Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
ssafonov, она у них осталось от XL, только там был ГУР, вот петлю на ГУР убрали так как его нет, и вместе с ним обгонную муфту с генератора, всё остальное так же.
Вот XL
Да похоже японцы просто ступили с прокладкой. Решили убрать гидроусилитель, затем раз нет гидроусилителя и ремень стал короче кто-то "умный" убрал обгонную муфту гениратора, которая гасила вибрации в паре с натяжным роликом и на этом работу бросили. Еслиб инженеры просто внимательно поработали над вопросом ремня, то элементарно заметили наличие двух подряд бездельников и хотябы одного убрали. А так на лицо тупо отрезанный "лишний" кусок ремня и отсуцтвие работы головой и просто глазами в этом месте. Ведь первым делом бросается в глаза странность когда подряд идут 2 пустых ролика и за ними 2 нагруженных,, при наличии в системе 3х нагруженных и 3х пустых роликов, простая логика диктует изменение порядка на банальное чередование пустой(натяжной)-нагруженный (помпа)-пустой-нагруженный (гениратор)-пустой-нагруженный (климат).
Последний раз редактировалось t1mk@; 05.09.2013 в 01:05.
Сообщение от t1mk@
Кстатии да. На сколько я помню ,этот момент мы здесь не обсуждали...
v888v, да не, там ролик натяжной вибрацию лишнюю дает, до перепрокладки амплитуда колебания ролика больше, чем после, и соответственно вибрации было больше.
Как писали ещё в самом начале: перед прокладкой на большом пробеге, тем более летом с включённом кондиционером, по возможности поменять ролики и натяжитель по гарантии, так как сказать как на него повлиял этот резонанс никто Вам не сможет.
Вибрация при резком ускорении сильно проявилась когда поменял ремень на 2020, на ТО поставили новый ремень по заводской схеме по гарантии и больше ни чего не меняли, свиста нет, а вибрация по ощущениям все сильней и сильней и уже на малых об. достает меньше чем которая при резком ускорении, она передается на весь кузов, стрёмно когда с пасажирами хочешь чуть притопить. И еще че движок на подушках так болтается в право-лево,просто жуть, это не нормально, или опять конструктивная особенность, заметил когда решил пошатать машину с открытым капотом . проверил на пыже на приоре такого болтания нет.
