Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.04.2013, 20:32   #1591
M.V.K.
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Коллеги, не смог найти поиском...
При переводе режима обдува в разные положения (ноги, стекло, стекло-ноги и т.д.) заслонки перемещаются с каким-то скрипом. Такое впечатление, что надо что-то смазать.
Климат работает нормально.
Если кто-то сталкивался с этим или видел на форуме, ткните носом...Или скажите, что там смазать? Или к дилеру бежать?
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:32 ----------
Сам спросил, сам и ответил
Нашел такой же вопрос:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2335
И тут же ответ:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2336
Завтра попробую...
Последний раз редактировалось M.V.K.; 27.04.2013 в 20:38.
Старый 28.04.2013, 00:15   #1592
magnatik79
Аватар для magnatik79
При включении кондиционера и во время его работы в авто появился постоянный, неприятный, шипящий звук из воздуховодов, как будто из "покрышки стравливают воздух". Что это может быть? Утечка фреона из системы?
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 12:06   #1593
TaxAdviser
Сообщение от magnatik79 Посмотреть сообщение
это значит, что надо перезаправить систему
у меня были такие симптомы, мыли на спец аппарате, поменял "осушитель" перед радиатором, опять помыли, заправили хладогентом и маслом. все работает без шума.
перезаправку рекомендовали делать раз в два года.
платишь только за добавку хладогента к имеющейся в системе массе
Старый 13.05.2013, 23:19   #1594
imen35
Сегодня заметил, что лампочка включения кондея не горит, а мигает и дует теплый воздух. Выкл - вкл и все ок. В чем дело? хелп!
imen35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 05:11   #1595
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от imen35 Посмотреть сообщение
Нет фреона в системе.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 17:21   #1596
imen35
[/COLOR]
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Нет или не хватает? Лампочка не всегда мигает. Минут через 20-30 после старта.
Старый 16.05.2013, 04:18   #1597
TimSIP
Аватар для TimSIP
может нет, может не хватает - нет разницы, раз дует горячий.
Старый 17.05.2013, 15:02   #1598
crovax
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Климат-контроль (дует не в правильном положении)
Добрый всем день!
у меня периодически выскакивает проблема, что климат- контроль не слушается регулятора положения направления потока.
Зимой почти всегда на регуляторе положения стоит больше на лобовое и чуть чуть в ноги.
С приходом лета, стал чаще менять положения и вот к примеру выставляю чтобы дуло только в лицо, а дует в ноги и на стекло или выставляю чтобы дуло на стекло и в ноги, а дует только на стекло.
То есть не одно положение не соответствует.
Проблема периодически пропадает.
В прошлом году проблема тоже наблюдалась, но на ТО у диллера как назло все работало, я их просил как то продиагностировать, они все проверили сказали, проблема не обнаружена.
Автомобиль аутлендер хл второй куплен октябрь 2010.
crovax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 10:30   #1599
vovka
Аватар для vovka
По умолчанию Re: Климат-контроль (дует не в правильном положении)
У меня похожая ситуация только зимой, летом всё работает нормально.
Тоже был на сервисе, проверяли, тестили.... и в итоге сказали что все в порядке.
У меня кстати тоже октябрь 2010 :D
У меня такое ощущение что где-то залипает но пока времени самому разбираться нет, я думаю надо разбирать панель смотреть т.к. зимой у меня бывает легкий хруст при переключении т.е. слышно что как будто примерзло или задевает за что-то.
vovka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 19:35   #1600
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Прошу помощи форумчан, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Начались какие-то странности с кондиционером.
Выглядит это так:
Машина холодная.
Завожу.
Щелкает муфта, кондиционер включается, холодит нормально.
Вентилятор под капотом не вращается, потом начинает вращаться по мере необходимости.
Конденсат через какое-то время начинает капать.
Всё работает в штатном режиме.
Проехав или простояв в пробках около часа начинаются глюки.
Муфта начинает щелкать раза 3-4 в минуту.
Каждое включение муфты сопровождается включением вентилятора сразу на 2-й скорости.
Кондиционер холодит, но как-то не так, слабовато.
Через некоторое время муфта вообще перестаёт щелкать, вентилятор бешено вращается на максимальной скорости.
Лампочка кондиционера горит типа включён, но из воздуховодов дует тёплый воздух.
Если кондиционер выключить (нажав на кнопку) и через 5-10 минут включить - муфта щёлкнет, кондиционер включится
и всё будет нормально работать какое-то время, потом всё повторится по кругу.
Посетил оф. дилера, вердикт - замена компрессора и муфты, итого 70тр примерно, но надо заказывать.
Посетил автокондиционерщиков №1, вердикт - компрессор отрубается по высокому давлению, срабатывает защита, возможно кто-то влез в систему.
Перезаправили, проблема ушла примерно на 1 месяц, потом повторилась.
Посетил автокондиционерщиков №2, вердикт - компрессор отрубается по высокому давлению, срабатывает защита.
Давление в системе нормальное, фреона хватает. Есть подозрения на 2 детали:
1. возможно неисправен датчик давления (который стоит после компрессора) и он дает неправильные показания и вырубает муфту.
2. возможно забит ресивер, и поэтому на магистрали от компрессора до ресивера избыточное давление о чем и сообщает датчик и вырубает муфту.
Теперь вопрос, может у кого-то была подобная проблема, как лечили?
Как проверить датчик, исправен он или нет?
Подскажите плизз коды/номера этого датчика и рессивера, у меня правда пыж 4007, но думаю что детальки там одинаковые.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 22:25   #1601
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
Выглядит это так:
Машина холодная.
Завожу.
СНИМИ РАДИАТОРЫ И ПОМОЙ!!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 00:01   #1602
Martin_V
Чистите радиаторы и бадет Вам счастье!
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 00:50   #1603
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Снаружи? Мою их постоянно (не снимая правда), он чистый как у кота яйца
Внутри?
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:50 ----------
+ к вышенаписанному:
При включении компрессора несколько секунд в воздуховодах что-то шумит/шуршит.
Читал тут, что это из за того, что мало фреона.
Но его не мало.
Наверное все таки проблема в рессивере/осушителе.
Старый 20.05.2013, 13:13   #1604
crovax
вот у меня сейчас схожий с вашим описанием звук , услышать можно с выключенной магнитолой.
вот сейчас проблема опять пропала, но иногда возникает, пока логику ошибки не могу понять, просто периодически не с чего возникает и не с чего пропадает.
Образно говоря, положение не правильное дуло, а утром машину завел и задуло как на положении указано.
Да как будто что-то залипает,или что то мешает.
От нагрева машины не зависит!так как проблема была и на холодной машине, потом проездишь 30км проблема не пропала, потом может день стоять,Вечером заводишь и все пропало...
Старый 20.05.2013, 13:52   #1605
vovka
Аватар для vovka
У меня ещё бывает что когда покрутишь туда сюда(от одного крайнего положения в другое) начинает работать.
Сейчас все работает как часы, этой зимой раз в две недели залипал, надоело плюнул и поставил в положение "на лобовуху и в ноги", сейчас кручу по всякому - работает.
Интересно можно ли добраться до механизма не разбирая всю панель, а только сняв бардачок???
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
