Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:36   #1591
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Столкнулся с этой проблемой, интересно если не менять этот блок, то чем это грозит для самого автомобиля?
только постоянно работающие вентиляторы
Старый 04.02.2016, 09:51   #1592
kidanov
Аватар для kidanov
Ни чем серьёзным не грозит, или само пропадёт или постоянное передёргивание предохранителя. И ещё, сделать замену желательно до окончания гарантии, тем самым ваша машинка будет в базе ОД с заменённым блоком ЕТАКС, и в дальнейшем будет меньше проблем, если такое повторится.
Старый 04.02.2016, 15:06   #1593
mitsy1305
Аватар для mitsy1305
Данная проблема возникла на 22 тыс. км (1,5 г. эксплуатации). Заметил ночью, когда пытался выключить свет на стоянке, чтобы не светить в глаза проезжающих мимо авто (пришлось опустить корректором)) ). Сначала, думал, что ОД опцию дневных ходовых подключил некорректно... Потом благодаря форуму понял проблему и обнаружил, что действительно с запуском двигателя загораются и фары и вентилятор охлаждения.
Обратился к ОД, записали на диагностику, снимать клему и т.д. не рекомендовали. Вердикт, замена блока ETACS. Блок привезли через три дня, хотя мастер говорил до 30 дней, с ударением, что не быстро. Установять на выходных, по результатам отпишусь.
mitsy1305 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 16:54   #1594
Ris75
Поменяли сегодня блок второй раз, первый годом ранее. Оставлял в весь день. В итоге мастер мне говорит, что все поставили , ключи подписали, но при нажатии кнопок на ключе ни какой реакции со стороны замков дверей и штатной сигнализации. Но это не все когда я завёл машину, то выявил, что не работае климат - лампочки светятся, на табло все отображается, но вентилятор не дует, печаль
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:45   #1595
Stas318
Аватар для Stas318
@Ris75, в морозы вентилятор и не будет крутиться!!!
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:53   #1596
Yuriy_SPb
@Stas318, Да ладно, не только вентилятор, но компрессор в -20 включается. Все от режима и прогрева авто зависит.
Старый 05.02.2016, 00:41   #1597
Ris75
Я имел ввиду моторчик печки не дует. Ни в положении авто, ни в ручном режиме. А также не воспринимает команды кнопок на ключе после замены блока в сервисе.
Старый 05.02.2016, 00:48   #1598
Oleg12580
так пусть устраняют
такое ощущение, что неправильный вариант кодинг залит. они должны были скопировать его с вашего старого блока, или старый назад пусть вернут раз с новым не получается...
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 01:13   #1599
Ris75
Ну так это понятно. Только печаль берёт , что они такие рукожопые
Добавлено через 4 часа 41 минуту
Заехал в сервис с утра, говорю печку давай смотреть, неверно релюху не поставил, а электрик не может быть, типа у нас тут супер профи и т.д, но я был настойчив и прав - нет реле. Поставили печка заработала. Теперь пусть думают с ключами, что делать..
Старый 07.02.2016, 09:53   #1600
Костян16
Тоже задавался таким вопросом,точный ответ вам на него врядли кто то даст.Первую зиму скидывал клему,а этой зимой на второй раз поехал к дилеру,на машине установлена куча доп оборудования причём установлена не у дилера.Сделали диагностику сказали у вас гора ошибок возникла видимо при установке допов,и наверное в гарантии откажут,но запрос в Москву мы пошлём.Через два дня позвонили сказали,что одобрили,через две недели заменили блок на 890,кстати третий чип в обходчике прошили бесплатно,а то некоторые пишут 500р за это платили.
Костян16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 10:00   #1601
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
В пятницу поехал в рольф сити на замену блока. Подключили ноут для слива кодинга в ноут. Ковырялись ковырялись, минут через 20 сказали что не могут слитьмой кодинг из-за сигналки подключенной к кан-шине. Типа у них вылетает ошибка из-за сигналки при копировании. Дали бумажку на отвязку доп. оборудования. Говорят как сделаете - приезжайте. Сигналка пандора с запуском. вроде 3295 модель, точно не помню. Мой установщик сейчас к сожалению в больничке лежит и когда выйдет неизвестно. Кто-нибудь может подсказать, это на самом деле из-за сигналки они слить кодинг не могут или это криворукие мастера в рольфе? Я просто спросил у них могут ли они мне изменить интенсивность распределения обдува при смешанном режиме работы вентилятора печки/кондиционера лобстекло/ноги и человек с ноутом на меня сначала округлил глаза и только после моих утверждений что это возможно, сказал что да - такое изменение сделать могут.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 17:25   #1602
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Обычно этот глюк у всех "свет+вентиляторы".
Уточним: у вас точно глюк, но только "свет" ??
только "свет".....подожду следущего раза, послушаю, но при предыдущих трёх разах пропеллеры не слышал...а ждать придётся немало , так каг это сезонная ерунда понял, происходит при резкой смене температуры осенью-весной или когда зимой на мойку заезжаешь, может и не глюкать больше до осени если будет плавный подъём и не будет резких температурных скачков....До конца гарантии полгода осталось, чё , стоит поменять этот блок 890 что-ли ?
Добавлено через 18 минут
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Т.е. конденсат с внутренней стороны стекол, который точно образовывается зимой, ты вытираешь/протираешь тряпочкой?
А включенный кондиционер осушает воздух и не дает стеклам "запотевать".
ЗЫ Сорри за оффтоп.
у меня почему-то не бывает зимой(именно зимой) конденсата , ибо обдув теплым воздухом всосанным изнаружи не даёт ему образовыватьса....ваще заметил в этой машине проблемы с конденсатом пока не существовала , и греет печка отлично и скорость нагрева салона лучше чем в предыдущих тачках, за этой ей плюсик в карму ...а вот на джуке -ниссане у жены кондесат регулярен, особенно когда я туда в меру упитанный и горячий сажусь .
Последний раз редактировалось Макар_074; 08.02.2016 в 17:46.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 14:42   #1603
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
Сегодня поменяли ETACS
Ждал 30 дней
проверять времени не было, но думаю все гуд))))
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:52   #1604
Gal44rus
Поменяли с 8637A887 на 8637A890 . На 8637A887 два раза скидывал акум. В принципе не успел меня достать с вентиляторами и светом. Но сменили так сменили. Кстати 35 т км пробег на ТО не ездил ни разу. И активировал всё что хотел. Так что доволен что тех. поддержка понимающая.
Gal44rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:59   #1605
mea74
Уважаемые, нужен ваш совет. Во второй раз случился глюк, до этого блок меняли на 890. Но недавно установил иммо Призрак540,конечно же не у официалов. Так вот, могут ли они отказать в замене по гарантии или попросить демонтировать иммо.?
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
