Старый 12.10.2016, 18:49   #1
svistyk
Наверно все это актуально для 3g. Я провел весь день за компом, пытаясь изменить режим модема. В скаченную прогу надо вбить порт подключения модема и скорость. Но в диспетчере устройств у меня модема нет. Как определить эти параметры в win10, я так и не понял. Звонил в тех поддержку билайн. Тётя на том конце провода и не слышала об изменении режима модема, говорит там все автоматически настраивается.
А так да, я чайник в этом деле, но думаю вопрос не так просто.
svistyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 19:36   #2
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от svistyk Посмотреть сообщение
svistyk, я конечно Вам не навязываю свое решение.
Но зачем тратить весь день на то, чтобы построить "по стойке смирно" модем ПАО "ВымпелКом". Купите себе Wi-Fi роутер от "ВымпелКома" и живите спокойно, например 4G/Wi-Fi-роутер Билайн L02H Black.
http://moskva.beeline.ru/shop/detail...paketom-uslug/
Роутер, кроме перечисленных мною ранее достоинств, имеет еще и большую площадь антенн внутри его корпуса, что дает, при прочих равных условиях, более уверенный прием. Но решать Вам.
Последний раз редактировалось Сергей095; 12.10.2016 в 19:43.
Старый 12.10.2016, 19:55   #3
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Сергей095, так зачем ему ещё и баян, если у него уже куплена гармошка, Сергей?
Надо же помогать решать ЕГО проблему. А его проблема, в данный момент, скинуть режим использования устройства с универсального в "только модем". Если Вы у ПК, в данный момент (я то с телефона), то, пожалуй, полезнее ему, нашему коллеге, будет дать пошановый совет о переводе режима модема (чем купить другое устройство). Ну, или ссылка (-лки) на решение и именно на его ZTE.
Старый 12.10.2016, 20:04   #4
Сергей095
Ув. eGreyWolf!
Я бы с удовольствием помог скинуть нашему коллеге его модем в "только устройство", но у меня к ПК, с которого я сейчас пишу, подключен Wi-Fi роутер. Я никогда модем в этот режим не переводил, т.к. мне это не нужно было. На ПК модем и так с полпинка работает, а для машины я сразу купил Wi-Fi роутер. Почему я советую нашему коллеге купить роутер? Потому, что по нормальному, он должен стоять и работать в машине постоянно. А роутер можно закрепить удобно в машине.
А таскать его туда-сюда считаю неразумным. Но это я.
Старый 14.10.2016, 23:50   #5
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Да неужели у тебя друзей нет, кто с компом на "Ты"?
Ответ на вопрос простой: либо получится перевести в режим "только модем" либо нет.
Но есть ещё одна загвоздка: будет ли твой Канор "видеть"/работать с этим модемом.
Старый 14.10.2016, 15:20   #6
svistyk
Да я согласен, что роутер удобнее, и даже пытался вернуть в магазин модем, доплатить и взять роутер. Вот только аппаратное оборудование возврату не подлежит, как объяснили в магазине. Поэтому и приходится осваивать то что есть))).
Старый 15.10.2016, 18:05   #7
alexvmf
У кого есть MyDean 3230?
Старый 21.10.2016, 17:51   #8
gcastle
Имеем голову Pioneer AVH-X8600. Встал вопрос, можно ли их неё вытянуть цифру оптикой или коаксиалом? Гугление пока результата не принесло. Сервис-мануал тоже не нашёл.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 19:36   #9
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Нужна помощь в освоении заморской техники (Китай)
Купил такое:
https://ru.aliexpress.com/item/car-g...608.0.0.lEETaz
Докупил
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-D...608.0.0.lEETaz
Но блин, не могу натроить, или что-то другое
1) после подключения к магнтиоле - не могу просмотреть то, что она наснимала. Питание дает и кк устройтво наверное не видит
2) Не пишит звук: не работает микрофон или надо как-то натроить?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:20   #10
AVS
Авто: не скажу
Приехала магнитола от KANOR. Плата ревизии версии 1.4. Здесь такой вроде не было. Сама магнитола явно вскрывалась, разрезана пломба и винтики сорваны некоторые. Открыл крышку верхнюю, там сразу модуль двд стоит, дальше не полез, но на вид все вроде прилично. Поставили, все работает, кроме, как обычно, ошибки подушки. Сама Жося пишет что:
Good day friend,
I checked the airbag issue.
Attached photo pls check.
Turn on the switch to 1 and 2 (последняя фотка ее) if the airbag issue show on the dashboard.
Best regards,
Joyce
Но толку нет, перещелкали по разному. Может, глядя на фотки платы, кто что подскажет? Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20161026_160009_s.jpg (79.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_160638_s.jpg (76.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161839_s.jpg (24.8 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161839_s1.jpg (33.9 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161839_s2.jpg (36.7 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161928_s.jpg (25.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161928_s1.jpg (36.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161026_161928_s2.jpg (35.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1wRjSNVXXXXb6XXXXq6xXFXXXu.jpg (18.1 Кб, 66 просмотров)
AVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 19:38   #11
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
кто что подскажет?
По фоткам - кер что поймёшь? Прозвонить платку и выложить схему возможно? По схеме и выводы соответствующие.
Как вариант- попросить выслать старую версию платы (если они ещё есть), со всеми запаянными элементами (LED, RR, RP). С ней уже более-менее всё понятно. Даже если не всё будет запаяно- всё решаемо. Всё обсуждалось, схемки работающей платы выложены. По схемке неработающие платы доводили до состояния работающей, запаяв недостающие SMD.
Не стесняться о запросе, на контакт идёт нормально. Отсылала платку (правда неработающюю) по запросу на следующий день- см.выше.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 02.11.2016 в 19:55.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 17:57   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
@isibir, Вот по моему
@AVS, с панелькой от похожего устройства "пляшет".
Почитайте примерно страниц 10 - 15 крайних.
Старый 10.11.2016, 17:15   #13
isibir
Авто: OUT III, 2.4, Ultimate, 2015.
Уважаемые форумчане! Прошу прощения за беспокойство, но нет времени прочитать 200 страниц данной темы. Попалось на глаза следующее ГУ:
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...999.336.mQ2pgG
Привлекает хорошее разрешение экрана, размер экрана 8", андроид 5.1., и конечно цена. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли покупать и какие риски могут быть?
isibir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:52   #14
Сергей095
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
isibir, если хотите поставить себе аппарат, аналогичный указанному Вами, но без проблем и рисков, с проверенной техподдержкой, как вариант могу посоветовать вот этот вариант - http://redpower.ru/avtomagnitoly-and...edpower-21156b
Плата за это: + 10 тыс. рублей.
У меня стоит их 7" вариант и я доволен.
Удачи!
Старый 11.11.2016, 22:10   #15
isibir
Оплатил сейчас вот это ГУ:
https://ru.aliexpress.com/item/HD102...ryId=200000302
С панелькой решил не связываться. Как установлю - отпишусь.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
