А с облегчением заливки музыки пока никаких подвижек не было?
Пользуюсь методом "SC converter" с https://www.drive2.ru/l/2125891/ , не всегда проходит все гладко и приходися переделывать, да и телодвижений тоже не мало оказывается, особенно соневская "приблуда" конвертации доставляет
Добавлено через 16 часов 47 минут Снова надо выяснить, НАДО ЭТО, а если да, то СКОЛЬКИМ
Закончил разбирать таблицы "голосовых сообщений" в NAVI
Дальше если копать, нужно предметно.
Вопрос:
- кому надо чтобы в европейских картах при поездке по Европе, все стандартные подсказки: типа "поверни налево" - звучали на русском (не путать с фразами "поверните на трасу № 34 мммштрассе")
Госовать можно в личку, здесь нажатием кнокпи "спасибо", отдельными сообщенияи не желательно, и так много лишнего текста
ли в формате дружба-фройленшафт по русски где и как
лучше так, поскольку на мой взгдяд - MITSU этот формат почти повторили, но только на уровне старта, сообщи в личку email, я тебе вышлю файл со всеми примерами и разборокй на таблицы..
Снова обращаюсь к форумчанам за помощью:
Ищу, готовую рабочую прогу с примером, лучше с открытым кодом, но необязательно:
- для декодировки свукового файла сжатого методом Microsoft IMA ADPCM
возможно это уже будет крайний кирпичик в структуру файла voice001.me от нашей навигации
Цифры нам не нужны. Не знаю что они значат. Сначала распаковываем все части, потом создаем пустой файл album.tbl, затем добавляем в него последовательно его уже распакованные части, начиная с album.000. В результате получаем готовый файл album.tbl Тоже самое с остальными файлами.
Может быть можно сначала соединить части, а потом целиком получившийся файл распаковать. Но я так не пробовал.
Последний раз редактировалось profi-max; 27.02.2015 в 15:38.
Так не получится, размер не тот. При последовательной распаковке и затем склейке размеры соответствуют MelcoMapUpdateSenario_47.sce, проверил на gnlists
Похоже это контрольные цифры: первая размер сжатый, вторая - размер расжатый, а вверху - размер расжатого файла. Это контроль за правильным процессом распаковки и целостности самого файла
Hello everyone,
I am trasplas. I'm from Spain.
I have a Mitsubishi ASX with MMCS E05.
I have long been registered in this forum (2011), learning with magnific themes developed here. I think it is a forum number one in the world for Mitsubishi issues, without any doubt. Thanks at everyone for it.
I have never decided to do a post about the difficulty with the language. I don´t know russian, only a little bit of english and I have to use the Google translator for I can read here.
I have a MMCS E05 with a loading.kwi 80.02 (R software).
I managed to change the startup screen with JRemaker program and it's works perfect.
I would change the time format to 24h, but I'm most interested is to add the new menu maintenance to E05 version.
Is it possible to add the maintenance menu to E05 ?, and change the time format to 24h for this version ?.
Also I would like to make a request to the developers of JRemaker, please, help screens in english, not in russian, thanks.
Thanks very much for develop this wonderful software and thanks to everyone for the answers.
