Старый 22.02.2017, 10:32   #1
DeDMazai
Авто: Ford Focus, Kawasaki ER6
По умолчанию Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
Предлагаю собирать статистику по пробегам вариаторов:
Тема будет очень полезна для понимания надежности.
Например так:
Год, пробег, условия эксплуатации, сколько замен масла (какое), без поломок (или перечисление, если были).
У меня так:
XL, 2008г., город/трасса, 154 000км, 2 замены, (готовлюсь к третьей), полет нормальный. Гула нет.
______________________________________________
Сообщения без пробега - будут удалятся
(модератор)
Последний раз редактировалось v888v; 29.12.2020 в 15:19. Причина: Статистика = сумма выборки ("без поломок" + "с поломками")
DeDMazai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 06:40   #136
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
@sonni2005, без радиатора вариатора эксплуатировался?
Старый 02.10.2019, 08:52   #137
sonni2005
Без него самого, значение счетчика деградации 110929 подозреваю, что за весь срок службы авто.
sonni2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 16:16   #138
Aleks161
Добрый день ВСЕМ
На пробеге 121000 зашумел вариатор, при снижении скорости явно слышен шум, поставил машину на ремонт , разобрали вариатор и определили подшипник под замену., будут менять.
Нужно ли сразу заменить ремень вариатора ?
Aleks161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 15:30   #139
Radko999
Доброго! Аут 3 пробег 100000 замена масла на 60 тыс. + фильтр тонкой очистки радиатор стоит по отзывной компании нареканий нет.
Radko999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 18:23   #140
Пробег 216 тысяч,едем дальше.
Старый 01.11.2019, 19:27   #141
masson
Фуххх, ну мне то с моими 136000 км можно не переживать. Вторая замена масла с обеими фильтрами и установкой доп радиатора с датчиком температуры. Сегодня прокатился по трассе, больше 74 гр.ц. не нагревалось. Правда и на улице всего +1, но было дело - ловил перегрев и в такую погоду.
Комплект охлаждения - радиатор, проставка под теплообменник, хомуты , шланги и протока под датчик температуры 9700 + 3000 за установку. Ляпота!
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 20:46   #142
Ozdi
Out 2015 г.в., 2.0 На 74300 на ТО-5 поменял поменял масло в варике. Вчера при пробеге 77300 в тяге машину начало дергать, скачат обороты, сегодня при поездке к ОД выскачила "ошибка трансмиссии". Вскрыли поддон коробки, на магнитах и на днище стружка.....
Вообщем попал походу на ремонт варика....
Ozdi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 19:37   #143
Миха7715
Аватар для Миха7715
261000 полёт нормальный������������
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 20:02   #144
sergey750
Mitsubishi Outlander XL 2011г.в. пробег 102000т.км в основном город. менял частично масло в пошлом году! При выезде на трассу при скорости 140 начались толчки и бешено прыгала стрелка тахометра! Итого разрушение конусов! Ремонтировал а Автодок М.
sergey750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 18:34   #145
White86
Mitsubishi Outlander 2014 г.в. пробег 102000 км. замена масла на 75000 км. все нормально.
White86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 18:01   #146
SERGEI 1963
Аут 3 2012г 2.4 4wd пробег 180 000 .Радиатора нет .замена масла и фильтра каждые 50 т км.на 100 000 замена со снятием поддона.
SERGEI 1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 18:52   #147
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Сообщение от sergey750 Посмотреть сообщение
Не понял. Вы за 100тыс. ни разу не поменяли масло?
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 23:25   #148
sergey750
Сообщение от Альберт72 Посмотреть сообщение
в прошлом году делал частичную замену, со снятие поддона!
Старый 02.12.2019, 11:25   #149
sena24
Аут 2.0 2014 год пробег 106000 полет нормальный
Масло в вариаторе менял полностью на 65000
sena24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 21:23   #150
andrettyy
Авто: CVT S06
130к полет нормальный, радиатор стоит, меняю частичное каждые 40к, полное каждые 80к с заменой фильтров.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
