Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 11:26   #1546
Костян16
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Интересно,если оставить всё как есть тоесть тупо скидывать ошибку,два-три раза за зиму не прблема,чем чревато в будущем.Просто из-за такой фигни тратить уйму времени неохото.
Костян16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 00:03   #1547
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
4й раз словил глюк за зиму. Уменя такой вопрос был ли у кого нибудь глюк без активированного евросвета?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 00:33   #1548
ANDREY611
Был глюк один раз, скинули клемму, 4 месяц пока все в порядке!
ANDREY611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 17:00   #1549
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
почти у всех с глюками не активирован евросвет, а многие ездят и думают, что это активировался евросвет, а это глюк.....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 22:10   #1550
Николашка
Поменяли 16.01.16 на 890 блок, буду ждать оттепели, по другому его не проверить. ждать пришлось недолго, в середине декабря заказали, 15 января отзвонились, что пришел. Надеюсь больше глюк не повторится.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 14:50   #1551
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Николашка Посмотреть сообщение
Можно оттепели и не ждать, а заехать на мойку, эффект после мойки примерно тот же.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 19:13   #1552
ilik
вчера поменяли етакс 3 раз. Получается что уже на 4 езжу.
сегодня заметил следующие, за бортом -18, обдув стоял на стекло и в ноги. лобовое стекло наверху и снизу покрылось инием, на передних тоже иний, задние все в иние.
поставил обдув на максималку, на окно еле дует. Потом поставил режим только обдув стекла, дуть стало как раньше. Вернул "стекло + ноги" опять дует по тихому. Раньше с инием проблем не было. Етакс влияет на обдув?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 19:44   #1553
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
Перед новым годом заметил, что фары не выключаются при включенном зажигании.
5 января приехал к ОД, приемщик сказал что это косяк и записал на осмотр для проверки и заказа блока.
12 января приехал, а мне говорят уже не замена а перепрошивка!!!
Пришел через три часа забирать машину, а мне говорят будем менять блок!
Мы заказали, ждите, позвоним.
Сказали взять вторые ключи, а второй ключ без чипа (в обходчике сигнализации стоит)
Сигнализацию ставили в салоне!
Как я понимаю блок меняется с ключами.
Вопрос!
-Как узнать поменяли блок или нет
-За чей счет будет происходить "перекидка" чипа с ключа
Заранее спасибо!
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 06:19   #1554
kosty_alt
Ключи нжны для прошивки в ноаый блок. Скажите что второй ключ в обходчике, вам его и пропишут.
Старый 24.01.2016, 09:52   #1555
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Прошивка климата влияет. У меня стало окна затягивать после сервисной прошивки климата - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Старый 24.01.2016, 12:31   #1556
kosty_alt
В режиме авто, когда показывает стекло ноги, на стекла поступет меньше воздуха чем в ручном режиме стекло ноги. С чем связано незнаю. Однозонный климат.
Старый 25.01.2016, 11:41   #1557
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
В настройка автомобиля есть параметры работы заслонок. Там можно настроить количество воздуха при определённом режиме. У кого стоит родная магнитола с навигацией, все можно сделать на ней в параметрах кондиционера, У кого нет, то при помощи ОД.
Старый 25.01.2016, 13:42   #1558
Aram193
Аватар для Aram193
Есть такое.
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Не прочувствовал разницу. У меня стоит - "больше на стекло", но все равно:
Старый 27.01.2016, 21:44   #1559
Reutovez
А можно в параметрах кондиционера уменьшить оборотистость вентилятора на единичке (минималке)? Летом приходится спасаться от морозных дуновений тряпочками/заглушками. Прошу прощения что не по теме. По теме спрашивал - без толку.
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 23:07   #1560
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня заехал в роль-сити(на ярославке), по проблеме ЕТАКСа (горит ближний и молотит вентилятор охлаждения). Сделали диагностику, ЕТАКС под замену, блоки сказали есть в наличии, но надо согласовать с кем то(с мицу или еще с кем). Позвоним. На этом и разошлись. Отписался сюда по причине того, что блоки в наличии есть. Вдруг кому нужно срочно.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
