Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Самодел
@mr.fix, Лёш,нет не снимут,там есть специальный ключ и датчики прикручиваются намертво,проще вентиль оторвать чем открутить датчик.
Саня,привет.А что там особенного в ключе?Обычный гаечный ключик.Вот тут писали.Я конечно искренне желаю,чтобы этого не случилось,но всегда найдётся урод у которого руки чешатся.
@mr.fix, Лёш,у меня такие были установлены,за полтора года эксплуатации все датчики на месте,когда надо было подкачать колесо я с трудом их отворачивал,в принципе я и установил штатные датчики из за того что не нравилось каждый раз откручивать датчики чтобы проверить давление в шинах.
Боюсь,данные датчики долго не провесят на колёсах.В смысле,ноги им приделают.
раз на раз не приходится, сейчас у меня стоят аля датчики давления.. которые меняют цвет в зависимости от давления (60 рублей)... уже полтора года стоят - все норм.
я пару раз уезжал на ободах... что то больше не хочу )))
Последний раз редактировалось Bell®; 30.11.2016 в 21:01.
Так все равно идти на датчики смотреть, что мешает на шины посмотреть вместо датчиков)))
По этому и взял новые датчики, что бы не смотреть на шины. Потому что банально забываю. В общем они уже в пути. Ждемс...
Добавлено через 13 часов 6 минут
особенно сегодня с утра я ощутил все прелести любования на шины.... нет уж... нафик.. пусть этим автоматика занимается
Сегодня получил ГУ https://ru.aliexpress.com/item/HD102...ryId=200000302
Тоже дней пять не отправляли, но потом дошло дней за 10. Только что ребята в техцентре сняли старую W13 и поставили новое ГУ. В принципе все работает. Андроид 4.4. Работает шустро. Экран очень хороший. Радио отличное. Вай-фай посоветовали раздавать с телефона (самсунг 7 эдж). Камеру ЗХ подключили с проводом от заднего хода. (может кому пригодиться: провод ЗХ в пучке на пороге с водительской стороны).
Расстроило, что нет рамки заднего хода и не подключились кнопки на руле которые для хэндс-фри. Буду разбираться. Может кто знает как лечить? Буду признателен за советы. Кроме русского есть некоторые приложения на китайском и на английском. В общем пока положительные впечатления, но ковырялся всего минут сорок - завтра продолжу и отпишусь.
поздравляю.. моя еще в пути... я решил взять магнитолу с рамкой, так экран побольше получается и появляется кнопка ЭКО.
по поводу качества звучания проверил? как хердсфри работает?
родной юсб был? встал?
Последний раз редактировалось Bell®; 03.12.2016 в 09:02.
Сегодня с утра немного поюзал новое ГУ. Хендс-фри работает, но без кнопок на руле. В меню, обучающем кнопки, просто не знаю какие слова отвечают за начало и конец тел. разговора (английский очень слабый у меня). В автоматическом режиме вроде работает не хуже родного хендс-фри. Микрофон выносной (был в комплекте) прицепили на верхнюю кромку салонного зеркала. В глаза не бросается и стоит в районе родного микрофона. Может быть поэтому для себя разницы по звуку не заметил. Прицепил сегодня 1терабайт хард-диск. Встал без проблем. Скачал с гугл-маркета МХ плеер, AIMP, и еще несколько программ. Через смартфон Самсунг С7эдж в режиме 4г качает весьма не плохо. Музыка, видео читаются без проблем. Но удручает китайщина, которая торчит в некоторых приложениях. Похоже надо искать русскую прошивку, чтобы было хорошо и привычно. По большому счету, жалею, что не взял РэдПовер с русским ПО. Разница всего 7 тыс. Если кто сомневается то советую не жадничать. Кто попал на мои грабли, призываю обмениваться опытом. И нам, и другим пригодиться. Возможно мои неудачи от слабого знания андроид 4.4. Но, в любом случае, мы привыкли доставать вещь из коробки, и пользоваться ей сразу. В данном случае будут танцы с бубном, и необязательно удачные. Хотя, если будут удачные, то принесут дополнительную радость, которую за деньги не купишь)). Пожалуй самая главная проблема для меня - это отсутствие парковочных рамок на камере заднего хода. Выяснилось, что я к ним очень привык за полгода. Если кто знает - помогите советом Христа ради!!!
@Bell®,Родная камера ЗХ подключалась с особенностями. Если я не ошибаюсь она имеет питание 6 вольт и нужен сигнал с провода заднего хода. Как я писал выше, ребята из тех. центра нашли его в пучке проводов в пороге со стороны водителя. Самому лезть не советую, хотя может вы мастер.
Перекурил полветки, но на свой вопрос не нашел ответа. Вижу, что есть проблема с камерой заднего хода, но не такая как у меня.
У меня голова на андроиде задняя камера не штатная, а китай с тюльпанов.
Все подключил по феншую пробросил тюльпан и +12 с лампы заднего хода подключил к коричневому проводу 14 REVERS. Когда вручную включишь видео все показывает отлично, а автоматом при включении передачи не запускается приложение видео и все тут. Какие только настройки не тыкал. Может есть идеи в чем геморой?
начинай наверно с вида ГУ.. про модель в нашем случае глупо спрашивать. скорее всего в настройках самого ГУ надо что то тыкать для автоматической активации, ну или ГУ то как то должно знать что видео надо включить.
Да тут все стандартно как у всех. Вот оно моё.
Процессор: RK3188 чип MTCD Название Модели:HA2138
Настрой ки все уже облазил ничего не помогает.
Может надо еще какие то провода подключать подключать.
Проблема в автозапуске приложения AV-выход.
Последний раз редактировалось baksser; 05.12.2016 в 09:53.
