Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.07.2015, 04:38   #1486
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
Маратэ, конкретно я сейчас езжу на Tigar Summer SUV 215/60 R17 96V - это можно сказать всесезонка на шине есть значек M+S хотя везде продают как летнюю.
До этого стояла Cooper CS4 Touring 215/55 R17 94V тоже всесезонка M+S ездил на ней до декабря без проблем.
Старый 17.07.2015, 15:14   #1487
Alex_747
215 60 17 - ? и она не задевает подкрылки у первого аута?
Alex_747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 15:29   #1488
ZMS
Аватар для ZMS
В крайнем вывернутом положении если газ нажать иногда чиркают просто накатом нет, уже привык при полностью вывернутом руле газульку особо не жать
Подносятся думаю пройдет.
Старый 20.07.2015, 07:45   #1489
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Чет всю тему читать устану, наверное, так что сорри, если вопрос избитый..
Есть у кого положительный опыт эксплуатации зимней шипованной 215/65/16? Не цепляют поворотах за родные брызговики? Сейчас стоит уставшая 215/60/16 на дисках реплике от Лансера Х, вот думаю, на будущую зиму попробовать взять повыше резину, но есть сомнения... А сымать брызговики совсем не хочется.
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 09:20   #1490
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от Jimmy_NSK Посмотреть сообщение
Встают без проблем.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:05   #1491
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Встают без проблем.
не совсем без проблем.
Вот мой опыт установки новой резины 215/65 16, правда летней, на новой зимней высота протектора возможно и выше, чем на лете. Все описывал на драйве http://www.drive2.ru/l/6390705/
Мне пришлось снять брызговики! При вывернутых колесах задевало об них.
без брызговика.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:57   #1492
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
Смотрите подвеску, какое расстояние от земли до арки? У меня на 215/65/16 получается 76 см перед и 74 зад (пружины просели).
При загрузке в 600кг машина ехала по зимнему просёлку и ничего ни где не задевало.
Старый 07.08.2015, 10:10   #1493
Alex_747
Откатал эту зиму на новом гиславете шипованном, 215 65 16 - это лучшее что можно было представить) так как машина не просевшая, спереди всё ок зазоры по 2-3 см. даже остались
Старый 07.08.2015, 19:16   #1494
kot22
Аватар для kot22
между колесом и крылом сверху оч большой зазор, там и не может ничего задевать.
Я говорю что у меня задевало о брызговики, при вывернутых колесах, примерно под 45*. Брызговики снял - всё норм стало, ничего не задевает
Старый 09.08.2015, 22:23   #1495
Кучер
Аватар для Кучер
По расстояниею от земли до арки можно косвенно оценить состояние пружин. Если они не просели до расстояние должно быть порядка 76 см, если расстояние меньше, значит пружины просели и это может причина ваших проблем с резиной. Что за диски установлены на машине? Какой у них вылет?
Если я правильно понял, что у вас установлены не заводские брызговики, они съедают место в колесной арке, возможно это и была причина. Смотрел расстояние от колеса до внутренней части арки при вывернутых колесах на косогоре, там было не больше 1см. Возможно у вас этот расстояние съел брызговик
Последний раз редактировалось Кучер; 09.08.2015 в 22:31.
Старый 09.08.2015, 23:23   #1496
Грекь
Аватар для Грекь
Да причём тут расстояние от верха арки до колёса. Брызговик сбоку. Колесо в арке ходит вверх-вниз. К арке может приблизиться из-за мертвого сайлентблока.
Старый 26.08.2015, 18:17   #1497
Rik-
Поменял штатную резину Yokohama Geolandar G035 215/60/16 на Yokohama Geolandar A/T-S G012 215/65/16, колеса встали отлично, ни чего не цепляет, машинка стала выше на 17 мм (разница в величине профиля 11 мм + 6 мм за счет нового протектора в замен убитого).
Резина тише штатной, дорогу держит отлично, машина стала мягче на ямках, влетал в лужу на 70, аквапланирования не было. В общем пока очень доволен, осталось проверить резину в грязи.
так было Нажмите на изображение для увеличения
так стало Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137349 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rik-; 26.08.2015 в 18:31.
Rik- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 08:23   #1498
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от Rik- Посмотреть сообщение
так было Вложение 137348
так стало Вложение 137349 Вложение 137350
как отбалансировалась? много грузов навешали?
Старый 27.08.2015, 11:06   #1499
Rik-
От балансировалась вполне не плохо, максимальный грузик был 45г.
Старый 27.08.2015, 22:35   #1500
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Вот нашел интернет калькулятор размерности шин. По прикидкам на нем даже 225/65/16 должно влезть хоть и с натягом
http://www.viktoria.by/pics/visual_s...alculator.html
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
