Суть моего предыдущего поста в том, что 15-дюймовый диск может влезть, но не мешать при этом тормозам он НЕ может. Также он не подойдет по вылету, что тоже немаловажно.
Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Я этим вопросом не задавался, т.к. оно мене не надо.
В ТТХ авто написано что они 16 дюймовые, это не я придумал. Вот у Пежо-307 тормозные диски 15 дюймовые и соотвественно минимальный диаметр колесного диска тоже 15 дюймов, а 14 уже не встают.
На ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным мотором тормозные диски были 14 дюймовые по данным АвтоВАЗА, и поэтому нельзя было поставить колесные диски от той же десятки но размером 13 дюймов.
Продолжить?
ну не знаю как на 10-ках а вон на калину универсал у которой тоже официально только 14-ти дюймовые диски ставятся, замечательно встает 13-й диск.
Короче ясно одно что надо примерять.
На Калину вперед или назад 13 дюймовый диск встает?
Вперед в принципе не должен. На 12-нашке тоже можно было 13 диски ставить, но только назад, там барабаны, а спереди фиг: на дисковые тормоза не лезет.
Не думаю что и на Ауте полезет. На старом Ауте не ставились диски на 15, хотя Галант и СпейсВагон в тоже время спокойно ездили на 15 дисках.
а не будет машинка "ёрзать" на таком высоком профиле?
не на столько он больше нашего стандартного 215/70 R16 чтоб начать плавать как кисель. Да и зимой лихо входить в повороты на скорости под 100 и выше не многие будут, а я уж точно не буду. А комфортность передвижения по сравнению с моими нынешними R18 я думаю вырастет значительно.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Примерял сегодня диск 15 дюймов. Все параметры диска совпадали с нашими за исключением вылета он был 45. Результат диск практически встает, мешает небольшое закругление самих спиц диска и мешает буквально 1-2 миллиметра. Т.е. если брать даже такой же диск с вылетом в 38 или меньшим то спицы мешать уже не будут. Мерял диск знакомого поэтому выбирать особо не из чего было, но как результат диск со стандартными параметрами с вероятностью более 90% войдет без проблем!!!
У меня расчеты такие диск 7" 7*2.54=17,78 см, 17,78*25\100=4,445 см , 17,78+4,445=22,225 см или 222,25 мм
Т.О. для 7" дисков оптимум 222,25 мм резина.
215 (-7мм), 225(+3мм) эта вроде ближе к оптимуму по ширине, но при
225\70 колесо в сборе больше на 2% (722 мм диаметр)
225\65 колесо в сборе меньше на 1,4% (698 мм диаметр)
Если отталкиваться от штатных размеров прописанных в мануале, то получаем такую картину:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 - ширина резины больше ширины диска на 30%
225/55 R18 - диск 18хJ7 - ширина резины больше ширины диска на 26,5%
Последний раз редактировалось YPOL; 09.10.2009 в 18:52.
Причина: добавка
Вот об это я и говорю что штатные параметры не зря такими задавали, тот самый диапазон о котором я и говорю 25-30%. И чем больше профиль резины тем желательнее больше процент в этом диапазоне.
Какие диски нужны для таких размеров резины: 255/65 R16 (я считал что 20%, то диски 8х16 245/70 R16 ( 8х16 225/70 R16 ( 7х16)?
но думаю что на 0,5" поуже диски брать ?
Помогите срочно, а то завтра уже брать резину зимнюю вместе с дисками. Пока не померил запас под арками. И из-за этого не могу выбрать резину.
