Старый 05.02.2014, 19:15   #1606
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от IgorSk Посмотреть сообщение
Хорошо, обязательно, если не смущает то, что заключение будет (если будет) на иврите.
если скан будет качественным, то распознователь текста + переводчик - все сделают за нас.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 19:25   #1607
IgorSk
IgorSk, если вдруг услышите с включенным кондиционером брррр, при разгоне на 1200-1300 оборотов, то Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Спасибо, проверю.
Проверил. При включенном кондиционере и прохождении двигателем 1200-1300 оборотов таки слышно едва уловимое урчание и какой-то щелчок. Если бы не знал, никогда не обратил бы внимание. Попробую разведать как к этому относится сервисный гараж, когда попаду туда.
IgorSk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:25   #1608
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
какой-то щелчок
Это электромуфта кондея подключается; так и должно щелкать. А "бр-р-р" - это то, чего и предполагал услышать ув.Kuzenkakol. Более яркой окраски этого рычания/гула/резонанса можно попробовать добиться нагружая бортсеть потребителями: включить, например, обогрев кресел, дальний + ПТФ, обогрев стекол, зеркал, инвертер, прикуриватель... И будет, как убеждают ценители этого звука, и "бр-р-р", и резонанс, и даже залихватский посвист!
Просто на Вашем СВЕЖЕМ автомобиле это проявляется пока не характерно. А дальше будет - как по Хичкоку!
Старый 06.02.2014, 10:37   #1609
mmavax
Тут речь про вот этот звук с 0:13(к тому моменту включился кондиционер). http://www.youtube.com/watch?v=YLvttN5UaEY
Обороты 1,2-1,3 как слышится - подают "волнами", а не плавно выводя и оставаясь на них.
Старый 06.02.2014, 10:38   #1610
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
mmavax, а он в пробках летом так и получается... Волнами. (((
Старый 06.02.2014, 10:53   #1611
mmavax
Я к тому что человека попросили проверить, а методику проверки не описали.
Старый 07.02.2014, 09:10   #1612
Imris
Аватар для Imris
Ребят в настройках машины есть отключение keyless 0-3с-5с что это значит? У меня просто книги нет по мультимедии.
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 20:40   #1613
dmitr70
Imris, Скорее всего речь идет о временном интервале между закрытием и возможностью открытия замков.
Старый 08.02.2014, 00:27   #1614
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Подскажите алгоритм работы омывателя фар, а то нет инструкции
Старый 08.02.2014, 10:10   #1615
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Так тут скачайте http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Насколько я помню, если потянуть на себя подрулевой переключатель сработает омыватель на лобовое, дворники машут и потом дважды срабатывают омыватели фар. Ну ещё кнопочка есть - там одноразовое включение.
Старый 08.02.2014, 10:35   #1616
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Условие: включенный ближний цвет.
Старый 08.02.2014, 10:55   #1617
eGreyWolf
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
Уважаемый Imris, полагаю, что у Вас вот это (цитирую ZYGARD-а):
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
При открытии дверей в режиме охраны не происходит мгновенное срабатывание тревоги, а даётся время (6 или 10 секунд) на отключение тревоги путём установки ключа в замок и включения зажигания (для обычного ключа) и установки передатчика в специальный слот и нажатия кнопки СТАРТ/СТОП для включения зажигания (для машин с KOS). Это сделано на тот случай, если в ключе или передатчике сядет батарейка и машину придётся открывать вручную через замочную скважину двери".
Добавлено через 9 минут
molhyn,
если активировать скрытую функцию в настройках, то можно получить такой дополнительный функционал омывателя фар:
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию.
При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 08.02.2014 в 11:07. Причина: 2 в 1
Старый 08.02.2014, 11:58   #1618
dmitr70
Ошибаетесь Там же Алексей писал: "- Изменение задержки требуемой для повторного открытия, после нажатия кнопки на ручке двери при закрытии а/м с KOS (0, 3, 5 секунд)"
Старый 08.02.2014, 16:08   #1619
molhyn
Аватар для molhyn
Я купил себе омыватель, на выходных следующих буду колхозить, вот и хотелось бы узнать как он включается, значит надо будет активировать, а вот кнопочки с торца у меня нет и еще вопрос, как изменить пробег меж сервисный, после замены генератора пробег показывает до следующего ТО 30200км
Старый 08.02.2014, 18:56   #1620
ZORG982
Здравствуйте все!Сегодня у меня в салоне автомобиля пошёл ДОЖДЬЗакапало возле штурманского палафона,капало мин 10((((((((пришлось подложить тряпку. теперь там мокрое пятно(на обшивке потолка)1.5х1.5см.Зная наши потолки боюсь останется пятно...
Кто сталкивался с таким?Ваши комментарии...
ZORG982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
