Старый 03.03.2015, 17:24   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от trasplas Посмотреть сообщение
but with R03 (Russian version), Mainteinace Menu works?
NO!!!
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 17:30   #2
heavy
Аватар для heavy
Авто: Lancer Sportback 1.8
Well... but with R03 (Russian version), Mainteinace Menu works?
trasplas
It's works on E-03 version too, but you lost some european languages, kept only: eng, fra, spa. Navigation lost a guidance voice - you mast to patch voice001.me to return it back (voice002.me must be changed too, but don't know how...). Also (posible) you will lost the "setting" menu from you dashboard, "resting alarm", etc...
heavy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 17:37   #3
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
Это потому, что очень хотелось Maintance, а он есть только в американке, а в американке только три языка
По остальным проблемам:
- выложи мне на email: все решаемо, в т.ч и voice
- по "resting alarm" - выложи плз. скрин, как должно быть, надо понять: это потерялся перевод, или функция
Старый 01.03.2015, 22:38   #4
trasplas
Аватар для trasplas
Авто: ASX 200 D-ID Kaiteki 4WD (150cv)
Oh !, what a pity about the maintenance menu.
I will keep trying to change the time format to 24h.
If you want, I can Provide loading.kwi R 80.02 E05 software version, for investigations ends.
Thank you very much for you reply so fast, and in perfect Spanish !.
I will continue to watch for develop this great application.
Thank you for developing it.
Best regards.
trasplas
trasplas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 22:56   #5
AS21
Аватар для AS21
Todos firmware evropeyseik, incluyendo 9002, tengo
Yo no tengo mapas de Europa en 2014
Llegaron con firmware 9002
También voy a estar agradecido si usted ayuda nuestra en España, me refiero, o residentes temporales (trabajadores de Ucrania o Rusia) o turistas encontrar nuestro sitio y para resolver problemas utsanovleniyu nuevo firmware en su MMCS
Старый 01.03.2015, 23:23   #6
trasplas
Аватар для trasplas
Of course!
If you need any translation to spanish (the translation to spanish of ETACS Decoder of Earl_Vadim, I made it) or anything where I can help, I'll be happy to do so.
trasplas
Старый 02.03.2015, 00:49   #7
AS21
Аватар для AS21
Of course!
trasplas
Necesito ETAKS de códigos de idioma
Старый 02.03.2015, 01:00   #8
trasplas
Аватар для trasplas
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
I don't know that exactly what you need.
Can you give me an example?.
If you can speak english, I prefer your answers in english, because the translation is more accurate.
Добавлено через 1 час 7 минут
This table?
Последний раз редактировалось trasplas; 02.03.2015 в 01:29.
Старый 02.03.2015, 08:58   #9
AS21
Аватар для AS21
Code English = 01
Code Franch = 02
Старый 02.03.2015, 11:27   #10
trasplas
Аватар для trasplas
Right,
Where do I find this table?
Старый 02.03.2015, 11:28   #11
AS21
Аватар для AS21
Right,
In ETACS
Старый 02.03.2015, 16:56   #12
trasplas
Аватар для trasplas
I hope this is the table that you want.
Greetings
ETACS Module 8637A641-A
(hex value)
Japanese -1
English -2
French -3
Spanish -4
German -5
Portuguese -6
Ducht -7
Italian -8
Swedish -9
Danish -A
Russian -B
Chinese -C
Arabic -D
trasplas
Старый 03.03.2015, 08:36   #13
Стаc
Друзья, подскажите.
У меня Peugeot 4008 — аналог Mitsubishi ASX.
Поставили себе ГУ MMCS W-12. Все работает, но при загрузке головы рисуется заставка Mitsubishi.
В программе Jremaker при просмотре Loading.kwi вижу блоки с разными изображениями заставок: для Peugeot нашел MMC13_PUG.BACK.BMP
Подскажите, я могу как-то изменить Loading.kwi, чтобы при заливке в ГУ грузилать заставка Peugeot вместо Mitsubishi?
Стаc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 09:23   #14
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Стаc Посмотреть сообщение
Размеры их одинаковые
И тогда должна быть заставка не брюликов, а Пежо
Если получится - выложите плз. скрины на форуме
Старый 03.03.2015, 10:50   #15
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
У меня получалось я менял заставку и получилось.
В скриндата менял файл ***.bmp с заставкой митцу на другой.\
а потом на харде удаляем скриндата или просто меняем и там картинку
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
