Старый 18.02.2016, 18:36   #1546
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Если завести с заранее поднятым ручником, лампы гореть не должны.
При опускании ручника загорятся.
А потом поднимай-неподнимай реакции не будет.
Так по крайней мере с дхо на птф.
А, вот оно как, так не пробовал.
Добавлено через 18 часов 5 минут
Точно, именно так и работает.
Старый 20.02.2016, 09:49   #1547
fbd
Аватар для fbd
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Кто использует ПТФ как ДХО? Хорошо видно на дороге? Реле там как на ближнем?
Мое мнение ПТФ не очень хорошо видно, ни встречным при определенных условиях, ни попутным которых вы догоняете. В качестве ДХО лучше использовать основные фары в пол накала. Но не линзы, а те у которых площадь отражения больше. И желательно чтоб они были внешние (наружные) если это блок фара с разделенным ближним-дальним. В этом случае вас будет лучше видно когда вы идете за грузовиком и собираетесь идти на обгон. Ну и вообще более заметнее когда ДХО стоят выше и шире.
fbd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 19:49   #1548
garrick
По умолчанию Re: Фары дневного света или или ходовые огни
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Osram Ledriving FOG 101 Вам в помощь) там и птф дхо, и никаких реле не нужно)))) подключается к штатным разъёмам и уже 3 года нет никаких проблем!)
Спасибо, но я уже сам штатно наколхозил: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1168
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 22:42   #1549
arlona
а где стоит это реле ближнего света? а то я похоже тоже не так сделал? весь инет перерыл, не нашел схемы
В основном фотки XL и ASX, а Mitsubishi Outlander III нет
arlona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 07:16   #1550
Sludnov
На крышке блока нарисовано изнутри
Старый 21.03.2016, 14:56   #1551
andyleon
Подскажите имею мошину 2014 года 2.4 максималка. Хочу чтобы ПТФ были в качестве ДХО, т.е. просто загорались при заводе и гасли при выключении сами. Нашел вот решение:
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
но там скачано что "для их работы потребуется включение функции DRL в блоке ETACS."
Вот я и задумался -
1. включена ли эта функция у меня?
Фары то в принципе сами гаснут после выключения зажигания.
2. Мож что есть попроще чтобы не тыкать переключатели и сами гасли ПТФ.
3. Спасибо.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:01   #1552
Сообщение от andyleon Посмотреть сообщение
Они у Вас, что постоянно горят, при любом положении переключателя света (ещё должны вентиляторы радиатора постоянно работать при глюке блока)? Если ДА, то у Вас глюкнул ЕТАКС, тогда сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017 А по теме, нужно всё делать как описано в приведённой Вами ссылке.
Старый 21.03.2016, 15:11   #1553
andyleon
Нет горят только в положении включенных фар, как положено, но гаснут при выключении зажигания. так функция активна или нет?
Последний раз редактировалось andyleon; 21.03.2016 в 15:20.
Старый 21.03.2016, 15:17   #1554
Нет горят только в положении включенных фар, как положена, но гаснут при выключении зажигания. так функция активна или нет?
Чёт ни чего не понял. Днём они у Вас горят только в положении включенных фар, так? Если да то при выключенном зажигании будут гореть габариты. Если имеете ввиду, что активирована ли у Вас функция "евросвет", это когда при запуске двигателя сразу загораются фары (полностью или в пол накала), то это совсем другое и с ДРЛ в ПТФ ни как не связано.
Старый 21.03.2016, 15:19   #1555
GolubovGAI
Работает без функции ДРЛ
GolubovGAI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:22   #1556
andyleon
Сообщение от GolubovGAI Посмотреть сообщение
Вот эта вот метода работает без включения функции дрл. Правильно? Т.е. делаю и все работает.
Добавлено через 53 секунды
Сейчас все работает в штатном режиме. Хочу чтобы птф горели постоянно при выключенном свете.
Старый 21.03.2016, 15:29   #1557
@andyleon, вот сами привели ссылку http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights , там всё полностью расписано. Для этого нужно: 1.Сделать правку кодинг файла в блоке ЕТАКС. 2. Поставить реле в блоке предохранителей, которое под капотом и предохранитель если его нет там. 3. Поставить перемычку в проводке или фишке. Лампочки галогеновые лучше поменять на свето-диодные.
Старый 21.03.2016, 15:41   #1558
andyleon
Спасибо. Первый пункт не может быть у меня уже включен, а то подключаться нечем.
Старый 30.03.2016, 10:42   #1559
andyleon
Я имел ввиду - можно ли использовать данный метод на моей машине. Просто подключена ли функция DRL в каком-то блоке у меня я не знаю.
Старый 13.04.2016, 12:00   #1560
noname1985
Товарищи вопрос возник, в теме не нашел. Поставил птф валео и нужную проводку, осталась активация. Интересует инф по независимому типу, как работает у вас. Суть вопроса, а на каком этапе отключаются лампы дхо в птф: 1. при ручном включении габаритов 2. Только при любом включении ближнего света фар. Хочется чтобы уже при работе габаритов гасли лампы дхо в птф, прим.: разъехаться ночью во дворе не ослепляя второго водителя.
И как это работает штатно на phev, вдруг сюда заглядывают
noname1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
