Старый 02.04.2009, 22:51   #1486
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
В кресле водителя скобы крепления кожи(пластик) отщелкиваются от каркаса(металл) - с левой стороны в нижней части.......После жалоб, ОД заявил, что кресла не ремонтируют(их оказывается меняют), но моя проблема на замену не тянет...
Та же фигня. За 10 месяцев "отщёлкнулось" до правого края. Официалов дёргать бесполезно(ИМХО), думаю клеить... если не поможет, клепать накладку?
Старый 02.04.2009, 23:43   #1487
_Игорь_
Сообщение от Vichet Посмотреть сообщение
Про задний номер: я купил в автомагазине две резиновых заглушки от кузова Волги, каждая диаметром где-то 5 см. и толщиной 0,8 см. Взял саморезы потолще и притянул рамку заднего номера к двери этими саморезами через купленные заглушки. И никакого дребезга нет.
Решил проблему двусторонним скотчем. Под рамку номера скотч, потом защелкнул номер в рамке и тишина. Жабры вентиляции действительно противно хрюкают при закрывании, особенно задних дверей и это не лечится.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 10:16   #1488
Alehandro
Аватар для Alehandro
Все быстро и вроде-бы беспроблемно решает дилер в плане выполнения обещаний по устранению косяков на встрече с нашим клубом от 21.06.2008. Отчет тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9781
Для решения вопроса нужно заявить о проблеме мастеру-приемщику. При отказе - попросить письменное обоснование. Его предъявить любым удобным способом в Рольф. Но надеюсь, до этого не дойдет.
Я, на самом деле, уже обращался с этой проблемой, мастер сказал, устранить это практически невозможно, да и для диогностики нужно снимать обшивку всех дверей, что займет помимо ТО (около 3 часов) 2 часа - в тот день пол жизни в салоне отдавать не было желания ), а потом зима пришла и проблема временно перстала существовать Бум требовать....
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 21:45   #1489
Valdemar 302
Вчера ездил к ОД продемонстрировал как на радио гуляют то низкие то высокие частоты сделали вид что я первый такой все зафиксировали сказали что озадачат завод ждите
Valdemar 302 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 11:26   #1490
Artursan
Сообщение от Valdemar 302 Посмотреть сообщение
Я тоже в Диаманте указал на этот дефект - мастер со знанием дела сказал - счас поправим и полез ставить все настройки в OFF, а они уже и так стоят у меня в OFF. Тут его энтузиазм исчез и просто зафиксировали мое обращение - пока говорит ничего по этому вопросу сделать не могут.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 14:41   #1491
406
Аватар для 406
С радио видимо общий японский косяк. У сына новый Х-Трэйл, такая же хрень.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 14:46   #1492
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
Подтверждаю, у моего старшего товарища X-Трейл. То же самое.
Завтра спрошу у владельца Мазды-7.
Но на альмере у меня все ок" Может кроссоверы с одного лабаза отоваривают.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 21:30   #1493
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
А у меня пищит потенциометр (мне так сказали называется) под капотом,если выключить музыку и двигатель-то этот противный писк слышен в салоне(((. У товарища с двиглом 2,4 тоже пищит,но расположен он у него ближе к бамперу машины (на 3л. расположен ближе к салону) и у него не пищит!
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 09:22   #1494
Grey Predator
Аватар для Grey Predator
Появился противный скрип в районе задней левой стойки. В ходе длительных поисков сверчок был найден, но совершенно не там, где слышалось Скрипит левый рейлинг на крыше в месте крепления
Ни у кого не было похожего скрипа?
Grey Predator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:15   #1495
Alehandro
Sergy, был вчера у ОД по поводу дребезжания стекол. Сказали, что подтянули все, но про замену деталей механизма стеклоподъемника ничего не слышали. Итог, звук остался, меньше конечно чем был (сначала думал устранили, а потом специально проехался по жестким кочкам, и все вернулось вновь). Ничего им сказать не мог, ибо в конце разговора с рольфом, ямсно написано встреча носила неофициальный характер. В связи с этим, как бы мне воздействовать на свой ОД (Казань) официально, и можно просто узнать какие именно механизмы подлежат замены (есть выход на коммерческого директора ОД - устал решать все законным способом), без этой информации обратиться к человеку не смогу...
ЗЫ Если по таким вопросам в личку, намекните
Старый 08.04.2009, 11:27   #1496
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Мне устраняли.Первый раз всё протянули, ничего не получилось. Через неделю я снова приехал к ОД. Опять протянули и закрепили контргайками. Со слов мастера по гарантии: есть спец. гайки, но их не было в наличии (надо было заказывать из Рольфа) поэтому сделали так. Дребезг пропал.
Вообще у всех ОД существует сервисное предписание из Рольфа (июнь-июль 08) года об устранении дребезжания стекол.
Старый 08.04.2009, 20:00   #1497
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Аж смешно те КОНТР ГАЙКи о которых идет речь 30 коп в любом магазине или на рынке (гайка у которой с внешней стороны ввальцована шайба из какого то пластика) ...
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:39   #1498
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
Про люфт ручкника горизонте писали....на 61 странице ! - осталось без ответа..... У всех так? Ась?
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 09:56   #1499
Alehandro
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Не понял смысл поста ) У Вас ОД применял что-то другое для утсронения данной проблемы, если да, то буду рад услышать
ЗЫ А при чем тут цена в 30 коп, что она определяет?
Старый 11.04.2009, 20:05   #1500
Алиса123
Аватар для Алиса123
Самое лучшее средство против слепоты дисплея - затонировать передние боковые стекла. Испытал на себе и был вдвойне доволен. Сто пудов помогает, советую
Алиса123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
