый 22.07.2010, 08:13   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В моей книге написано для турбо/нетурбо.
В общем смотря какая у тебя стойка стабилизатора: если с шаровой то надо 9,4+-0,4, если просто болт и 4 резинки - то 20,5-23,5
Старый 22.07.2010, 10:28   #13
kas
Авто: Шнива 2014
Буду проверять, спасибо.
Книга от 'легион-автодата', 2008г
Стр. 243 и 246. Разницы по болтам нет. Деления только на турбо (9.4+-0.4) и атмо (20.5-23.5).
Старый 04.08.2010, 04:37   #14
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Люди, кто ставил себе, в условиях сильных морозов как себя ведут подопытные? А то смутные сомнения по морозам то... Якутия не Москва однако... И даже не Новосиб
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 05:16   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вэтом году нормальные морозы были, в бумерангах отходили нормально))
Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 349 23.09.2024 21:34
Outlander: Когда менять свечи? Сергей_151 Outlander - Эксплуатация и ремонт 90 27.02.2016 10:33
Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске RiX088 Outlander - Эксплуатация и ремонт 115 16.09.2013 09:13
Outlander. Насос ГУРа - ремонтировать или менять на новый Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.08.2009 23:06
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
