Старый 05.02.2016, 16:56   #1486
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
@Mozes, никакого вариатора не надо.
А у тебя ГБО какого производителя стоит?
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:47   #1487
Snaryad
Вопрос не ко мне конечно, но у меня на двух машинах Елпигаз. Пробеги на газу 213т.км и 86т.км. Сейчас на Мазду 6 буду ставить, и тоже их оборудование!
Подскажите пожалуйста.
Кто то давал данные по разрежению во впускном коллекторе. Не могу найти цифры нормального разрежения(((
У меня после полной переборки аута2.4, 34(разрежение) показывало на ТО ГБО.
Snaryad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 19:37   #1488
Nbf
Аватар для Nbf
@Nbf, эксперимент- это Оскар. А остальные Ловатостаги нормальная тема.
Не знаю... Абсолютное большинство моих знакомых, владеющих ловатами и иже с ними, попутно владеют всякими шнурочками, программками и тому подобным и частенько занимаются настройкой всего этого дела.
А вот среди моих знакомых владельцев БРС такого набора нет ни у кого, за ненадобностью.
Я думаю, это чуть ли не лучший повод сделать выбор именно в пользу этого производителя.
Старый 05.02.2016, 21:52   #1489
Колючий
Сообщение от Mozes Посмотреть сообщение
Какой вариатор ставить на 3 литрового?
Микролуч отличный вариант.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 11:20   #1490
Mozes
Аватар для Mozes
Поставил!!!
1. Мозги DIGITRONIC 3D Power
2. Редуктор TOMASETTO ANTARTIС
3. Форсы Hana
4. Баллон на 60 л.
Мастер сказал, что вариатор на 3-литровых не нужен (имхо), т.к. двигатель рассчитан на высокооктанывый бензин. Тем более, свечи стоят в з-литровых с зазором 0,8 мм и газовые свечи для LPG также идут с зазором 0,8-0,9 мм. Все должно быть ровно.
Старый 06.02.2016, 11:27   #1491
Snaryad
Отличной эксплуатации)))
Старый 06.02.2016, 20:51   #1492
Agarushka
У меня Stag 300 premium.
[QUOTE=Nbf;2362944]Не знаю... Абсолютное большинство моих знакомых, владеющих ловатами и иже с ними, попутно владеют всякими шнурочками, программками и тому подобным и частенько занимаются настройкой всего этого дела.
QUOTE]
Речь идет про старые модели наверное. Правда у меня тоже уже можно сказать старая, но настраивается сама по кан адаптеру. Нужды особой в шнурке нет, но иметь бы хотелось. Первое- для обновления прошивки блока, второе- менять температуру включения на лето и на зиму, и третье- просто посмотреть как работает. Последнего уж точно не понять людям, обслуживающимся на СТО.
БРС не хаю, сам изначально хотел поставить именно его
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Snaryad Посмотреть сообщение
Для иномарки нормально разряжение 25-27. Район 30 это уже ВАЗ.
Старый 08.02.2016, 00:39   #1493
Колючий
Поставил!!!
3. Форсы Hana
4. Баллон на 60 л.
"Очень грамотный мастер". Причем тут высокооктановый бензин и свечи к вариатору.
Старый 08.02.2016, 07:56   #1494
Agarushka
@Колючий, На самом деле грамотный. Правда про свечи я тоже не понял, а про октан верное дело говорит. Объяснить?
Старый 08.02.2016, 14:51   #1495
Mozes
Аватар для Mozes
Насколько я понимаю, увеличение или уменьшение искрового зазора свечи влияет на время заряда, то есть по сути влияет на УОЗ (угол опережения зажигания) в небольших пределах. То есть при уменьшении зазора увеличивается УОЗ и поджиг смеси происходит чуть раньше, и, соответственно при увеличении зазора – наоборот позже. По сути зазор между электродами свечи вносит свою коректировку в работу двигателя - сдвигает УОЗ. Также сдвинуть УОЗ может и вариатор. Поэтому как сдвигать УОЗ каждый выбирает сам: покупать свечи с зазором 0,8 или ставить вариатор.
А т.к. на 3-литровых свечи и так с зазором 0,8, то вариатор по сути не нужен.
Старый 08.02.2016, 22:19   #1496
Колючий
Посмотрите на характеристики вариатора, на какие углы происходит опережение, до 12гр, а что вы со свечами сделаете зазоры в ноль выставите? А потом характеристика работы вариатора не линейная по определенной программе, которую можно также под себя отрихтовать и так далее и так далее. В общем выбор за вами.
Если не сложно, то да
Старый 09.02.2016, 07:25   #1497
Agarushka
@Колючий, взялся объяснить, а мысли собрать не могу.
Про вариатор и угол. Говорю сейчас про свой авто и что наблюдал сам. Как известно ЭБУ двигателем настраивает УОЗ в зависимости от качества топлива и, скажем, как давим на гашетку. Подключив компьютер можно увидеть долгосрочную и краткосрочную коррекцию угла. У долгосрочной коррекции диапазон -20-20, у краткосрочной -15-15. Переваливая за эти значения мы увидим на табло "CHECK". Так вот сколько я наблюдал за УОЗ при движении на газу, он никогда не доходил до критических значений. Т.е. штатной коррекции хватает вполне и никакой вариатор не нужен.
А про октан это примерно то же самое, что и про свечи. Для авто, которые ездят на 98 бензине, газ вообще показан. У газа октан 102. Октан для нас это стойкость к детонации и время горения. Залей в копейку 102 бензин. Там надо будет трамблеру голову свернуть, да и все равно клапана погорят. Залей в Субару WRX STI 102 бензин. Он просто угол чуть откорректирует и полетит. Все в нем рассчитано под высокий октан.
Значения УОЗ на газе у меня: долгосрочная от 8 до 12, краткосрочная от 3 до 5.
Мне вариатор точно не нужен.
Старый 09.02.2016, 16:19   #1498
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Владею третим Аутом 3.0 литра с октября 2013. Сразу (не первая машина на газу) перевёл на газ. BRC. Никакие вариаторы и углы не должны заморачивать Вам голову. При правильной установке ГБО невозможно понять, на чём ты в данный момент едешь - на газу или на бензине. Это не 90-е года и ГБО на девятке (был опыт). Хотя бывают и исключения: у меня на Лачетти (тоже BRC) на газу машина ехала ЛУЧШЕ, чем на бензине. Про другие фирмы не говорю - просто не пробовал, сразу нарвался на BRC.
Старый 09.02.2016, 17:45   #1499
Mozes
Аватар для Mozes
Прошу прощения, но приведу копипаст с фирменного сайта NGK:
Свечи зажигания LPG/CNG
Свечи зажигания LPG Laser Line представляют собой двойные свечи зажигания из благородного металла, разработанные специально для применения в двигателях, работающих на газе.Свечи зажигания LPG LaserLine от NGK представляют собой двойные свечи зажигания из благородного металла, разработанные специально для применения в двигателях, работающих на газе. Сгорание газа существенно отличается от сгорания бензина и требует свечей зажигания, специально рассчитанных на эти условия.
Смесь газа и воздуха труднее воспламеняется. Требуется больше зажигания напряжения и повышается риск сбоя катушек зажигания. В этой ситуации выручает тонкий средний электрод с приваренным лазером иридиевым наконечником, которому требуется меньше напряжения зажигания. При этом межэлектродный зазор настроен на минимальное расстояние 0,8 мм (где-то это я уже встречал - да! именно, в спецификации свечек для Outlander XL 3.0).
При сгорании газа возникают более высокие температуры. Обычные электроды и корпусные материалы изнашиваются быстрее. Но не иридий, который применяется в среднем электроде свечи зажигания LPG LaserLine. Для этой же цели в боковом электроде имеется встроенная платиновая вставка.
Старый 09.02.2016, 22:27   #1500
Колючий
Я не такой специалист во всем этом, но с вариатором у меня машина едет ощутимо лучше чем без него. У вас мощи значительно больше поэтому и потеря не ощущается.
На счет свечей не знаю и на родных не плохо все работает.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
