Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 13.04.2015, 13:54   #1621
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
Добрый день,олег!
У меня вопрос к вам. Вы случайно не помните , после установки круиза и аудио кнопок есть еще свободные контакты в улитке? Хочу обшить руль кожей и заодно внедрить подогрев. А когда ставил кнопки забыл заодно глянуть наличие свободных пинов.
Там есть еще 2 свободных контакта, но какое потребление вашего подогрева я не знаю, как бы не спалить улитку-пружинку.
Старый 20.04.2015, 22:51   #1622
kidanov
Аватар для kidanov
Краем глаза увидел новые светодиодные противотуманные фары на Outlander III. Будут ставится по желанию как аксессуар. Стоимость примерно 18000. Все что смог снять на телефон.
IMG_4287_новый размер.JPG   IMG_4288_новый размер.JPG   IMG_4289_новый размер.JPG   IMG_4290_новый размер.JPG
Старый 20.04.2015, 22:57   #1623
kidanov
Аватар для kidanov
Посмотрел полную комплектацию нового аута, светодиодные фары. Светят прекрасно.
IMG_4291_новый размер.JPG   IMG_4292_новый размер.JPG   IMG_4295_новый размер.JPG
Старый 22.04.2015, 15:33   #1624
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Внутренний сегмент - AFS?
Старый 22.04.2015, 17:35   #1625
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Не увидел такого, мало времени с машинкой провел, на этой неделе постявят ее на тест драйв, проверим.
Старый 22.04.2015, 17:43   #1626
vadimus_ca
А, если это светодиодные фары - то, скорее всего, обе линзы - это ближний, а галогенка - дальний.
Старый 22.04.2015, 18:23   #1627
kidanov
Аватар для kidanov
Именно так.
Старый 04.05.2015, 10:20   #1628
alexey.r
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста,а сам разьем(С311), который выходит с рулевой колонки (не в руле) где находится? в смысле разбирать для доступа к нему ,что нужно?(кожух колонки или всю нижнюю панель?)
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 11:34   #1629
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Только кожух руля, на себя его до упора выдвени.
Старый 27.05.2015, 18:01   #1630
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
kidanov, Ездил по началу как у вас по схеме было без масленого радиатора.и перегревов не поймал ПО вашей схеме и без радиатора можно гонять .Но на клапане за датчик стоял на 70 гр сейчас установил радиатор и погода у нас прохладно поставил клапан за теплообменник и он теперь подогревает масло а как наберет перекроет остынет опять промежутки между включениями 5 - 7 минут . Огромное Спасибо за подсказку.
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 11:37   #1631
kosty_alt
Появилось немного свободного времени. Решил поставить концевик на замок капота, если уж есть такая функция, так пусть работает. В работу пошли, разъем от противотуманной фары, продается в любом авто магазине, 2й провод, примерно 10см и простой концевик, продается в радиомагазине. Все это соединил и поставил на родное место. Фотки не полностью, т.к. пошел дождь и было не до них. Смотрим.
Добрый день.. а в замке не помните как закрепили микрик.. не хочется 2 раза разбирать.. хочется быть во всеоружии..
Старый 03.06.2015, 12:08   #1632
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Вот тема: https://out-club.ru/board/showthread...E0%EF%EE%F2%E0, а вот https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=19 с конкретно с фото отчётом.
Старый 03.06.2015, 12:29   #1633
kosty_alt
да всё отлично.. только на фото установка оригинального концевика капота.. у которого для крепления болтом есть ухо.. в теме что вы привели нет той информации что мне нужна я её изучал и из неё попал именно сюда.. у меня есть точно такой-же микрик с лапкой как на фото из поста автора ветки.. именно по этому ему и был задан вопрос..
Старый 03.06.2015, 13:21   #1634
kidanov
Аватар для kidanov
На было времени делать, взял медный провод, 1мм толщиной, от транса, сделал П образную скобу и закрепил ей микрик. До сих пор даже не шелохнется.
Старый 03.06.2015, 13:45   #1635
kosty_alt
т.е. скобу прикрутил болтиком прижав её концевик к корпусу замка?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
