Старый 27.08.2015, 12:42   #1
p_gelo
Ёжик просто отключил лямбду за катализаторами, стало Евро-2. А активацию доп. функций обсудить не было возможности? Или хотя бы почитать профильную тему, перед тем как ехать.
Он спросил как делать, просто лямбды или на 6000р. Я сказал на 6000р. Операция заняла 10 минут, я "отслюнявил" денежку, с вопросм: это всё? На что получил утвердительный ответ... Ну и, как бы, всё..
п.с. В чём я не прав?
p_gelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 15:58   #2
su814
Аватар для su814
кто сам занимался "трепанацией" подскажите как снять кат который со стороны моторного щита?
Сегодня загнал в гараж свой аут с ошибкой по переднему кату Вдвоем за 3 часа все разобрали включая впускной колектор выбили передний кат
На задний смотрели со всех ракурсов так и не поняли как его вытащить там место предельно ограничено неужели подрамник скидывать нужно?
Кстати в переднем кате по которому была ошибка отсутствовал приличный кусок
Очень надеюсь что он рассыпался и его просто выдуло(хоть бы не в цилиндры)
в общем кто поделится инфой по заднему кату буду предельно благодарен
Старый 29.08.2015, 19:42   #3
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
su814,
мне подрамник чуть опускали, сказали иначе никак.
Старый 29.08.2015, 21:25   #4
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
su814,
Подтверждаю - мне тоже подрамник трогали иначе не получилось
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 23:03   #5
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
На моей подрамник не трогали, полностью снимали впуск + хитрые ключи с плавающими головками и карданчиками, по месту.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 10:13   #6
su814
Аватар для su814
VladimirLev, да хитрого инструмента полно! а вот как вытащить не трогая подрамник не представляю. ладно будем на следующие выходные пробовать! благо все соединения уже раскручены так что второй раз проще будет
купил кстати кольцо что перед 3м катом стоит а старое как новое выглядит
Добавлено через 5 часов 47 минут
кстати убрал только один кат а звук уже прилично изменился не в лучшую сторону
так что пламики лучше ставить однозначно
Старый 30.08.2015, 16:13   #7
VladimirLev
Ещё вспомнил, что тепловой экран коллектора, который к моторному щитку смотрит, срезали газом. И после врезки пламягасителя на место уже не ставили. Температуры такой там уже не будет как с катом, это точно. После снятия экрана деталь пролезает не трогая подрамник.
Старый 31.08.2015, 16:45   #8
su814
Аватар для su814
так тепловой экран снимается не очень геморойно
у нас все застопорилось в том что не могли выкрутить вехний дачик нужна спец головка разрезная
в общем будем пробовать
Старый 31.08.2015, 19:11   #9
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
ОСТАВЬ ДАТЧИК НА КОЛЛЕКТОРЕ, НЕ ПАРЬСЯ. У МЕНЯ С ПЕРЕДНЕГО НЕ СМОГЛИ ОТКРУТИТЬ ОТКЛЮЧИЛИ ФИШКУ И ФСЁ.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 09:48   #10
su814
Аватар для su814
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
я бы рад! но датчик вкручен в коллектор через небольшую тарелочку которая лежит поверх термоэкрана
А чтобы снять коллектор нужно снять экран ибо крепление он закрывает
в общем однозначно нужно верхний датчик выкручивать
Кстати хоть и понимаю что чудес не бывает! Но расход по городу снизился с 18 до 14-15 естественно при спокойной езде
Старый 04.09.2015, 13:03   #11
AlehanBro
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно недорого вырезать катализаторы и сколько это будет стоить? Вместо них нужно ставить обманки и пламягасители? Или это одно и то же?
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 15:30   #12
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Коллеги, развалился кат (я так думаю)
симптомы, при езде, в районе 3го ката буд то ведро с гайками, дребезжит, осколки в банке видимо.
Что делать- понятно.
У меня другие наблюдения.
Случилось сие, сразу, после того, как я заехал в глубокую лужу, ездили этим летом на рыбалку, пришлось приодолеть небольшой брод, но достаточный, чтобы вода достала до коллектора.
Может причиной их разрушения стать-резкое охлаждение?
Подозреваю, что да.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:47   #13
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Внутри ката - это вряд-ли. Скорее всего дребезжит тепловой экран (верхняя или нижняя половинки, которые бьются о тело ката при отрыве (коррозия) в месте крепления к трубе.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 19:06   #14
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Подозреваю, что да.
были те же самые симптомы,(думал глушитель,каты),а оторвалась верхняя часть теплообменника резонатора.прикрутил вязальной проволокой,всё как бабки отшептали.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 13:39   #15
StasonCRV
Мест много, если делать в конторах, которые специализируются на глушаках, обычно берут дороже, привыкли стричь пополной.
Обманка, это чтобы чтобы чек не горел, после удаления катов, можно мех или электронную, но лучше перепрошить под Евро2.
Пламики, это байда, вместо каталиков, некоторые не ставят, просто вытряхивают катализаторы.
Это если в кратце, если хочется в тонкостях разобраться, кури тему.
Сделать можно например у них (не реклама), это они мне отвечали
стоимость работ по удалению 2-х катов 4200, прошивка мозга 2300, запись по тел 84952270478
катализатор outlander xl
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
