Старый 07.12.2012, 13:04   #1591
James Bond
Аватар для James Bond
Авто: Outlander 2.4 4WD & Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Сообщение от P@radox Посмотреть сообщение
Navipilot Mitsubishi Outlander XL
Спасибо большое, а не подскажешь где можно скачать инструкцию ?
James Bond вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 15:33   #1592
P@radox
Аватар для P@radox
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
http://www.navipilot.ru/doc/navipilot_manual.pdf
Похоже у них одна инструкция на все устройства на WinCE.
P@radox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:23   #1593
James Bond
Спасибо
Старый 11.12.2012, 21:38   #1594
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Подскажите ,если кто встречал, что такое мультимедиа Intro CHR-6124XL? Сын хочет подарить к НГ. Стоит или нет? Заранее благодарен
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 10:08   #1595
Falcon62
Аватар для Falcon62
Сообщение от Чужеземец Посмотреть сообщение
Стоит. Зайди в ветку по RoadRover. Это оно и есть.
Falcon62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 23:38   #1596
Чужеземец
Сообщение от Falcon62 Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо
Старый 20.12.2012, 08:01   #1597
олег павликов
добрый день одноклубники и владельцы хл такой вопрос хочу заменить штатную голову без монитора на китайскую вингу8956 но хотел бы чтоб остался рускоязычный блютуз для вызова абонентов из записной книжки голосом может как то скомутировать штатную голову с китайской -все равно без дела остается и засунуть ее под пассажирское сиденье или может из нее надо только какую то плату вытащить чтоб работал голосовой набор а на китайской блютуз не включать подскажите кто знает очень нравиться с теткой разговаривать да и удобно в китайской все равно надо кнопки на экране нажимать чтоб вызвать абонента из записнай книги а здесь только кнопкоми на руле очень жду ответа
олег павликов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 12:22   #1598
Ulex
В 3-м Ауте проапгрейдил звук. К штатной голове (MMSC) по высокоуровневым входам прикрутил усилок DLS MA23 и двухкомпонентку Audison Voce AV K6. Отдал хорошим установщикам, плюс соответствующая обработка передних дверей.
Час назад забрал машину. Колонки еще не прогрелись, но первые впечатления более чем положительные! Хотя акустика явно не для всех жанров подходит, но под мои требования самое то.
Но есть проблема. При включении зажигания в колонках появляется равномерное шипение, которое не проходит и не меняется ни при каких обстоятельствах. Шум по громкости примерно как первая скорость вентилятора печки. Установщики говорят, что вряд ли что-то можно сделать, видимо такой сигнал идет со штатного ГУ на усь. Но я что-то сомневаюсь.
Знающие, подскажите, должно ли так быть, и можно ли это как-то побороть кроме как заменой штатной башки?
Ну и еще вопросик. Штатная голова при касании экрана пикает, так вот после замены акустики этот звук стал резким и неприятным. Можно ли как-то в настройках MMSC отключить или убавить этот звук? В мануале не нашел...
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 12:48   #1599
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Ulex Посмотреть сообщение
Все правильно говорят, при подключении к штатной голове внешних усилителей, появляется вот такая легкая наводка, в предыдущих ГУ так же.
Выйти из положения можно так, на усилителях не выставлять большой вольтаж на выходе крутилка "gain", в этом случае уровень громкости снизится и надо будет больше громкости добавлять ручкой самого ГУ, но шумы при этом должны уменьшится.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 12:50   #1600
Ulex
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Все понял, спасибо. А каких-то фильтров не существует на этот счет?
Старый 29.12.2012, 17:41   #1601
сергеев.а
Это из за в-у входов наводка...надо выпаиваТь нормальные линейки и соединять по нормальному.звук в раз лучше будет.
Старый 30.12.2012, 01:47   #1602
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Знающие, подскажите, должно ли так быть, и можно ли это как-то побороть кроме как заменой штатной башки?.
Отдать ГУ выпаять линейные выходы, например в erta.ru
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 11:18   #1603
Ulex
Понял, спасибо. Еще бы найти, кто в Самаре это может сделать.
Старый 30.12.2012, 14:34   #1604
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Попробуйте спросить на форуме magnitola.org
Старый 02.01.2013, 11:06   #1605
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Даже если выпаять, легкая наводка будет, но она не мешает, однозначно будет лучше, чем через высоковольтные.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
