Зря вы всеже Mini-VCI брали. он годится для довольно узкого круга задач.
Ищите OpenPort2. Теже деньги, но намного более широкие возможности и стабильность.
Привет.
А я правильно понял, чтобы подключить противотуманки как ДХО, мне достаточно их активировать и купить релешку, больше ничего колхозить, перемычки ставить не надо? Тачка mitsubishi outlander 3 2012 года
Активировал блокировку дверей при наборе скорости несколько лет назад.
Все работало - остановился, разблокировал вручную, набрал скорость - опять заблокировано.
Сейчас активировал разблокировку дверей при переводе в Паркинг (Р).
Теперь, если не выключать зажигание - при новом наборе пропала активация блокировки дверей.
Что не так?
Проверил - после перевода в Р, надо или открыть дверь или заново запустить двигатель, тогда при наборе скорости опять будет блокировка.
Если просто на светофоре перевести в "паркинг" - тогда блокировки при наборе скорости не будет.
Машина начало 2014г дорестайл.
с помощью mmcodingwriter и mut coding mitsubishi через ELM327 Bluetooth активировал ДХО в режим Independent with P (кстати загораются ДХО только после заводки двигателя, что плюс при запуске зимой).
снял пластиковый кожух над радиатором и отщелкнув 4 крепежа вытащил наружу проводку с разъемом IMG_20200806_124549.jpg
вытащил из гофры провода и спаял серый и коричневый провода (плюсы от ДХО и ПТФ) IMG_20200806_124220.jpg
в блок предохранителей вставил реле в место R16, также должен быть предохранитель ДХО в месте F4 IMG_20200806_163205.jpg
если пока нет реле то можно временно для проверки вытащить реле с клаксона R4
