Старый 08.12.2009, 15:24   #1
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Махно Посмотреть сообщение
Ну вот честно, как на духу....- ездил пару раз на автомате....ну не моёёёёёёёёё....
А в XL-е коробка сказочная, сама в руках пляшет...
Да хоть песни поет, ну не моёёёёёёёёё.... , а на ручке я наездился, с меня хватит.
Старый 08.12.2009, 16:03   #2
Махно
Временное ограничение прав
Авто: Оптимус Прайм 2.4
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Ну и ладно...За то я могу побуксовать и подрючить внедорожныя качества, а вам с вашим автоматическим ленивоприспособлением полный швах...
Онли трасса!
Махно вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 16:25   #3
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Онли трасса!
ну бросьте - внедорожные качества не коробкой определяются в первую очередь... xl на автомате ездит куда лучше чем matiz на ручке
разница если и есть, то небольшая, а ею еще и пользоваться уметь нужно...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 17:12   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Онли трасса!
При буксе происходит перегрев муфты 4WD, а не вариатора или МКПП
Старый 08.12.2009, 22:17   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На автомате (вариаторе) с ручным управлением - всё полностью аналогично. И разгон и звуки мотора и динамика
Старый 08.12.2009, 23:03   #6
Для обсуждения на тему "что лучше - автомат(CVT) или МКПП" есть соотв. тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13463
Старый 20.01.2010, 11:22   #7
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
как такое объяснить: "при 4WD Lock на задние колёса передаётся до 60% момента при полностью выжитой педали газа". Что такое "момент"? И что происходит физически в этом случае?
Отвечаю всем.
У вас идет путаница в понятиях.
Крутящий момент это сила, подведенная к ступице колеса от мотора через трансмиссию.
Эта сила вращает колесо, в результате от колеса к дороге в пятне контакта прикладывается сила, которая называется окружная сила. Сила эта направлена назад, колесо как-бы отталкивается от дороги.
В результате от дороги к колесу прикладывается реакционная сила, которая и называется силой тяги, а по научному – касательная (тангенциальная) реакция дороги. Эта сила направлена вперед, она через колесо и подвеску прикладывается к кузову машины и вызывает движение автомобиля.
Как известно из 3-го закона Ньютона, действие равно противодействию, то есть когда колесо имеет контакт с дорогой, окружная сила всегда равна тяговой силе (почти равна, но в дебри лезть не буду).
Но есть фактор, ограничивающий силу тяги – сила сцепления колеса с дорогой, которая равна произведению веса, прих-ся на колесо и коэффициенту сцепления колеса с дорогой. Сила тяги не может быть больше по величине, чем сила сцепления, это невозможно физически.
Следовательно, не может быть больше и окружная сила. А поскольку окружная сила Рок равна делению крутящего момента Мк на радиус колеса Rк
Рок = Мк / Rк;
то и предельная величина Мк, подводимая к колесу, прямо пропорциональна силе сцепления колеса с дорогой.
Например, если колесо радиусом 0,37 м находится на льду (Ксц = 0,1) и на него приходится вес 400 кг, оно сможет развить максимальную силу тяги 400 х 0,1 = 40 кг, меньше может, но больше чем 40 нет. Следовательно, к этому колесу можно приложить максимальный Мк = 40 х 0,37 = 14,8 кгм или 148 Нм. И это при том, что имеется потенциальная возможность приложить к колесу Мк более 800 Нм, например на асфальте.
Теперь представим, Аут лезет в горку, под всеми колесами снег и коэф-т сцепления колес одинаковый. Но вес между осями распределился не одинаково, допустим, горка крутая, на пер-ю ось приходится 20% от суммарного веса, на заднюю 80%. Если диски в муфте не пробуксовывают, Мк между пер/зад осями распределится 20/80.
Если есть пробуксовка, то Мк распределится по-другому, на передней оси будет > 20%, на задней < 80%, т.е. из-за пробуксовки трансмиссия машины будет «недодавать» задним колесам часть крутящего момента.
Уменьшая силу сжатия дисков в муфте можно регулировать пропорцию путем уменьшения величины Мк, передаваемого на заднюю ось, но вряд ли в данной ситуации комп станет это делать, ибо пробуксовка дисков чревата их нагревом и износом, да и по условиям движения нужно, чтобы все колеса развивали макс-но возможную силу тяги.
Таким образом, в данном примере распределение Мк между осями определяется не мозгами машины, а законами физики и «зад тянет сильнее переда» несмотря на то, что скорость вращения колес одинакова. Если же поехать в гору задом, будет наоборот, уже перед станет «тянуть» сильнее, чем зад.
На сухой дороге тоже все опр-ся законами физики.
При резком старте большая часть веса машины приходится на заднюю ось. Если диски в муфте не проскальзывают, то Мк между осями распределится в соотв-ии с распределением веса, например 20/80 или 30/70 или 40/60 и т.д., все зависит от интенсивности разгона.
То, что написано в этих релизных табличках надо воспринимать философически и не забивать себе голову.
Пропорция распределения Мк очень важна для устойчивости машины, ибо чем больше колесо "загружено" тяговой силой, тем меньшая по величине боковая сила способна вызвать его поперечное скольжение (занос)
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:50   #8
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Как не нашли
А вот так - не нашли. Передаточные числа тут еще пару лет назад считали. нет преднатяга в муфте. (да и не может быть - на скользкой дороге это еще хуже чем лок, т.к. гарантирован срыв одной из осей даже при движении по прямой)
А проценты.. а фиг его знает что это за проценты. В оригинале документа разве указаны от чего именно это проценты?
Я пока придерживаюсь гипотезы, что это условная степень условной замкнутости муфты
Старый 20.01.2010, 18:15   #9
Игорь_spb
Ну так если не верить релизу и верить в то, что привод ХЛ относиться к прошлому веку,тогда можно придерживаться этой гипотезы.
Старый 20.01.2010, 23:56   #10
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Религия дело вообще не благодарное. Мне как-то кинематическая схема ближе А на ней не указано к какому веку какой узел относится.
Старый 21.01.2010, 09:59   #11
Игорь_spb
Можно эту кинематическау схему посмотреть?И Ув.Писателя призовем для разъяснения,таким как я
Старый 21.01.2010, 17:37   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А вот тут полный привод Тигуана проехал. а вы на XL сможете?
"Перекрестился , воткнул оффроад и на удивление как танк прошел весь путь"
Старый 21.01.2010, 17:46   #13
Ninegr
Аватар для Ninegr
Либо Тигуан невидимый, либо мне монитор нужен новый?
Старый 21.01.2010, 17:49   #14
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот этот Тигуан. токо он уже "отдыхает"
Старый 21.01.2010, 18:41   #15
Ninegr
Аватар для Ninegr
Очень может быть, жаль нашей машинки там не было, возможно результат был бы так же хорош!
А не по теме, я так скажу, нафига брать такую страшную машинку, и думать проедет не проедет, для этого Патриот есть, дешевле , проходимей и по мужски выглядит!
Люблю своего ХLя даже если и ваще не поедет по г..зему, я его для города покупал! А в шуруповерт с функцией гайковерта не верю, то есть она может быть, но гайки обтягивать будете в ручную!
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
