Закрытая тема
Старый 10.01.2009, 19:41   #1561
migel
Авто: прадо-дизель
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
манагер отписался,что файл с логотипом прислать не может.XOMAXы продают на EBAY в германии.Это тот же самый китай,но для германии.стоит там порядка 300 евро.
migel добавил 10.01.2009 в 19:43
про флай написать впечатления?
Последний раз редактировалось migel; 10.01.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
migel вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 19:56   #1562
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Repa318 Посмотреть сообщение
День добрый. Может кто подскажет какое сопративление у калонок и саба? Саб вроде 2 Ом?
Если рокфорд смотри сюда https://www.out-club.ru/board/showpo...49&postcount=8
TOL вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 20:21   #1563
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Давай
Последний раз редактировалось Sergy; 12.01.2009 в 02:19. Причина: [/quote]
алекс63 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 21:14   #1564
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
ИТАК... небольшой отчетец по 2-х недельному пользованию FlyAudio.
Если машинка без Рокфорда, то все предельно просто.. вынул разъем из старой ГУ, воткнул в Флай и все работает, кроме кнопок BT на руле. С ними надо немного ручками доработать... Замена штатных динамиков - вопрос отдельный - его не касаемся. Внешний вид в целом устраивает, единственно, джойстик - хлипковат, но с другой стороны, не пользовался я им ниразу. Справа две клавиши похожие на регулировку уровня звука, совершенно нигде не используются.
Диски читает, музыка играет, кино показывает, точность позиционирования GPS очень хорошая (сравнивал с PDA, расположенном на крыше авто на чистой местности). Показалось, что качество звучания FM ниже, чем было на штатной голове, но возможно потому, что пока у меня не подключены твиттеры.
То есть в целом аппарат на твердую четверку... если смирится с косячками, а именно...
1) при старте ВСЕГДА показывает надпись предупреждающую про опасность использования устройством во время вождения с кнопкой СОГЛАСЕН... при этом музыка начинает звучать...
2) на таком огромном по сравнению со штатной ГУ дисплее наши китайские друзья не нашли места для адекватного отображения ПОЛНОЙ инфо о треке, хотя бы названии файла!!!.. пишется только 13 символов, причем лишние обрезаются и спереди и позади (на штатке только позади!!)
3) полное отсутствие RDS и ДАЖЕ!!! возможности вручную обозвать FM- станции
4) НЕТ ЧАСОВ!!! НИГДЕ.... не нашлось места?...
5) с БТ не разбирался, но в присутствии Шпунта - все работало, а вот как-то сам спарился и позвонил, звука в динамиках так и не услышал... потом разберусь напишу дополнительно
6) на штатном аккумуляторе постоянно перегружается во время пуска двигателя.. не хватает буквально пол-секунды... надо или аккум менять, или цеплять диод с конденсатором на линию питания... только надо понять на какую.. +12 или АСС,... а может на обе?... надо подумать.
вроде пока все... спрашивайте кому что интересно..
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 10.01.2009 в 22:01.
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 21:20   #1565
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
получилось задействовать эти кнопки?
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 21:47   #1566
Earl_Vadim
Я не пробовал, но есть ощущение, что лишний розовый проводок должен куда-то цепляться...
Старый 10.01.2009, 21:49   #1567
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
неа. никуда он не цепляется. у меня по одному проводу управление. и работают все 8 кнопок. если работают только 5 - то это так заложено в мозгах магнитолы, что довольно странно. (видимо адаптация Флая к XL делалась для комплектаций без штатного хендc-фри)
Старый 10.01.2009, 21:57   #1568
Earl_Vadim
я подозреваю, что розовый над подцепить на 22 или 32 ногу вместо черного... который там = земля
Старый 10.01.2009, 23:20   #1569
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
отвез данное чудо в рольф https://www.out-club.ru/board/attach...6&d=1229699694, в родную рамку влезло идеально. Было решено подключать напрямую т.к. в ней имеется встоенный усилок, но все 2х омные колонки предется поменять. А как я понял это пищалки и саб...
Repa318 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2009, 23:50   #1570
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
пищалки и передние динамики - по 2 Ом. саб - по 1 Ом каждая обмотка. задние динамики - 4 Ом
Shpunt добавил 10.01.2009 в 23:54
22 и 32 - управляющие. и без земли работать не будут. в Флае - вся проводка и разъёмы - штатные, сделаны под XL. и там всё правильно разведено.
ещё раз: резистивная матрица - одна - и через неё идёт управление всеми 8 кнопками на руле. если работает 5 и не работает 3 кнопки - значит по этим 3 кнопкам нет информации по сопротивлениям в мозгах магнитолы.
Последний раз редактировалось Shpunt; 10.01.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2009, 10:15   #1571
migel
Авто: прадо-дизель
тоже отчет по флаю.Полностью согласен с Earl Vadim.от себя только добавлю,что приемник ниже среднего:чувствительность явно очень слабая,отсюда извук хреновый на FM,мало станций забивается в память.блютуз мой телефон Nokia не видит,Sony телефон видит(не мой).еще и телефон придется менять.прилагаемый мануал из какой-то другой оперы.в общем за такое бобло хотелось что-то совсем другое.
Старый 11.01.2009, 10:50   #1572
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, а новых моделек нет на примете? А то что уже захотелось другой Более надежной, пусть и более дорогой ( хотя если судить по Fly - сказать что "скупой платит дважды" язык не поворачивается)
Black XL вне форума   Вверх
Старый 11.01.2009, 12:13   #1573
migel
Авто: прадо-дизель
Juk.
а ты поставил мафон?
пленка на мониторе была?
Старый 11.01.2009, 12:20   #1574
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на Флае? у нас была конечно. да и на любой другой тоже была.
Старый 11.01.2009, 12:29   #1575
migel
Авто: прадо-дизель
вот и сомневаюсь теперь ,что мне прислали.я написал про низкую чувствительность,но в Моске конечно этой проблемы не будет.там будет другая-в память можно занести всего 12 станций fm,хотя встречал китайские аппараты с памятью на 36 и 60 станций.
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
