Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 20.03.2015, 07:30   #1576
SS-36
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Слева от руля, под лючком предохранителей, под панелью.
А сам лючок предохранителей снимать надо, чтобы подключиться к OBD-2?
SS-36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 07:47   #1577
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от SS-36 Посмотреть сообщение
Снимать не надо. Правильнее будет не под лючком, а ниже лючка, на нижнем торце панели. Если опустить голову ниже панели, то видно.
Старый 20.03.2015, 11:20   #1578
SS-36
Спасибо, теперь нашел.
Старый 22.03.2015, 23:25   #1579
boriski
Аватар для boriski
Переднюю решетку и декоративную панель сверху, на фото вверху.
Олег, расскажи пожалуйста подробнее как снимается передняя решетка. Хотел поменять сигналы - не получилось добраться до них.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 09:32   #1580
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Посмотри тут >>>. Я добавил фотки бампера, там видны защелки, решетка снимается во внутрь. Вставляеш отвертку с тряпочкой или пластиковую ломатку в места защелок и толкаеш решетку во внутрь.
Старый 23.03.2015, 14:17   #1581
boriski
Аватар для boriski
Олег, спасибо большое. Буду пробовать. Тут ключевое слово "вовнутрь", а то я ее на себя хотел выдернуть. ))
Старый 29.03.2015, 13:20   #1582
danilkin71
Аватар для danilkin71
Авто: изучаю ...
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
извиняюсь !
не осилил столько станиц ...
ткните пальцем как снять обшивку задней двери Mitsubishi Outlander III
и такой вот вопрос ещё ... куда запитать , дхо , слышал что на последних ... есть разъёмы , а может и ошибаюсь ?!
danilkin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 14:51   #1583
Сообщение от danilkin71 Посмотреть сообщение
Все внутренние накладки задней двери на клипсах-просто тяните смелее и они начнут выходить из отверстий.
Старый 29.03.2015, 15:37   #1584
danilkin71
Авто: изучаю ...
Спасибо ! а куда тянуть и с какой панели начинать разборку ?
Старый 29.03.2015, 16:21   #1585
Sludnov
С панели над стеклом
Старый 29.03.2015, 16:23   #1586
а куда тянуть
От двери на себя.
Старый 07.04.2015, 07:48   #1587
ABK445
Вот весь процесс в картинках. Кабель кнопок круиза и аудио. 2 первых снимка, оригинальные разьемы.
Добрый день! Подскажите кабель оригинальный?! Если да , то подскажите номер, и есть ли проводка внутри рулевой колонки. Можно ли поставить пока раздельно кнопки упр. магнитолой и круиз( кнопки сейчас дорогие порядка 7-8 т.р за каждую,руль целиком с кнопками 22 т.р).Комплектация S03 2014, сэкономил 80т.р., надо было брать s80,теперь мучаюсь - ПТФ, руль с кнопками и лепестки и др.
ABK445 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:55   #1588
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ABK445 Посмотреть сообщение
Кабель оригинальный идет вместе с рулем, номера нет, по этому и какая бодяга. Кнопки раздельно можно ставить.
Старый 08.04.2015, 09:57   #1589
kidanov
Аватар для kidanov
Фото блока реле от нового аута 2.4 с теплым лобовым стеклом.
Старый 08.04.2015, 10:37   #1590
Aram193
Аватар для Aram193
Добавились 2 больших серых реле в левой половине.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
