Старый 30.12.2015, 15:47   #1501
Alexandrder
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
А вот как сделать чтоб при включении ближнего света они тухли?
Сообщение от Вадим-Челны Посмотреть сообщение
Писал ранее. Мне в сервисе сделали за разумную плату все как положено. При включении ближнего света в авто-режиме или принудительном включении, ДХО в поворотниках сразу гаснут. Пользуюсь пару месяцев. Полностью доволен. .
Как?
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 17:48   #1502
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Как?
А так как прописано в данной ветке многократно. Не найдете ответ-тогда обращайтесь.
Старый 31.12.2015, 08:57   #1503
Alexandrder
Как уже писал ранее, как подключить обычные лампочки поворотника на ходовые огни и при включении поворотника они выполняли свои функции и плюс ко всему при включении ближнего света они отключались))
Старый 04.01.2016, 10:07   #1504
jaruslan
У себя подключил так через 5ти контактное реле, купить в любом магазине зап. частей подключал так
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 17:30   #1505
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Мы ж с Вами, страницу назад, обсудили, что так ПОВОРОТНИКИ использовать нельзя. Можно только, если вставить в плафон "поворотника" или две лампочки, или "би"-лампочку.
Старый 17.01.2016, 14:26   #1506
Alexandrder
Мне кажется можно) кстати недавно видел на форде експлорере таким образом сделано, заводская.
Добавлено через 41 секунду
Как это реализовать? Схема подключения мне нужна.
Старый 17.01.2016, 14:33   #1507
Nbf
Аватар для Nbf
В Америке - можно. В РФ - нельзя.
Старый 17.01.2016, 17:42   #1508
Как бы это все понять? Для чего все эти изыскания. Ни чего не имею против, а практический смысл не вижу.
Старый 17.01.2016, 21:01   #1509
Сергей095
Аватар для Сергей095
Тогда предлагаю Вам поменять Аут на Форд - и будет Вам счастье!
Старый 17.01.2016, 22:55   #1510
Alexandrder
Форд мне ненужен
Старый 17.01.2016, 23:06   #1511
Сергей095
Форд мне ненужен
Тогда примите как должное, как работают ДХО на Ауте и не забивайте себе голову бредовыми мыслями.
Старый 18.01.2016, 11:43   #1512
eGreyWolf
@Alexandrder, по идее, Александр, что касается инвертирования сигналов поворота, то Вам надо включить поворотники на постоянку, чтоб горели всегда и прерывать их от сигнала поворота обычной релюхой. Ну, а чтоб была зависимость от габаритов (или от того, от чего Вы хотели бы сами) - использовать еще одну обычную 5-ти контактную релюху. Схемы были во множестве представлены, как здесь, так и в инете.
Только опасаюсь, что такая схема может привести к ДТП, не говоря уже об удивлении автоинспектора. Сами посудите: поворотники включены на постоянку, Вы планируете совершить маневр, включаете поворот и? Один из сигналов мигает, второй - горит непрерывно, оба одного цвета. Куда, по мнению участников движения, может повернуть такой водитель? ПДД говорит об однозначности использования сигналов, сигнальных ламп. Т.е. не может быть разночтений и сомнений: то ли задний ход включил водитель, то ли подсветку номерного знака! А п.8.1 ПДД, об обязательности не только их включения, но и своевременного выключения.
Старый 18.01.2016, 18:34   #1513
salexey
Доброго времени суток. Для того чтобы к качестве ДХО абыли ПТФ нужно
1. Реле
2. Активация независимых ДХО
3. Провод между силовым ДХО и ПТФ.
Все правильно я понял? Есть фото инструкция? Не нашёл с телефона....
Старый 18.01.2016, 18:37   #1514
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@salexey, http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 19.01.2016, 08:36   #1515
salexey
Тут описано про ПТФ с 2мя лампами. А яхотел бы родные ПТФ заставить работать в режиме ДХО. Нужно чкакой то проводов кинуть между реле...
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
