Старый 05.01.2017, 00:41   #1501
guys32
По умолчанию Re: XL - Лобовое стекло и его замена.
Может просто сколы?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 21:34   #1502
Tyro22
скорее всего вам придется самому на этот вопрос ответить, так как в яндексе по двум словам outlander xl Стеклолюкс находится только соседняя ветка с отзывом, но возможно надо искать отзывы по другим моделям/маркам
https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/mitsubishi
Tyro22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 22:35   #1503
@Tyro22, а толку? отзывов о качестве нет...
Старый 13.01.2017, 11:21   #1504
Beluu
Всем привет.
Может не совсем в тему, но вот такой вопрос:
Ни у кого стекло не хрустит в морозы, сегодня было -6, вроде и не мороз особо, но когда поехал, на небольших кочках/ямках какой-то хруст идет вроде как от лобового, не могу понять в чем дело, было -30, такого не замечал!!!
Всем добра.
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 13:17   #1505
rbely
Ставил на другую авту (Опель Вектра Ц): продержалось как любое другое примерно 60тыков. Само стекло норм по прозрачности и прочности , но обработки кромок нет вообще. Насколько знаю, делается на Боре полукустарным способом, но заготовки стекла и плёнки от борского AGC.
По мне небюджетные китайцы Benson и FYG лучше.
rbely на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 13:23   #1506
omatik
По умолчанию XL - Лобовое стекло и его замена.
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
Всем привет.
Всем добра.
Тоже такое наблюдал несколько раз, чуть не обалдел, стекло вклеивали год назад, думал что-то не так. Хотя в дождь не капает да и морозы пережил, и тоже проявлялось в минус -8-12, но как машина прогреется, то скрипы все пропадали. Склоняюсь к тому что это пластик, или в крайнем случае провода от регистратора и антенны ТВ. Когда прислушивался, весь шмурдяк из ниш вытаскивал, и очки из очечника. Хруст был в правом верхнем углу, по ощущениям.
omatik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 16:38   #1507
omatik
Ещё хотел отметить один момент, после замены стекла на XYG, ухудшилась работа датчика дождя, при вывернутой на максимум чувствительность датчика дождя, на мелкие капли и слегка моросящий дождь он не срабатывает, или срабатывает позже при накоплении достаточного количества воды, тогда как с оригинальным стеклом щетки в этом режиме при тех же равных условиях молотили как безумные. Так что приходиться чем то жертвовать, ради экономии на замене лобового стекла.
Старый 13.01.2017, 20:35   #1508
Agarushka
Всем привет.
Всем добра.
Когда вода замерзает под пластиком внизу (жабо вроде называют) и в основном слева под водостоком (куда дворник снег заталкивает) из за не очень жесткого кузова слышны эти хрусты. Я не любитель машину чистить зимой, поэтому часто такое слушаю. После хорошего прогрева, подземного паркинга или автомойки все пропадает.
Старый 13.01.2017, 23:14   #1509
Колючий
Я тоже не любитель чистить машину, однако ничего не хрустит.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 16:06   #1510
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Всем привет.
Может не совсем в тему..
Ответ в соответствующей теме https://out-club.ru/board/showthread...31673&page=259
Добавлено через 57 секунд
Сообщение 3879 и далее
Старый 14.02.2017, 20:31   #1511
Дайвер
Аватар для Дайвер
Сегодня махнул стекло на Рябиновой, 15. Взял XYG 5680AGNH LFW/W/X с обогревом зоны покоя дворников (обогрев, оказывается, был в базе). Вполне приличное стекло, я скажу. Не идеал, но раньше китайские стёкла были в плане волнистости гораздо хуже. На этом тоже есть вертикальные волны, но совсем небольшие. Учитывая, что стекло вынесено прилично вперёд, не заметно вообще. На сивике родное примерно такое же, с небольшой волнистостью. Только её видно лучше, т.к. стекло находится ближе к глазам.
За всё про всё вышло 5800 (стекло с вклейкой и техническая мойка). Работают ребята быстро, через час уже уехал с новым стеклом.
Дайвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 14:23   #1512
MartinS
Сообщение от Дайвер Посмотреть сообщение
Добрый день, Сергей!
Подскажи, пожалуйста, что значит ...(обогрев, оказывается, был в базе)...?!
Я так понимаю, что если стоит обогрев зеркал и заднего стекла, о и лобового есть?
Сергей, АВТОстекло.su? Правильно понимаю?
MartinS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 17:27   #1513
Tibetan.monk
Аватар для Tibetan.monk
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Сообщение от MartinS Посмотреть сообщение
У меня тот же вопрос про базу.
Трещина прошла по стеклу. Задумался поменять с обогревом.
Вот ищу инфу, есть ли у него предподготовка для установки стекла с обогревом.
Out XL 11 г.в. Instyle 2.4
P.S. На руль вместо заглушки поставил кнопки и умные парни поставили пару галок в мозгах - круиз появился.
В таком же роде думаю за стекло: поставить реле и метр провода до штатной клеммы. А есть ли это в коне?
Tibetan.monk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 01:25   #1514
Дайвер
Аватар для Дайвер
Машина 08 года, при заказе обогрев в комплектации был, при выдаче манагер сказал, что японцы его урезали. Когда стекло меняли, оказалось, что никто ничего не урезал, подогрев был и работал, у нового стекла просто воткнули фишку... ну как-то так
ЗЫ я релюшку-то купил, на месте пару минут тупил, куда её воткнуть, место-то занято уже... пока жабо не сняли и не увидели, что родное стекло было с подогревом
Последний раз редактировалось Дайвер; 19.03.2017 в 01:30.
Старый 26.04.2017, 13:58   #1515
Uran636
Аватар для Uran636
Подскажите в Нижнем Новгороде где лучше делать, и какое поставить, а то после зимы трещина разошлась большая от камешка.
Uran636 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
китайское лобовое стекло MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 15.10.2010 02:54
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
