Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 30.09.2009, 23:04   #1516
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Меня честно говоря больше вот это симптом пугает - тут телефон-то при чем? Или оно считает, что установлено активное соединение и идет разговор, и глушит все остальное? Как-то странно все это...
такая же фигня бывает иногда особо не парюсь
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:59   #1517
IGORT
29.09.09 написал про блок Bluetooth, как ребята в Ключ Авто ничего не знали, а сегодня 01.10.09 они таки перезвонили и сказали, что Москва подтвердила гарантийную замену блока, блок заказали, ждут, как прибудет обещали прозвонить и пригласить, надеюсь все так и произойдет.
Спасибо этому сайту и лично модератору Sergy за информацию.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Игорь, а чего поехали в Краснодар ?
В Новороссийске есть отличный дилер - Новокар.
Дело в том, что из Туапсе, что Краснодар, что Новороссийск примерно одинаково 180 км, просто так ехать повидаться с ОД накладно, в Краснодар ездил забирать тещу из больницы, попутно и заехал в Ключ Авто. Хотя Новокар знаю, мой однокашник как раз его директор, возможно на ТО 30000 в декабре поеду к нему, заодно и водки попьем. В любом случае, я уже написал, сегодня был звонок из Краснодара, блок заказали и должны поменять по гарантии недели через две. Спасибо за полезную информацию.
IGORT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 19:19   #1518
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
Проясните ситуацию с возможностью обучения Риты понимать русские цифры.
Кто-то пишет, что "провёл тренинг, все команды из таблицы наговорил по русски и теперь сын не смеется над моим английским".
Другой говорит, что "Рита понимает только на тех языках, которые указаны в мануале и обучить русскому её нельзя".
Как всё-таки обстоят дела на самом деле?
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:34   #1519
Salou
Аватар для Salou
_AD_
Была такая же фигня. То пару цифр запомнит, то вместо семерки ноль поставит.
У меня получилось раза с десятого. Нужно только подряд один и тот же номер называть, тетка повторяет говоришь НОУ и по новой. В итоге когда она все таки поняла что я ей сказал со следующими номерами проблем не было с первого раза в книгу заносила. Видимо тренинг был.
Salou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 16:16   #1520
_AD_
Salou,спасибо, буду пробовать.
_AD_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 17:52   #1521
usalex
Пробовал сегодня в движении набирать номера. Облом. Из ~50-ти попыток ноль успешных. В какой-нибудь цифре обязательно ошибается. Толи микрофон слишком чувствительный сделали для такой плохой шумоизоляции, толи софт фуфловый... Буду пробовать в тихом гараже наговорить номера в книжку, а потом вызывать их по меткам, мож получше будет...
Старый 03.10.2009, 17:33   #1522
Alloginov
Как человек, имевший отношение к электронике позволю предположить, что возможно решение путем модификации софта в телефоне при котором первый ноль преобразуется при обработке софтом телефона в +.
То есть 049123456789 будет телефоном в германии +49123456789. Соответственно в Москве 074991234567 будет +74991234567. Правда оценить сложность такой примочки я пока не могу. Однако, если софт головного устройства точно закрыт, то софт многих производителей телефонов вполне доступен и поддается апгрейду.
Alloginov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 21:49   #1523
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от usalex Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуевина, не хочет (или не может) в движении набирать правильно, 40 минут от кольца до дачи ехал и все время терзал его, и трасса вроде неплохая, не очень шумно было... врет постоянно
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:28 ----------
Кстати, заметил, если телефон на грани разряда, спариваться не хочет, здоровья не хватает.... включил зарядку - увиделись=)
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 18:52   #1524
шура
Огромное спасибо! Думаю теперь я ее поборю.
шура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 20:38   #1525
ХаЛьма
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
Проблема с новым блоком остается: при дозвоне до меня абонент после состоявшегося соединения не слышит меня секнд 6-7, равно как и я его. Такая же фигня была и на старом блоке. Записался на диагностику в Рольф-юг на 11.10.2009. Но не смогу туда попасть по вине MTC-Motors, где оставил машину на кузовной ремонт ажно 03.10.2009 , обещали готовность 07.10.2009, но за работу взялись только 09.10.2009 , в результате готовность обещают только 12.10.2009 В общем в Рольф не могу представить на диагностику машинку по причине отсутствия оной. Вторую неделю пешком...Придется перезаписываться в Рольф хрен его знает на когда, а потом, возможно, еще ждать заказанный блок на повторную замену.
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 20:23   #1526
beg
Спасибо, всем!
настроил Hands Free, все неплохо. Вопрос: если я задам в тел. книге имена знакомых, при дозвонах они будут определяться на дисплее? Типа звонит не 892700000000, а Иван?
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 20:32   #1527
ХаЛьма
Сообщение от beg Посмотреть сообщение
Спасибо, всем!
Нет.
Старый 16.10.2009, 20:29   #1528
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Тема интересна.
Мой авто сделан до июля 2008.
Пробовал, потом плюнул.
Покупал в Мицубиси на Таганке.
На какой стр из 103 читать
Прочёл пока первые две и чуть в середине и две последних.
Кто знаит на какой стр. ключ к победе.
Да "Май инглиш из бэд"))),
Sla-VA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:40   #1529
ХаЛьма
Сообщение от Sla-VA Посмотреть сообщение
Тема интересна.
Инструкция и путеводитель в начале каждой страницы. Чтобы окейно работал хэндс фри на машинке, изготовленной до июля 2008г.,- скорее всего нужно заменить его по гарантии.
Старый 18.10.2009, 12:49   #1530
joni-crew
Аватар для joni-crew
Авто: WV Jetta белая *7*7**77
народ у меня проблем ка. заключается в том. что попытался записать телефон в контакт, всё проходит отлично , но когда дело доходит до введения номера, и при произношении номера, постоянно цифру 2, определяет как ноль, про бывал раз 15, всё по прежнему...... Подскажите, было ли у кого такое же и как с этим справиться.....
joni-crew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
