Старый 14.06.2016, 12:16   #1
PPSha
Купил и установил KANOR
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
и камеру
http://ru.aliexpress.com/item/With-4...257070210.html
Перед покупкой предупреждал китаянку о проблеме с индикатором подушек, но она прислала все как обычно - т.е. ошибка подушек загорается. Подключил пока к старой панели, езжу без аварийки.
Крепление из комплекта пришлось подогнуть слегка, иначе не лезет магнитола по ширине ...
Магнитолу ставил на даче , в плохих условиях приема FM.
Сравнил прием радио со старой магнитолой ( штатная с сидюком без экрана ). Качество приема сильно хуже.
Родная магнитола по автопоиску ловит 4 станции и звук хороший.
Новая по автопоиску ничего не поймала! Когда я вбил частоты вручную - ловит , но с шипением небольшим.
В Москве получше , ловит автопоиском и играет нормально, без пропадания и шипения. Но звук так себе , не очень ... Эквалайзер пока не крутил.
Камера подключилась без проблем, но качество видео не очень ( не HD ) , но сравнить не с чем , неверное так и должно быть ...
Спутники ловит отлично...
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 21:28   #2
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Jlexa Посмотреть сообщение
на приборке значек горит,
Какой конкретно? Ошибка походу из-за неправильного выбора рынка продаж. И соответственно стоит не та платка.
Сколько же вариантов Mitsubishi замутило???? Напёрсточники!!!
2. чето с экраном, видимо заводской брак, показывает инверсию цветов
Если так- то да. Непруха.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 01.06.2016 в 21:37.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 21:35   #3
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Какой конкретно?
Так там один вроде как по подушкам
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 21:50   #4
Alexus29R
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Не поверишь - ни одной ошибки ещё не видел! Триста тридцать три раза -ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ!!!!
На всякий случай быть готовым и из штанов не выпрыгивать, если китай-светик кирдыкнется. Цепочка не соберётся и "обшибочка" светанёт.
Раньше спрашивал - фуй кто ответил; все в засаде. А потом жалуются - болтовню развели.
Добавлено через 1 час 5 минут
Сообщение от Jlexa
Почти заснул уже. На 4pda что-то подобное было. Надо было , если не ошибаюсь, резюк подсветки "дёрнуть".
Спроси у китаянки, может что и посоветуют её инженеры.
Добавлено через 1 час 34 минуты
1. ошибка подушки
Платка стандартная. Посмотри схемку и фотки. Некоторые элементы могут быть не запаяны, как в твоём случае скорее всего.
Мне выслала вторую платку без светика AIRBAG ON и его обвязки. А первая вся запаяна (лишнее выкинуто только). Там вся цепочка то зеннер-диод, резюк и сам светик.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 01.06.2016 в 22:13.
Старый 04.06.2016, 20:15   #5
Jlexa
Разобрал, переподключил все шлейфы, собрал, все работает норм. Экран стал показывать красивые цвета )
Jlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:46   #6
Alexus29R
Или тыком или со сруля.
Добавлено через 9 минут
Настроить можно в произвольном порядке.Слушаешь ,обычно,две-три.У меня стояла с одной крутилкой-все то же самое. Только на старой ловило семь станций,а на этой больше 18. Все не влезли.
Добавлено через 20 минут
Переход со станцию на другую не через поиск, а переключением частоты. Если прием в другой местности, есть кнопка местные станции. В этом случае переключение через поиск (скан по частоте).
Последний раз редактировалось Alexus29R; 07.06.2016 в 13:57.
Старый 14.06.2016, 16:16   #7
Alexus29R
Проси плату на которой запаяны все led. Т.е. DD6,DD7,DD9,DD18,DD19,DD20. Я с ней списывался,она в курсе.
Насчет плохого приема-подключи штатный антенный усилитель,удивишься!
Мне вторая плата(с косяком) шла две недели.
Добавлено через 6 минут
прочитал со 150 страницы два раза . Мало.
Добавлено через 16 минут
Я пока на смарте-неудобно.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 16:23.
Старый 14.06.2016, 17:37   #8
PPSha
Алексей ,
а что , по умолчанию питание на штатный LNA не подается ?
Я тут прочитал , что нужно наоборот отключить усилитель в самой ГУ ( какой-то синий провод перерезать ...
Якобы два усилителя "конфликтуют" ...
Как нужно сделать в случае данного ГУ ?
Старый 14.06.2016, 19:30   #9
Alexus29R
Сообщение от PPSha Посмотреть сообщение
Синий провод с гандончиком заведён в разъём? На жгут внимательно посмотри. Он даже обозван.
У меня не конфликтуют. Антенный усилитель, по определению, может стоять только у антенны! Все остальные места - ...
Давал когда-то в ветке ответ.Полистай.
И как, таки, можно отключить усилитель в самой ГУ (даже если он есть) "перерезанием какого-то синего провода", второй конец которого висит в воздухе???
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 19:50.
Старый 14.06.2016, 22:00   #10
PPSha
Алексей , я только что все проверил. Синий провод с "гандончиком" действительно торчит из разъема со стороны ГУ и никуда не подключен. Но , этот провод к питанию МШУ антенны не имеет отношения (ИМХО).
На центральном контакте антенного входа и так есть 12 вольт.
Синий провод - скорее всего выход , питание моторизованной антенны ( раньше такие были , выдвигаются при включении магнитолы ). На этом проводе появляется 12в при включении ГУ. Причем не 12.6 , как на аккамуляторе , а подсаженое - 12.2 , т.е. через какой-то транзистор управляется ... Я бы не стал туда ничего "подавать" еще ...
В общем - питание на антенну у меня идет , вопрос снят ...
Старый 14.06.2016, 22:16   #11
Alexus29R
В таком случае я больше не могу и ,извини, не хочу ничего говорить!
Т.к. ПИТАНИЕ НА ШТАТНЫЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ИДЁТ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ!!!!!!
Смотри схемы.
И сравни со штатным жгутом отходящим.
Добавлено через 12 минут
Александр , я сделал фото. НА моей плате все светодиоды распаяны.
Имеются следы кустарной пайки у RP54, DD19 и DD20.
Не запаяны RR55, RP55!!!!!!! Только на вскидку. Масштабец не позволяет разглядеть.
Ну не ленитесь - сравните с фотками "нормальной"!!!
Добавлено через 18 минут
Аналогично! DD19,DD20 запаяны ручками. Причём косовато.
Добавлено через 24 минуты
Сам ставил такой "ништячок" на Москвич-412 в 1981 году! Только рукожопил схемку с конечником подачи +12 , иначе движок, который "моторизует" антенну сгорит, т.к. работает в стенку.
Не думаю что китайцы знают про эту древнюю приблуду.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 22:44.
Старый 14.06.2016, 23:05   #12
Alexus29R
Может так получше будет.
Тип файла: jpg IMG_0873.jpg (27.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0875.jpg (33.9 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0876.jpg (28.4 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0877.jpg (32.3 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0878.jpg (27.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0884.jpg (27.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0885.jpg (30.6 Кб, 79 просмотров)
Старый 14.06.2016, 23:18   #13
Alexus29R
Если в параллели то один RR, другой RP. На платке так обозначены.
ХЗ - оставить один номиналом в два раза меньше чем параллели или разгрузить по мощности рассеяния. Если есть лишние SMD,то лучше разгрузить наверно. И вдруг если один выгорит (резюк) ток по второму побежит. Но опять же как скажется повышенный ток на здоровье светика.
Проси у китайки новую плату, будет донором если что (запас в попу не ...бёт).
Добавлено через 28 секунд
Маркировка SMD 222 обозначает 2.2 кОм
Точно.
Добавлено через 5 минут
Мне нужно запаять два RP55 и два RP54 по 222 ома , как я понял ...
Не в обиду - немного туго у тебя с опознанием номиналов, мне кажется.
Может в мастерскую по телепонам обратиться. Не дуйся, если что не так. Мог и оБшибиться.
Старый 14.06.2016, 23:32   #14
PPSha
Я по схеме твоей смотрел , на схеме , как мне всегда казалось , пишут номиналы , а не обозначения СМД ...
Старый 14.06.2016, 23:39   #15
Alexus29R
Да, немного туговато. Нет такого номинала 222 Ом (если только не ненормированный ряд или спецзаказ). 202-2кОм; 222-2,2кОм; 242-2,4кОм и т.д.
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
@Alexus29R,
@alexandre86,
Вот тут есть правила форума -
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Вот цитата "Форум - не чат. Затянувшийся диалог двух лиц в теме никому не интересен. Для диалога используйте Личные сообщения."
пост#2950
Можно, наверное, нам было пообщаться в личке, а по результатам выдать "Акт обследования и пригодности".
Но, скорее всего, вы и другие следящие за веткой его бы не дождались и не увидели!
Я бы с огромной радостью увидел, например, Ваше сообщение. Но увы и ах! Или никому не интересно, или сообщить ветке ничего нового никто не может.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 23:55.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
