Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 13:18   #1516
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от lissaxxl Посмотреть сообщение
покурил форум не нашел отзывов или опыта покупки вот такой штуки - http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...00010.2.Pz1OKu
кроме огромного монитора получаем еще бесплатную кнопку ECO : )
Бросайте курить - вредно!Необходимо внимательно читать.
Бесплатный сыр бывает в мышеловке,см. пост #2563(подобное ГУ с последующими проблемами) и все,что с ним связано примерно на 4 страницы темы.
Старый 28.03.2016, 13:36   #1517
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
мда.. спасибо за предостережение..
печально..
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 13:40   #1518
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
печально..
"Предупрежден,значит вооружен!"(с)
Всегда пожалуйста!
Старый 06.04.2016, 11:13   #1519
Toyama Tokanawa
Аватар для Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Воткнули сегодня на аута товарищу такую магнитолу...андроидную. Решили брать 2 диновую через переходную рамку... эта идет без сд привода, особо и не нужен. Работает все быстро, на экран давить не надо... легкие касания.
Кан бас был в комплекте, все запустилось. Спросил у китайца-производителя зачем он нужен... он говорить что для родной аудиосистемы... камера ЗХ стояла нештатная, вобщем зацепили ее обычно сразу на мафон...Рамка немного тесновата оказалась, мафон чуть утоплен, но особых неудобств нет.
Toyama Tokanawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:20   #1520
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Вот тут говорится об магнитоле к экраном 10"
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=835
Кто нить о ней знает, есть отзывы? или хотя бы глянуть - ее характеристики?
Подскажите плз.
у меня в RVR стоит такая. Точней по вашей ссылке это предыдущая модель двухядерная...
на фото последняя четырехядерка
Старый 06.04.2016, 12:09   #1521
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Toyama Tokanawa Посмотреть сообщение
Аут у товарища 7-ми местный?
Старый 06.04.2016, 15:42   #1522
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
как работа, где брали, и можно ли только рамку такую заказать?
или если знаете, где неисправную такую можно приобрести: интерсует рамка + корпус
Экран и начинку, скорее всего буду менять. Можно сюда, а можно в личку
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 02:13   #1523
Toyama Tokanawa
Авто: MMC RVR 4WD
Вроде да...
Добавлено через 52 секунды
В ЛС...в двух словах будет долго...
Старый 07.04.2016, 19:46   #1524
alexut
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Мое ГУ еще не пришло, но к проблемам с подушками готовлюсь заранее. После консультации с kidanov хочу предложить такую идею по решению проблемы.
Кто-то писал, что подключил разъем к старой плате, которую положил где-то внутри панели и ездит без кнопки аварийки ( она осталась на старой плате к которой подключен шлейф). Идея заключается в том, чтобы шлейф переключить на новую плату, а несколько проводов имеющих отношение к SRS оставить подключёнными к старой плате, которую закрепить где-то внутри. На приложенной схеме это разъем С-06. Т.е. Шлейф подключаем на новую плату, к пинам 1 и 11 паяем провода и подключаем их параллельно к старой плате ( это + и - 12 в питание). Провода от пинов 7 и 18 отключаем от новой платы и подключаем на свое место на старой плате. Если я не ошибаюсь, все должно заработать без ошибок. Минусы этого способа в том, что Вы не увидите индикацию отключения (включения) подушки пассажира потому что светодиоды будут светить где-то внутри панели на старой плате и Вам придется придумать как и где разместить старую плату внутри панели и как-то ее заизолировать.
Электронщиков прошу прокомментировать мою идею.
Надоело ждать новую плату, сделал по этой схеме. Подтверждаю схема жизнеспособна, ошибка подушек не горит аварийка работает. Осталось активировать ЭКО для полного счастья. А с китайца 8 рублей отжал через спор.
alexut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 21:00   #1525
andrew_02
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Такая же как и у меня,отлично! будете заказывать ,не ведитесь на уговоры продавана о обязательной доплате для кан бокса,совершенно не нужная штука(если у Вас не рокфор в машине),проконтролируйте,а лучше пусть скинет фотки разьемов в комплекте-должен быть проводок с фишкой для нашей штатной камеры и с коробочкой адаптером на 6.5 в.
зачетную фишку обнаружил,если подержать кнопку mute на панели,то гаснет дисплей !
Пришла моя "голова")
Продаван очень сильно настаивал на покупке кан бокса. Соответственно я отказался. В итоге ГУ пришло с кан боксом, скорее всего другого варианта исполнения просто нет и продавец просто хочет навариться. Хотя мб я и ошибаюсь.
Запустил на столе, установил навител, и др. ПО. Всё работает ОК!
Прошивать пока не хочу, поиспользую как есть, чтобы потом было с чем сравнить.
ПС: Как поменять-убрать заставку на "рабочем столе"(время, погоду), что-то никак не могу сообразить.(
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 12:34   #1526
Dmitr333
Интересует подобная магнитола (http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...ilNewVersion=2)
Можно ли к ней подключить доп монитор, чтобы ребенку назад поставить?
Подозреваю, что должен быть Video-out из магнитолы.
А если подключить в магнитоле через V-out монитор, то на нем дублироваться картинка будет? Или возможно что на монитор подавать мультики, а на экране магнитолы навигатор?
Может кто подскажет альтернативные варианты решения проблема развлечения ребенка мультиками в дальней дороге ?
Dmitr333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:55   #1527
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Dmitr333 Посмотреть сообщение
Планшет ?
Старый 10.04.2016, 18:45   #1528
alexey.r
на монитор подавать мультики, а на экране магнитолы навигатор>>>
так и будет
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 20:48   #1529
Dmitr333
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Планшет ?
А звук на колонки через AUX подавать?
Старый 10.04.2016, 22:49   #1530
Сергей095
Аватар для Сергей095
Dmitr333, я бы решал эту проблему вот так:
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...na-podgolovnik
http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1739
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
