Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 21:05   #1516
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от IGONAT Посмотреть сообщение
Хотелось понять, 890 решение или готовиться к стычке с дилером.
Могу сказать одно: глюки 890 уже зафиксированы.
Старый 15.12.2015, 21:22   #1517
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Смотрим по всем другим косякам и всегда видим: вначале находилась причина, потом находилось решение, затем все ждали этого решения от производителя, или решение применяли сами ..
Шансы появиться решению раньше причины весьма мизерны, особенно в этом случае, где глюк проявляется по времени с большой задержкой, и соответственно что бы отследить и убедиться (в решении или причине) нужна большая наработка на отказ блока, и не одного блока.
А у нас есть пока только немного намёк по внешним условиям - падение температуры, за два года. До причины ещё не добрались. Имхо.
Старый 17.12.2015, 10:24   #1518
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Повезло мне... во вторник сгонял на сервис - таки да, етакс. Замена по гарантии. До конца гарантии две недели))
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 09:28   #1519
Vadimak75
Аватар для Vadimak75
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вчера был на ТО у знакомого мастера из РОЛЬФА. Он меня заверил, что зафиксированного официалами глюка 890го пока не было. Был какой-то один случай с 890, но там была проблема криворуких установщиков сигнализации.
Vadimak75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 18:28   #1520
пегрип
Меня тоже после каждой замены уверяли, после 3 рецидива подал исковое в суд на расторжение договора плюс разницу от цены приобретения и текущей на момент удовлетворения требования.
пегрип вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 01:26   #1521
Vasyek
Сообщение от пегрип Посмотреть сообщение
Очень интересно продолжение.
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 12:07   #1522
IGONAT
подал исковое в суд .
Держите, пожалуйста, нас в курсе развития событий.
IGONAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:42   #1523
kidanov
Аватар для kidanov
Разобрал 2 етакса, показал железную разницу между ними, если что все тут >>>
Старый 21.12.2015, 07:08   #1524
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Меня также ОД заверил, что 890 пока идёт без отказов. Огорчает лишь то, что рестайлы также ездят меняют етакс
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:12   #1525
Николашка
Был на первом ТО в митсубиши на таганке, специально ждал, не скидывал глюк света с карлсонами. Без вопросов приговорили етакс к замене, заказали, теперь жду. Тоже говорят что пока с 890 проблем не было. Как-то так сказали, что вроде как были жалобы, но при этом мастер говорит, что тупо заказывали старые блоки, т.е. тоже на тоже и меняли.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:49   #1526
Stas318
Аватар для Stas318
Заменили сегодня на 890-й. АвтоСпеццентр Внуково, по времени 2 часа, хотя изначально обещали 5!!!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:53   #1527
kidanov
Аватар для kidanov
При детальном осмотре снятого Етакса с проблемой включения света и вентиляторов была замечена не понятная, не знаю даже как назвать, коррозия на правой стороне Етакса, если смотреть на него со стороны предохранителей и разъемов. Просто выкладываю фото на общее обозрение. На пластиковом корпусе ни каких подтеков не обнаружено. На фото с низу контактов обнаружены разводы в виде кругов. При раскрытии этого бутерброда, с внутренней стороны тоже все чисто.
В не далеком будущем будут вскрыты еще пару блоков и посмотрим, на 2х новых блоках при вскрытии этого не было.
На нижние копченые контакты не обращайте внимание, это я опыты проводил, думал что припой.
Состав налета не проверял, хим лаборатории нет.
Блок 887.
IMG_5488_новый размер.JPG   IMG_5489_новый размер.JPG   IMG_5490_новый размер.JPG   IMG_5492_новый размер.JPG   IMG_5494_новый размер.JPG
IMG_5495_новый размер.JPG   IMG_5496_новый размер.JPG   IMG_5497_новый размер.JPG   IMG_5498_новый размер.JPG   IMG_5487_новый размер.JPG
Старый 26.12.2015, 18:22   #1528
isl
Из фотографии не понятно, это налет, т.е. загрязнение на поверхности припоя и облуженных поверхностей, которое может быть удалено промывкой и тогда поверхность припоя становится блестящей и гладкой или окисел на поверхности припоя, при смывке которого поверхность припоя остается матовой, возможно с раковинами. Во втором случае плата считается дефектной и очень часто бывает неработоспособной из-за нарушения электрического контакта в местах паек и разъемных соединений. Причиной является нарушение технологии монтажа платы или некачественные материалы. Если коррозия не разрушила печатные проводники на плате, то можно восстановить работоспособность платы смыв окисел и пропаяв места паек.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 20:40   #1529
v888v
Аватар для v888v
И наверное возникают вопросы:
1. причина "налёта"
2. есть такой "налёт" на блоках в которых глюка нет
Вроде я увидел на фото этот "налет" присутствует на ножках (штырьках, контактах) и кое где что то похожее на дорожках платы. Что это такое. За счет чего возникает. Странно. Начну гадать, ножки возможно сделаны из железа, покрыты очень тонким слоем меди (меди ли?), ну и вся эта сэкономленная китайская неизвестность среагировала со временем с влажным воздухом .. что то выделило .. разводы или налёты ..
Старый 27.12.2015, 23:16   #1530
kidanov
Аватар для kidanov
1. причина "налёта"
Уже есть 2 проблемных блока, надо их только забрать и открыть, тогда может что и прояснится.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
