Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 15:41   #1501
samsoni
Аватар для samsoni
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Мне в "Богородском" ещё за диагностику заплатить предлагали. Не забудь им карту скидочную показать.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:13   #1502
Maksimaks
К сожалению ухожу я от Вас господа .... Поменял я на Мондео . Не могу терпеть косяки Мицубиси .(((
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 09:15   #1503
Vasyek
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
После замены прошел год и три дня.
Фары загорелись вновь.
Надоела мне эта фигня.
Вот и вся любовь.
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 13:54   #1504
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Это хитрый ход от мицубиси, чтобы не расстраивались если угонят. Хотя если только на запчасти с такой репутацией...
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 20:00   #1505
Gal44rus
То же поймал «глюк». Совпало с активацией скрытых функций. Хотя до этого уже активировал себе круиз, ПТФ и так по мелочи. Исправил .kon в сторонней программе и залил MUTом. Покатался день к вечеру выкл. свет а он не выкл. Подумал, активировал что не так. Открыл, проверил все позиции со светом. Залил снова. Через день снова вкл… Залез на форум оказывается проблема однако бл@((. Теперь уже не пишут, но на момент глюка температура +1, сигнализация старлайн D94. Но как я понял из 100 страниц проблема есть и она не решена. И сложно привязать к чему либо.......
Gal44rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 01:06   #1506
IGONAT
Есть подтверждения глюка 890го?
IGONAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 02:39   #1507
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Утром к од на фиксирование повторного глюка и замены , повторилось именно при такой же погоде, сырой, влажно, то снег то дождь, температура -2 до +3.
Старый 14.12.2015, 08:41   #1508
diagnost124
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Да и пусть остается, полезная фенечка, я бы не притив был, если бы у меня сам активировался.
если бы просто свет, еще и вентиляторы на низкой скорости включаются)
Сообщение от IGONAT Посмотреть сообщение
есть 890 приезжают. даже последние 16 модельного года с 888 были. но я научился их лечить. пока наблюдаю, но возвратов не было. там вмешательства в блок нужны, поэтому вмешиваюсь пока в пос гарантийные авто или на страх владельца)
Последний раз редактировалось kidanov; 14.12.2015 в 08:55.
diagnost124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 08:54   #1509
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от diagnost124 Посмотреть сообщение
А это что, коммерческая тайна или реклама, тут народ делится причинами и способами их решения.
Старый 14.12.2015, 11:35   #1510
alluminy
Аватар для alluminy
Для общей статистики.
Повторная замена спустя ровно год.
Японец, 2,0 литра.
Из общего пожалуй ноябрь, мерзкая погода +/- ноль и влажность.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 16:05   #1511
Els11
Пока прошло два месяца и неделя, все Ок. т-т-т.
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 17:12   #1512
IGONAT
Извиняюсь, но верится с трудом. Мицу, почему то, блоки целиком меняет. Интересует именно зафиксированный официалами глюк 890го.
Старый 14.12.2015, 21:03   #1513
Nbf
Аватар для Nbf
Что именно интересует? Такой случай есть, я писал об этом выше. На сколько я знаю, заменили снова на 890, дальше не знаю.
Старый 14.12.2015, 22:37   #1514
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Сегодня приговорили замену после двух зафиксированных случая, сказали ставить будут 890, нан
Старый 15.12.2015, 20:38   #1515
IGONAT
Хотелось понять, 890 решение или готовиться к стычке с дилером.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
