Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
а тут всего 2 диапазона fm.
Шпунт,
хочу поставить еще СИ-БИ рацию.Не идел ничего такого на китайских сайтах?у нас все антирадары повыкидывали,они сейчас не помогают и все предупреждают друг друга на дальнобойной волне.я проехался сдругом сэтим девайсом до Тамбова,ни копейки не пришлось мус. отдать.клевая штука.
Да, дороговато.
И если поставлю твиттеры и качество FM устроит, то большая часть других проблем могла бы устраниться перепрошивкой... если наши китайские друзья этим вообще будут заниматься...
У меня тоже возникла мысль о перепрошивке. Говорят, есть какие-то программы, которые на обычных и мобильных компах имитируют работу 2ДИН голов. Может знает кто?
Centralfuse. Это подойдет? можно интегрировать и будет ли толк?
Последний раз редактировалось Juk; 11.01.2009 в 15:15.
Причина: Оно?
смысл в том, что эта прога делает оболочку, имитирующую меню 2ДИН. Но имееет возможность настройки. Можно и часики разместить и еще какие-нибудь функции задействовать....
Сообщение от Juk
Народ такой еще вопрос, полуработающая балалайка - стала сбрасывать настройки, ну часов например, радиостанций. То два -три дня стоит нормально - а то вот сегодня с работы стал заводить, ключ в зажигание перевел - она врубилась уже почти и я стал заводить, после чего она опять "перезапустилась". И все слетело. В чем дело может быть? Не так подключено?
Кстати пока работало все, авто когда глушил на заправке и поом заводил - все перегружалось и приходилось навигацию заного запускать. Это мой косяк?
Сообщение от Black XL
Ну если вкратце, то настройки свои магнитола хранит в EEPROM. И переписывает каждый раз при их изменениях и при выключении. Вы включив ее и не дав полностью запуститься видимо попали на цикл перезаписи.Вот настройки и слетели. Просто повернув ключ, дождитесь загрузки, выключите ее кнопкой если есть такая, потом заводитесь.
По навигации-это вообще отдельное устройство. И при каждом пуске происходит, как бы хардресет. Т.е холодный старт.
Сообщение от holod
Всмысле отдельное устройство? Вот я на включеной авто запустил функцию нвигашки, далее IGO и поехал. Остановился на АЗС, заглушил. Но ключ не вынимаю. Все пашит. Далее завожу и - магнитола грузиться заного, правда сразу после этого автоматом запускася меню навигации.
Ну просто отдельное устройство.Со своим процем, обычно Самсунговским.
Со своей осью, обычно WinCE 5. На монитор передает изображение по RGB, связь через тачьпад. Когда питание снимается, а это происходит во время пуска, происходит холодная загрузка системы. На некоторых системах есть дополнительное питание микросхем памяти, тогда перезагрузки не происходит. Как на Вашей сделано я не знаю, но если после запуска, ищет спутники, значит значит такого нет или коммутация не правильная. Хотя вроде у XL при старте почти все нагрузки обесточиваются, может в этом дело.
Сообщение от holod
Не уверен что все.. думаю дело в хиловатом аккуме... в любом случае я буду решать проблему установкой мощного электролита с диодом по цепи питания балалайки. И скорее всего обе и +12 и АСС
Ух.
сейчас проехал 400 км,потестил еще аппарат.звук,изображение,gps нормально.блютуз полное фуфло-он работает только чтобы разговаривать безпомощи рук,а номер вызывающего даже не показывает.какая уж там записная книга телефона-высокие материи.флаи хвалят потому,что всравнении с другими китайцами он не глючит сразу.а так на эти деньги купить 3-4 мафона по 270USD,какой-нибудь точно будет работать.
сзади у него есть мини-USB служебный .даже шнур в комплекте.перепрограммировать его можно,но кто это будет делать и как?хотя через некоторое время если будет спрос взломают.
все,с флаем закончил,пока пусть живет.
