Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 06.08.2020, 11:22   #1501
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сами поршни под пыльниками в каком состоянии, следы ржи есть?
Никаких посторонних следов нет,все чистые и блестящие как у кота...
Старый 06.08.2020, 12:28   #1502
А не может ли вылезти данная проблема,если при установке перепутать местами внешнюю и внутреннюю колодки?После снятия заметил,что степень износа у них немного разная.Возможно и геометрия тоже.
Старый 06.08.2020, 12:45   #1503
МиНиН
Теперь при нажатии на педаль тормоза ,предположительно спереди слева,возникают посторонние звуки,похожие на резонирующее трение.Такое ощущение,что колодки стоят криво и не всей поверхностью прилегают к диску.
Вполне возможно, если колодки поменять местами, то идет процесс притирки. Действительно износ внутренней и внешней колодок может отличаться на 1-2 мм, мало того, неравномерный износ может быть, в зависимости от расположения колодки относительно направляющей со втулкой.
Старый 06.08.2020, 13:01   #1504
Буду повторно разбирать и смотреть.Возможно ли визуально отличить стоит колодка на своём месте или нет?
Старый 06.08.2020, 13:03   #1505
@mr.fix, А смысл данной операции?притрутся колодки и всё будет хорошо.
Старый 06.08.2020, 13:18   #1506
МиНиН
Как правило внутренняя колодка изнашивается больше. И перекос по поверхности идет в сторону направляющей со втулкой. Но смысла в разборке не вижу. Как написал выше Александр, со временем все придет в норму.
Старый 06.08.2020, 13:32   #1507
Саня,привет!Да может смысла и нет никакого,стоит кататься так и дальше.Только вот беспокойство вызывают посторонние звуки,которых до обслуживания суппортов не было.Покатаюсь посмотрю,послушаю.Главное,что тормоза свою функцию выполняют.
Старый 06.08.2020, 20:08   #1508
Sergei_VRN
Прошу прощения, что влез в Вашу дискуссию, но менять колодки местами смысла нет. Считаю более правильным проверить работу "направляющих" и прижимных пластин - на них больше внимание обратите. Грязь в скобах и суппортах мешает перемещению колодок, отсюда скрип, износ, перегрев.
ИМХО
Старый 06.08.2020, 20:15   #1509
@Sergei_VRN, Так Алексей написал что:
На днях по кругу обслужил тормозные суппорты.Всё разобрал почистил,протёр,смазал и собрал в исходное состояние.
Старый 06.08.2020, 22:41   #1510
binni
@mr.fix, колодки сами по себе ржавеют и их начинает подклинивать в направляющих пазах. В процессе обслуживания надо там все разбирать, зачищать (удобнее всего дремелем со стальной щеткой) и покрывать медной смазкой.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 07:50   #1511
@mr.fix, как вариант много смазки в направляющих. Из за этого они могут подклинивать.
Старый 07.08.2020, 18:50   #1512
andreydlk
@drag79, ставлю ADVICS (перед, зад). Полностью устраивают. Износ дисков минимальный.
Михаил, здравствуйте, а эти колодки того стоят? Дороговаты. Вы их с родными дисками использовали или тоже ставили Advics?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 21:13   #1513
МиНиН
@andreydlk, здравствуйте, Андрей. Я не могу вам ответить на вопрос стоят эти колодки или не стоят. Колодки данного производителя пользую уже достаточно давно, можно сказать с самого основания данной объединенной компании. До них пользовал колодки Sumitomo. На Аут стал их ставить сразу, как отработали свой срок заводские колодки. Диски у меня стоят до сих пор оригинальные, износ передних - 0.5 мм, задних - 0.2 мм(пробег 75 тык). Отличия данных колодок данного производителя, это то, что у них есть своя лаборатория, где они перед тем как выпустить в свет новый продукт, проводят ряд экспертиз на совместимость с оригинальными дисками того или иного автомобиля. А не просто так выкинуть на рынок очередной аналог по дешевой цене. Есть ряд колодок с оригинальными номерами под брендом ММС, которые выпускает именно компания ADVICS. На какую то истину не претендую и ни разу не рекламирую, это только мой выбор, подтвержденный своим многолетним опытом. Выбор остается всегда за вами.
Старый 07.08.2020, 22:28   #1514
МиНиН
Сообщение от andreydlk Посмотреть сообщение
Дороговаты
Год назад, когда я брал передние колодки, они были по адекватной цене. К сожалению, на сегодняшний момент цена поднялась примерно в 1.5 раза. Задние пока остаются конкурентоспособными.
Старый 08.08.2020, 06:21   #1515
andreydlk
Аргументацию понял, колодки заказал
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
