Старый 14.02.2012, 19:58   #1531
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Замена динамиков на рокфорд в штатной системе
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
Хорошо...а если на 2 омный передний динамик- последовательно на + посадить ну скажем еще 2 омный резистор (При последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются). Остается подобрать мощность резистора, это P=U*I ??? а вот тут не ясно как
Купить средненькую компонентную акустику(с максимальной чувствительностью) и будет играть еще лучше рокфордовской.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 23:26   #1532
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
может вы и правы на счет компонетной, но купил по случаю....пока не ставил усилки и прочее , интересно попробовать на сколько изменится звучание. Сложности в режекторном фильтре или резисторе не вижу ни какого....Из плюсов все болт он...снял прикрутил, хотя шумку дверей сразу сделал. Хочется разобратся , сделать, попробовать....если не понравится морелы 16 валятся в коробке
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:57   #1533
doom303
Аватар для doom303
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Intense CVT (E63)
обшивку дербанить по 100 раз смысла нет, темболее если есть морелы, один раз сделал и забыл.
doom303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 12:13   #1534
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от doom303 Посмотреть сообщение
100%, морелы будут лучше, ничего особенного в стоковых рокфордах нет.
Старый 24.02.2012, 12:28   #1535
Anton_BV
Здравствуйте господа, у меня возник такой вопрос: На эту ГУ выводится отображение информации бортового компьютера автомобиля и климат контроля? И вообще возможно ли это?
Anton_BV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:31   #1536
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Anton_BV Посмотреть сообщение
На эту - это на какую?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:08   #1537
Anton_BV
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
В принципе вопрос на какую можно. Если это можно сделать.
Старый 24.02.2012, 16:13   #1538
Adri@n
Аватар для Adri@n
Можно выводить на MMCS
Старый 06.03.2012, 11:54   #1539
alex696
Авто: s26
Подскажите плиз, можно головное устройство 2din в комплектации алтимейт 2012 года, заменить без последствий на 2din например сони?
Спасибо
alex696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 12:22   #1540
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от alex696 Посмотреть сообщение
Спасибо
Почему нет? Что за последствия имеются ввиду?
Старый 06.03.2012, 12:44   #1541
alex696
Авто: s26
ну может нельзя так как в ней функции жизненеобходимые или настройки машины или еще что...
Старый 06.03.2012, 18:21   #1542
CADR
Аватар для CADR
С помощью нее можно эти настройки менять и смотреть. Так что лишитесь некоторых плюсов при замене штатной "головы".
Старый 18.03.2012, 13:19   #1543
Костян
Помогите! Хочу поменять родную голову на Pioneer 4300. Как переделать крепеж?
Костян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:18   #1544
Сомнительный
Сообщение от Костян Посмотреть сообщение
В автомагазинах продают электр. замки (100-150р),у них в комплекте есть крепкие металлические планки.Немного геморно подгибать/подгонять,но зато можно выставить ГУ хоть до долей миллиметра и держат хорошо.На Иву ушло 2 штуки,на 4300 надо смотреть по отверстиям...
Как вариант.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:42   #1545
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
будет нагрузка на штатный усилок в ГУ, либо выключится аварийно либо сгорит.
Нифига не сгорит, просто отсечка раньше наступит.
Пищалку подкючать нужно через разделительный кондер - иначе спалите твиттер.
Другое дело, что подключать рокфорды имеет смысл только если штатные сгорели, а рокфорды получены за бесплатно ибо качество у них ниже плинтуса и цена 1 коп в базарный день
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
