Старый 27.03.2012, 17:30   #1546
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Друзья как изменится качество звука, при смене штатной башки рокфор, на различные 2 din, в том числе и на мицубисивскую родную и как выводится информация климат контроля и т.д
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:35   #1547
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В "рокфорде" обычная мицевская башка.
Дальнейшие выводы не сложны: замена на брендовую голову прибавку даст, особенно если выкинуть усилок и штатные динамики. Откровенный китай скорее ухудшит надежность, чем качество.
Старый 09.04.2012, 17:42   #1548
podgleb
Други!! помогите !! уже мозг сломал, че выбрать. Инет перерыл и не могу понять че мне надо..
По ссылкам на этой теме нашел вот такое чудо: http://www.cnbuynet.com/mitsubishi-o...od-p-1547.html -это оно или нет??
Задача у меня такая: сенсор, двд мп3 сд и прочие форматы, блютуз - для тел с выносным микрофоном, навигация (меня навител устраивает),
Подскажите, что нить путевое.
С китая ни че не заказывал..
вот и думаю - наших барыг профинансировать или от туда заказывать
дайте совет дельный...
podgleb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 20:22   #1549
сан-саныч
Это не то.Вот - http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=...0000000297;0,1
это единственная контора которая шлёт родровер в Россию
сан-саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 13:45   #1550
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сделал отчет по установке усилителя мощности в Outlander XL.
Имеем 4-х канальный усилитель Хеликс, установочный комплект проводов.
Сразу занялся проводкой силового провода и установкой предохранителя.
Предохранитель установил возле блока предохранителей, кочерге и снятию крышки предохранителей не мешает. На самом деле мест куда установить предохранитель нет.
Провод 20 мм2 провел через резинку возле вакуумника.
Провода затягиваю в гофру
Провод со стороны салона выходит в районе педали газа.
Внутри торпеды провел провод на правую сторону и обклеил антискрипом, чтобы он не дребезжал внутри конструкции торпеды.
Примерил, как будет лежать усилок.
Далее занялся проводкой и подключением линейных проводов и управляющего для усилителя. Для этого снимаем ГУ.
Линейные провода на ГУ были заранее выпаяны у клубного электрика мицубиси клуба Украина.
На колодке ГУ присутствует постоянный + и + который появляется при включении ACC, найти + который бы появлялся и пропадал при включении\выключении ГУ не удалось, его там нет. Потому усилитель работает все время когда ключ в режиме ACC. Нужный провод желтого цвета:
Подключаем "тюльпаны", для надежности стяжкой скрепил их со штатной проводкой.
Далее началась самая сложная часть, это проводка проводов от динамиков к усилителю, на это потратил около 3 часов, разбирались все 4-е двери.
Пайка клемм.
Подключаем для проверки.
Это еще не все что приходилось разбирать.
Чистовая сборка
Все работы заняли 7 часов.
Звук в разы улучшился, более сочный, мощный, мне очень нравится.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 19:09   #1551
Ninegr
Аватар для Ninegr
Можно взять рем. с усилка сидюка, любой +, ведь он включается с задержкой, исключая щелчек при вкл. выкл. Практически полноценный рем.
Старый 17.04.2012, 21:29   #1552
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, но в принципе мне и этот вариант подходит, магнитола у меня играет постоянно, не бывает такого, что ключ в АСС, а магнитола не работает. Кстати щелчков нет, хотя предполагал, что будут.
Старый 20.04.2012, 20:27   #1553
Gal
Аватар для Gal
Не могу идентифицировать:
http://www.psa-club.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=null&flypage=vmj_naru.tpl&product_id=734&option=com_virtuemart&Itemid=278[/IMG]
помогите!
Последний раз редактировалось Gal; 20.04.2012 в 20:29. Причина: сбой в адресе картинки
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 00:23   #1554
lallex
Сообщение от сан-саныч Посмотреть сообщение
А Вы у них заказывали, если да то можно по подробнее как сделать заказ? (как говориться для чайников)
lallex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 07:22   #1555
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Пайка клемм.
Чистовая сборка
Плохой пример подают дилеры и установщики сигналок - протыкают резинку вместо того, чтобы завести кабель из под низу через хобот. Понимаю, что хлопотно, но конструкция муфты не зря так придумана.
Если электрик распаял линейки, то чего-же не вывел ремоут? В общем то конечно праутически у всех мафон включен всегда, но...
Клеммы достаточно обжать как следует и затянуть места обжима термоусадкой. Кстати аккустические провода тоже забирают в гофру или в змею.
А усилок просто лежит на полу?
Чего не смастерил фанерную платформу как в инструкциях пишут?
Фанеру затягиваешь в карпет, усилитель к фанере, а платформу под болты сидения.
То что звук улучшился - сполне ожидаемый результат подздравляю!
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 10:52   #1556
Adri@n
Аватар для Adri@n
А что плохого?? Никакое изменение в конструкцию муфты не вносится, провод очень плотно заходит в резинку, попадание влаги исключено.
Такая задача перед ним не стояла, я сразу держал такую схему включения в голове. Была надежда еще на то что при вкл\выкл магнитофона на проводе для активной антенны будет появляться\пропадать +, но не удалось его найти, не появлялся.
Только пайка, акустику в гофру считаю забирать абсолютно нет смысла. Провод внутри двери зафиксировал.
Изначально планировал делать фанеру, но после примерки стало ясно, что усилитель плотно заходит в установленое для него место и остается там абсолютно неподвижным. Наверно не буду уже ничего делать.
Старый 24.04.2012, 11:48   #1557
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Усилки под сиденья неплохой способ, но потом если что подкрутить в настройках - страшно неудобно
А вот кто бы подсказал чем АЧХ в машине граммотно промерить что бы знать куда крутить эквалайзер? Никак не могу добиться более-менее ровного звучания, везде перекосы...
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 22:05   #1558
Влад
Сообщение от podgleb Посмотреть сообщение
Уважаемые жители клуба, помогите ещё одному чайнику, вопрос срочный!
Пытаюсь купить ГУ как у вышеозначенного коллеги, кто-ндь может подсказать, есть ли CANBUS в Аут-3.0 без Rckford??? Заранее благодарен. Срочно!
Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 02:45   #1559
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А точнее сформулировать вопрос можно? Ясное дело что КАН есть, вот только нафиг он вам нужен?
Старый 27.04.2012, 07:08   #1560
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Нечего там крутить.
Этоделается один раз и все.
А по второму вопросу:
Ровная АЧХ вовсе не означает приятный звук и потом, если есть жуткие перекосы - это какая-то кривущая акустика, нужно про сто менять, а не пытаться одну кривизну выправить другой кривизной.
В принципе правильная система должна играть в нулях - без эквалайзеров.
---------- Добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:08 ----------
Ну и кстати от качества фонограммы зависит тоже.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
