Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 18.03.2021, 21:31   #1591
Вассилич
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Коллеги, привет,
Собрался заказать и что-то запутался, подскажите, пожалуйста, диски тормозные
Вообще продаются парами, наверное есть магазы где по одному можно купить, но какой нормальный чел будет менять один диск
Разве что если один прое*бал, пока из магазина шел, вернулся и нужно докупить
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 11:36   #1592
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго утра!! Подскажите, минимальная допустимая толщина тормозных дисков, чтобы точно их менять, должна быть передних- 22,4 мм, а задние - 8,4 мм? Где то здесь в теме читал, но не нашёл пролистав опять.
Старый 20.03.2021, 13:29   #1593
МиНиН
В шапке темы под спойлером информация есть таблица со всеми допусками.
Старый 21.03.2021, 14:57   #1594
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
перфорированные в нашем случае не нужны, так пустые понты
Если по цене обычных дисков или чуть дороже, то смысл есть — торможение эффективнее.
Старый 22.03.2021, 12:27   #1595
Вассилич
Актуально для спорткаров где со 150 км/ч нужно за пару секунд скинуть до 60 перед поворотом. Где в таком стиле вся езда происходит.
Перфорированные диски жрут колодки, зимой и в межсезонье отверстия забиваются грязью отсюда возникает свист и скрежет и все понты на этом быстро заканчиваются.
Если перфорированные будут дешевле оригинала или "чуть дороже" я бы озаботился о качестве таких дисков ИМХО.
Старый 23.03.2021, 00:54   #1596
@Вассилич, четвертый комплект дырчатых дисков катаю. проблем ни на одном не было. Тайга, САТ, Герат и уж не помню какие сейчас стоят. Перфорированные диски у меня дольше обычных живут, которых бывало и на 40 тысяч км не хватало.
Старый 28.03.2021, 10:49   #1597
Вассилич
@mac-mac, А колодки как часто меняешь?
Старый 29.03.2021, 17:13   #1598
@Вассилич, точно не скажу, но тысяч по 15-20 передние выхаживают точно. Задние по 40-60. Буду в сервисе — спрошу, у них все ходы записаны.
Старый 29.03.2021, 18:05   #1599
@mac-mac, Для передних колодок что-то совсем мало,хотя бы 45 тысяч а 15-20 ну очень мало.
Старый 23.04.2021, 19:41   #1600
katran23
Всем привет.
Почитал по форуму и не понял, а существуют отдельно в продаже пыльники направляющих передних суппортов ? Я только нашел их в ремпкомплекте со всеми остальными резиночками, а отдельно не нашел. Хочу провести ревизию тормозов на майских, решил закупиться колодками, направляющими и пыльниками для направляющих.
katran23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 12:56   #1601
MishaL
Аватар для MishaL
@katran23, я не нашёл отдельно .
Есть только набор Mitsubishi 4605A259 , или аналоги ,
например ,LYNXautoBC-0506 за 300 руб.
или Frenkit257072 за 200 руб.
Можно взять набор.
Пригодится всё. Может и к другим авто подойдёт.
Старый 03.05.2021, 08:17   #1602
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
А кто нибудь менял суппорты передние? Как определить что они требуют замены?
Проблема в том что никак не могу избавиться от вибрации на руле при торможении. Диски менялись в прошлом году, делали обслуживание суппорта, недавно поменял резину на летнюю, думал может на зиме так, но нет.
В видео что в шапке есть таблица в конце если биение в руль, то необходима замена переднего суппорта. Как убедиться что проблема действительно в этом? Пробег 108 тыс
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 15:20   #1603
Sergei_VRN
Сообщение от Sega38 Посмотреть сообщение
У меня на предыдущей машине оказались "кривыми" задние ступицы.
Как вариант. Поднять на подъёмнике, заводим, включаем передачу. "Заставляем" крутиться нужное колесо. Подставляем, например, отвёртку к крутящемуся тормозному диску и смотрим есть ли биение.
Старый 03.05.2021, 16:46   #1604
задние тормоза тоже могут в руль отдавать. надо на подъёмнике смотреть
Старый 04.05.2021, 11:44   #1605
Вассилич
У меня переднии еще завод стоят, 58000 а/м 2016 года, а кто знает портнамбер или фирму что с завода с начала 2016 года ставили?
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
