Старый 16.03.2017, 10:05   #1
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
...2 датчика близко, к усилителю, но зазор остаётся.
Я так понимаю, что датчики должны находится НАД усилителем. При ударе они проходят над ним сверху.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
... если в штатные места сверлиться, то там места достаточно...
Это понятно. Но у меня фаркоп стоит , а усилитель на 40 мм. выше штатного.
Старый 11.04.2017, 13:01   #2
darkstar
Переписка в фейсбуке:
Q Не подскажите почему Аутландер в России собирается без усилителя заднего бампера, а в Европейской версии он есть? Для Ваших покупателей в России не важна безопасность при ударе сзади? Код детали 6410C068.
Нравится · Ответить · 14 ч
Mitsubishi Motors в России
Mitsubishi Motors в России В конструкции автомобилей Mitsubishi Outlander III, реализуемых на российском рынке, усилитель заднего бампера производителем не предусмотрен. Отметим, что его отсутствие не влияет на пассивную безопасность автомобилей, поскольку различие работы заднего бампера с усилителем и без него нивелируется при скорости столкновения выше 10 км/ч.
Нравится · Ответить · 2 ч
Q: А не подскажитее почему тогда в Европейской версии усилитель предусморен? На моем экземпляре Российской сборки установлены "гармошки", а усилитель между ними отсутсвует.
Нравится · Ответить · 1 ч
Mitsubishi Motors в России Автомобили Mitsubishi Outlander III, сборка которых осуществляется на заводе ПСМА (Калужская область), полностью соответствуют требованиям производителя, а также правилам и нормам, принятым в России в отношении безопасности транспортных средств. В других странах эти правила и нормы могут отличаться. Подтверждением соответствия автомобилей Mitsubishi Outlander III предъявляемым требованиям служит Одобрение типа транспортного средства.
darkstar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 10:04   #3
binni
@MishaL, если в штатные места сверлиться, то там места достаточно. Но многие ставят парктроники в неокрашенную часть бампера, там уже места маловато. Со штатным усилителем у меня датчики не влезли бы (расстояние еле палец пролазит).
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 17:51   #4
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
А я тоже хотел заказать самодельный а потом когда чертёж здесь на форуме увидел долго не думая взял сварил из профильной трубы 3*60*40,но отверстия под болты немного не совпали,потом уже когда ставил бампер той-же сваркой немного подправил там на пару мм.,сверху покрасил серой грунтовкой а внутри несколько раз пролил отработаным маслом ,в торцы и отверстия под болты забил "колбасой" что на стройке ложат между плитами для изоляции- нормально получилось да и сварочник почти оправдал сразу.
Старый 11.11.2016, 23:18   #5
aleksv1
ДВС форумчане дайте ссылку как снять задней бампер, желательно подробно. Завтра есть возможность в тёплом гараже поставить усилитель и парктроник. Заранее спасибо.
aleksv1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 23:26   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
@aleksv1, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=975
Пару страниц назад
Старый 06.12.2016, 15:22   #7
ЕСБ
Кто-нибудь в курсе насколько крепко сидит такой вариант?
Обойдется на 1000 рублей дороже оригинального усилителя.
Красиво, а вот надежно?
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 16:01   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе насколько крепко сидит такой вариант...
Это не усилитель заднего бампера, это "юбочка из плюша".
Старый 06.12.2016, 18:10   #9
"юбочка из плюша".
@Aram193, Айрат,прям в точку,лучше не придумаешь.
Извиняюсь за флуд.
Старый 07.01.2017, 01:06   #10
MishaL
Аватар для MishaL
У меня от Фокуса есть аналогичная деталь:
В длину она 1,2 м. Крепёж похож, но возможно придётся сделать отверстия по месту...?
Старый 07.01.2017, 16:08   #11
bkmz85
Аватар для bkmz85
@MishaL, как-то не очень похож на наш. Наш кажется намного более толстым.
Старый 07.01.2017, 16:39   #12
@MishaL,
@bkmz85,
Вот здесь оригинальный усилитель.
Старый 07.01.2017, 21:34   #13
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Тоже думал поставить усилитель, но поставил фаркоп...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 18:46   #14
Bubnilka
Въехали в заднюю часть автомобиля, удар был приличный, сейчас на ремонте. Усилителя не было. Удар на себя взяла запаска ( сама покрышка + кронштейн погнуло) колесо целое и труба глушителя где изгиб еще чуть погнуло. Ну и бампер в хлам конечно. Вот думаю если бы был усилитель не повело бы кузов? Имеет смысл его ставить сейчас?
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 19:17   #15
MishaL
Аватар для MishaL
@Bubnilka, ставь конечно.
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
