Старый 18.02.2014, 21:31   #1
андрей61
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
здравствуйте,недавно приобрел аут 3.0 л.решил маслице поменять,так вот, посоветуйте при пробеге более 125 000 какое масло следует заливать.до этого од лил мобил 5w50.
андрей61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 22:30   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
андрей61, в теме сейчас 1684 сообщения, ну и примерно столько же мнений о том какое масло предпочтительней...однозначного совета нет
Старый 18.02.2014, 23:43   #3
андрей61
это и смущает!лично вы какое используете???
Старый 18.02.2014, 23:44   #4
Airborn
Аватар для Airborn
андрей61, двигатель работает нормально? Масло не течёт?
не мешай машине ездить своими экспериментами с маслом!
Старый 18.02.2014, 23:52   #5
андрей61
и по каким соображениям,если можно?!
Добавлено через 6 минут
Airborn, нормально вроде,пока не с чем сравнивать!за небольшой срок владения авто в подъедании масла замечен не был.
Старый 19.02.2014, 05:39   #6
CyberStorm
андрей61, масло меняют если есть показания к этому: жор масла например, загустение на морозе и т.п. что мешает нормальной работе двигателя. Если ничего этого нет, то смысл менять? Я в своих климатических условиях использую Mobil 1 0W30 Fuel Economy - вполне устраивает.
Старый 19.02.2014, 17:26   #7
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от андрей61 Посмотреть сообщение
Мне од тоже самое лил. Зимой при сильных морозах заводился всегда, но было ощущение, что стартер кашу размешивает.
Потому попробовал Aral Super Tronic G 0w30 (спасибо Airborn за тест данного масла в лаборатории!), в морозы теперь заводится легко как летом. Потому на нем и остался.
Старый 22.02.2014, 14:44   #8
SpyFox
20 тыщ проехал на зике синтетике 5-30 щелочное 10,5 что для России очень хорошо. Общий пробег 97т. Менял крышку головки дивжка - чисто. Смена раз в 7000.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 18:40   #9
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Свой выбор остановил на этом
Lubrolene SM-X 5W30 4L (MZ102565B)
Полусинтетическое масло для бензиновых двигателей MIVEC, GDI
MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей GDI автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без.
Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокими моющими и антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 853
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 58,06
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 10,28
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 167,55
5 Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362-96 5,89
6 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 212
7 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -38
8 Зольность сульфатная, % ГОСТ 12417-94 0,81
Производитель: Aoki Science Institute Co., Ltd. Адрес: Tokyo, Minato-ku, Roppongi 4-2-8, Япония
Пы.Сы. в -44 заводился без проблем
Тип файла: jpeg 1331573973789_bulletin.jpeg (11.7 Кб, 6 просмотров)
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 19:44   #10
33r
Смех Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
откуда такое инфо?
Старый 22.02.2014, 22:42   #11
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
откуда такое инфо?
Описание к товару на любом из сайтов
Например здесь:
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?idtov=439&mod=3
+ на мой выбор повлияло множество положительных отзывов. Меняю каждые 7 тыр примерно. в общем накатал уже 45 тыр...
Полет нормальный
Последний раз редактировалось ЗиЛ; 22.02.2014 в 22:48.
Старый 22.02.2014, 22:44   #12
Airborn
Аватар для Airborn
А что, 3.0 относится к GDI?
Старый 23.02.2014, 08:23   #13
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Правильнее будет сказать что МАСЛО подходит для использования и в двигателях GDI тоже
Старый 23.02.2014, 09:33   #14
Airborn
Аватар для Airborn
ЗиЛ, а вот судя по описанию оно только для двигателей GDI и создано.
Старый 23.02.2014, 16:55   #15
33r
Добавлено через 23 секунды
Полет нормальный
оно и видно...
https://out-club.ru/board/showpost.p...75&postcount=1
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
