Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:29   #1591
Nikitos888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребята подскажите, магнитола от десятого лансера подойдет к аутлендеру 2008г?
Nikitos888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:29   #1592
alexandre86
Сегодня пришло мое ГУ. Внешне все отлично, сегодня буду ставить, отпишусь о результате.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 19:46   #1593
Denis13
Добрый вечер!
Ребята посоветуйте пожалуйста хорошую качественную голову взамен W12.
Denis13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 22:23   #1594
alexandre86
Добрый вечер!
Вопрос к владельцам данного ГУ с исправной платой airbag
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
Ребята, в общем все установил, ошибки по подушкам нет, лампа не горит.
Но саму подушку я не могу отключить, т.е. при повороте ключа замка подушки не происходит ничего. Лампа индикации над климатом не горит вообще, у вас также?
Старый 12.05.2016, 14:47   #1595
Denis13
Такого типа ГУ все идут с неисправный платой или это у нас косяк. Извините плохо владею вопросом.
Старый 12.05.2016, 15:58   #1596
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Denis13 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Denis13, посмотри вот здесь. http://www.redpower.ru
А на свой Аут 2016 MY тут брал. Доволен как встала, звуком, картинкой экрана, качественной картографией без танцев с бубнами, возможностью подключить допы, например ТВ-тюнер. Недавно подключил ВК.
Старый 12.05.2016, 20:40   #1597
alexandre86
В общем ребята пишу мини отчет о плюсах и минусах данной ГУ
Начну с минусов:
1. Металлические крепления (кот. в комплекте под данное ГУ) придется дорабатывать, а именно: неправильно сделаны отверстия, мне пришлось делать новые(ГУ по ширине не вставало, не хватало 3мм);
2. Мне прислали с исправленной платой airbag, ошибки нет, самодиагностика при старте проходит. Читал ошибки elm-кой, ошибок нет. Но по каким-то причинам нет возможности отключить подушку пассажира (На родной торпеде при повороте ключа загоралась индикация. На этой нет). Буду связываться с продавцом.
Теперь плюсы:
У меня простая комплектация, с обычной магнитолой с двумя крутилками, та что с монохромным дисплеем. Камеры естественно нет.
1. Подключение pin-to-pin. Все разъемы подошли и при подключении не возникло проблем.
2. Размер и качество дисплея радует. У меня много удаленной работы, теперь могу делать прямо в машине. Тач не глючит, отклик быстрый.
3. Звук: по качеству звучания лучше, чем штатная ГУ. Меня пока устраивает.
4. Андроид. Думаю тут и так понятно.
5. Штатные кнопки на руле настроил моментально. Проблем не выявлено.
6. Есть синхронизация со сматфонами. С htc соединился по кабелю, могу управлять через ГУ(смотреть фото,слушать музыку, делать снимки и т.д.).
7. С блютуз проблем также не нашел. С телефоном законнектил быстро, связь работает. Но иногда собеседники жалуются на небольшое шипение. Но еще раз скажу, что это бывает не всегда(кстати внешний микрофон не стал пока подключать).
6. Камеры штатной у меня не было. Заказал на али
http://ru.aliexpress.com/item/Promot...314483768.html
(пока сказать ничего не могу, т.к. камеру еще не установил, пока протянул только провода...)
Покупать или нет решать уже вам, я постарался описать достоинства и недостатки именно на примере моей комплектации а/м.
Но скажу так,что после штатной это как "небо и земля".
Последний раз редактировалось alexandre86; 12.05.2016 в 20:57.
Старый 12.05.2016, 20:48   #1598
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@alexandre86, а подущка пассажира разве не ключем отключается с торца торпеды
Последний раз редактировалось molhyn; 12.05.2016 в 20:57.
Старый 12.05.2016, 20:56   #1599
alexandre86
Так я это и имею в виду. На родной торпеде при повороте ключа загоралась индикация. На этой нет. Поправил пост, дабы не вводить в заблуждение.
Старый 12.05.2016, 20:59   #1600
molhyn
Аватар для molhyn
понятно, наедь на китайца и открой спор и вернешь деньжат немного
Старый 12.05.2016, 21:01   #1601
alexandre86
Так и хочу сделать, читал в этой ветке, форумчанину удалось 8 тысяч вернуть.
Пока данный баг особо не напрягает. Если терпение закончится, разберу и попробую посмотреть, в чем причина. В худшем случае поставлю штатную, как тут уже предлагали.
Старый 12.05.2016, 21:04   #1602
molhyn
Аватар для molhyn
я за три года владения ни разу подушку не отключал, дети ездят на заднем сидении
Старый 12.05.2016, 21:05   #1603
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Пришло и моё.
Заказывал в один и тот-же день у того-же продавца.
SPSR - клоуны.Из Москвы(1200км) -сутки, из Архангельска до меня(35км)-5 дней.
Съездил, забрал сам.
Пока ничего не скажу- сегодня встреча без галстуков.
Вскрыл по быстрому, посмотрел и не понял -накуя кронштейны?
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:11   #1604
alexandre86
Это, если люльку будешь ставить с грудничком ее нужно отключить. Я так понял.
Я часто один ездил, поэтому отключал, чтобы в случае ДТП не сработала.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Пришло и моё.
Аналогично, заказывал камеру у другого продавца, с бесплатной доставкой. В один день, сначала пришло смс от почты России, с уведомлением,что можно забрать пакет. Через час эти клоуны позвонили. Отсюда вопрос, зачем я заплатил такие деньги за экспресс доставку, если по времени вышло также,что обычной почтой?!...
Отпишись пожалуйста как у тебя с индикацией подушки.
А железные кронштейны для поддержания ГУ, они не прикручиваются к ней, но думаю, чтобы под тяжестью от торпедо не оторвалась.
Старый 12.05.2016, 21:17   #1605
Alexus29R
Индикации ON/OFF airbag passenger похоже нет на плате, мне кажется.
Завтра посмотреть попробую.
Если нет- поверху прилепить два светика и заглушку с мнемосхемой on/off как-то забацать.
У кого-то есть полная схема ИНДИКАТОРА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ???
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
