Старый 19.01.2016, 09:31   #1516
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Тут описано про ПТФ с 2мя лампами. А яхотел бы родные ПТФ заставить работать в режиме ДХО. Нужно чкакой то проводов кинуть между реле...
Вам видимо в ссылке ошиблись. Вот ваша версия: http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights В двух словах. Надо ставить реле в блоке предохранителей, которое под капотом. Перемычку в колодке или проводке, кому как удобней. И активировать саму функцию.
Старый 19.01.2016, 09:34   #1517
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@chundga, точно, прошу прощения
Старый 19.01.2016, 10:24   #1518
salexey
Кто использует ПТФ как ДХО? Хорошо видно на дороге? Реле там как на ближнем?
Старый 19.01.2016, 11:36   #1519
Sludnov
Реле как на ближнем.
На счет вищимости, никто не жаловался
Старый 19.01.2016, 16:23   #1520
Bog888
Аватар для Bog888
Вопрос к знатокам, где можно взять питание (под капотом), которое появляется при отпускании "ручника", без активации?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 16:38   #1521
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Судя по электронной схеме и по моим наблюдениям, то ни где под капотом. Вся информация с панели приборов идёт по Кан шине.
Старый 19.01.2016, 18:43   #1522
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Bog888, если заморочиться такой задачей, то можно на ручник поставить геркон. Ну и управлять им ДХО через простое реле.
Старый 22.01.2016, 13:17   #1523
Сергей Сергей
Аватар для Сергей Сергей
А кто нибудь ставил светодиодные лампочки в ближний и дальний свет? Нашёл какие то с блоками, ещё и 2400 lm выдают, это много?
Добавлено через 5 минут
https://www.sima-land.ru/840554/svet...d-cree-12-24v/
Сергей Сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:34   #1524
amel
Аватар для amel
Сообщение от Сергей Сергей Посмотреть сообщение
Это много, но важно куда они будут светить. Как правило во все стороны кроме дороги, так что советую отказаться от этой идеи, тем более это Китай. На ютубе много видео про такие лампы.
Старый 22.01.2016, 15:44   #1525
Сергей Сергей
Согласен. Закажу, в гараже опробую, будет ужасно, отправлю назад.
Старый 22.01.2016, 17:41   #1526
Ldimon
На Outlander III ближний и дальний отдельные лампы установлены. В частности у меня на Outlander III 2.4 CVT
Ldimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:20   #1527
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Ребята, 100 страниц читать нет возможности, а поиск не помогает.
Скажите какое реле нужно поменять на ШИМ реле, чтобы ближний в режиме дхо работал в полнакала???
комплектация Instyle.
Старый 10.02.2016, 18:29   #1528
samsoni
Аватар для samsoni
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-khodovye-ogniSergei_ssn вот здесь есть с картинками.
Вроде работат.
Последний раз редактировалось samsoni; 10.02.2016 в 18:52.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:37   #1529
Sergei_ssn
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
@Sergei_ssn, вот здесь есть с картинками.
ссылка не рабочая, но я нашел в кэше googla
Добавлено через 17 минут
Вроде работат.
На картинке только не указано какое из них реле нужно менять.
Старый 10.02.2016, 19:20   #1530
Sludnov
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Ну так реле ближнего и менять.
Где стоит на крышке нарисовано, а в книжке написано.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
